remplaçement audiomat arpège ref 10
vertolive
23 sept. 2024, 19:36
n'étant pas venu sur ce forum depuis longtemps, je suis un peu géné par ma question et ma recherche d'informations. Je suis actuellement dans le projet de changer mon audiomat arpège ref 10 . je recherche un intégré classe A qui soit digne de lui succéder . Actuellement dans un logement où la tension edf est nettemment supérieure à 240 volt mes lampes souffrent pas mal et je dois les changer trop souvent (dernier retubage il y a deux ans avec une écoute de deux heures par jour si je fait la moyenne basse) bref
Mes enceintes sont des mulidines cadence , j'écoute essentiellement du vinyle sur une platine project. Ma configuration avec l'audiomat est sympa c'est clair, je vais peut être regretter ma décision. Mais voilà....
Je suis ouvert à vos remarques et vos expériences d'audiophiles avertis
Bien cordialement
ungars
23 sept. 2024, 20:47
désolé de vos problèmes de tensions électriques.
Avez-vous tenté de contacter votre fournisseur ? Car si la tension est nettement nettement supérieure à 240 volts, vous avez mesuré jusqu'à combien ?
Essayez de le contacter, avec vos mesures à leur fournir. Sinon : https://www.choisir.com/energie/article ... electrique
"Surtension électrique : des risques majeurs pour vous-même et pour votre installation électrique
Une surtension électrique peut endommager définitivement vos équipements électriques. Ceux-ci supportent en effet très mal les brutales hausses de tension. En cas de surtension majeure, ils peuvent aller jusqu’à prendre feu.
Votre installation électrique, les occupants de votre logement sont sans doute en danger. La norme est 230 volts +/- 10% : certes on peut avoir 253 volts, mais cela ne doit pas être en permanence.
vertolive
24 sept. 2024, 07:28
Bonjour ungars ! merci pour ces précisions un peu angoissantes, oui j'ai contacté le fournisseur il y a déja quelque temps , pas de réponse satisfaisante. En tension il m'arrive d'avoir des pics à 246 V.... je vais de nouveau me renseigner.
24 sept. 2024, 07:50
Bonjour vertolive,
Avec un secteur difficile la solution c’est l’alimentation à découpage. Depuis que j’ai remplacé mes Atoll par mes Marantz MCR, zéro bruit de fond. C’est bien agréable.
En plus ça consomme beaucoup moins, c’est plus écoresponsable.
DJxav
laguespa
24 sept. 2024, 08:42
Et l'ajout d'un conditionneur secteur ça n'irait pas ?
Olivier Rollin
24 sept. 2024, 10:59
oui enfin 246V c'est pas une cata en soit non plus. De mémoire même si ils ne courent plus les rues en electronique, les tubes sont polarisés en tension continue me semble t'il....je doute fort qu'ils soient polarisés par un simple redressement qui donnerait donc un Vcc suivant la tension secteur..la moindre des choses est de réguler cette tension. bref j'ai du mal à établie un vrai lien de conséquence entre tension secteur et durée de vie des tubes.
ungars
24 sept. 2024, 14:13
Cet ampli est prévu pour 230 volts.
Essayez de regarder la face arrière et contactez le fabricant. L'ampli est peut-être trop sensible ?
24 sept. 2024, 14:15
Les amplis Audiomat disposent d'un réglage :
http://www.audiomat.fr/Conseils-br-d-ut ... ~T-486-0-1
Donc la tension est importante pour la durée de vie des tubes. Il faudrait demander à Audiomat si une surtension comme la tienne est problématique même avec le réglage au plus haut.
24 sept. 2024, 14:30
Un conditionneur secteur est possible mais cher, pour ma part, mon système est relié à un régulateur de tension sur base autotransformateur asservi.
il s'agit d'un ECUS 3.5KVA capable d'encaisser sans réduire la dynamique de mon système payé moins de 500€ il y a 2 ans environ.
https://ecus.fr/spec/POWER_AVR/POWER_AVR_doc.pdf
le miens est en page 3, 2ème modèle
Olivier Rollin
24 sept. 2024, 15:14
Effectivement vu les photos c'est...rustique, OK je comprends mieux
vertolive
24 sept. 2024, 18:50
Bonjour, merci pour toutes ces précisions ! je me suis mal fait comprendre, l'ampli a été effectivement corrigé par N Clarisse pour contrer par des résistances la surtension, n'en reste pas moins que je change mes lampes un peu trop souvent à mon gout malgré tous les soins que j'ai pu apporté à ma config et à un usage soigneux (je n'éteint pas l'ampli toutes les deux minutes et fait des écoutes de 1 heures à 4 heures.)
Je souhaiterais un avis sur quel type d'ampli classe A se marierait bien avec mes Cadence ...? proche du son tube . Je pense à sugden ? pour moi le matériel est important mais je consacre plus de temps à la prospection musicale qu'aux systèmes , donc c'est une question compliquée pour moi. Merci d'avance si vous avez des références et expériences avec mes Mulidines que j'adore par ailleurs.
24 sept. 2024, 19:02
Sugden est en effet souvent cité avec Mulidine. Un Lavardin IS référence, dans un autre style, matche bien aussi.
vertolive
24 sept. 2024, 20:30
Merci, je vais regarder pour le Lavardin.
cordialement,
ungars
25 sept. 2024, 09:38
Un conditionneur secteur pour protéger un ampli à 3490 euros n'est pas un luxe non plus.
Quand vous dites changer les tubes trop souvent c'est tous les combien de mois ? Pour quelle durée d'utilisation ?
Dans la page d'AUDIOMAT, on y lit "Ne laissez pas votre amplificateur sous tension inutilement car en "classe A glissante" les tubes de puissance s'useront pratiquement de la même manière que vous écoutiez de la musique ou non. A l'inverse, laissez votre convertisseur, votre drive ou votre préamplificateur phono en permanence sous tension, car même une fois rodé il lui faudra au moins 48 heures de remise en chauffe (après un arrêt de plus d'une heure) pour se stabiliser à nouveau et fonctionner au mieux."
Le problème peut-il être là en plus ? Merci de nous donner des informations précises.
Et on y lit aussi :
Toutes les 2500 heures, nous recommandons un remplacement systématique des tubes de puissance. Nos amplificateurs ayant une polarisation automatique de ces derniers, aucun réglage ne sera nécessaire et l'utilisateur pourra lui-même les changer le moment venu. Il suffira de mettre en place des tubes correctement appariés.
Par contre, le remplacement des tubes d'entrée, qui durent 4 à 5 fois plus longtemps, nécessitera un réglage d'adaptation entre étages et un réglage fin de la contre-réaction (ce qui est très important pour la musicalité).
Nous déconseillons l'utilisation d'autres références de tubes que celles d'origine, avec lesquelles l'amplificateur a été mis au point et optimisé.
Cela est-il bien respecté ?
Olivier Rollin
25 sept. 2024, 12:53
comme quoi chaque fabricant a son dada : chez accuphase, au bout de quelques temps sans lecture (une a deux heures j'ai l'impression), un relais coupe l'alimentation
Bène7
25 sept. 2024, 14:09
Tu veux un classe A transistors qui "sonne tube" avec la niaque en plus, essaie un Pass Labs...
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
ungars
25 sept. 2024, 20:40
PASS LABS, ce sont des prix de plusieurs milliers d'euros à presque 100 000 euros...
Exemple pour les seuls intégrés :
INT 25 : 9900 eur.
INT 60 : 12 500 eur.
INT 250 : 15 250 eur.
Ces prix sont faibles en regard des autres produits...
XA200.8 200 watts, bloc mono, class A : 52 900.00 euros TTC la paire
Bon courage ! Faites ce qu'il faut auprès de votre fournisseur d'électricité. Il y a des incendies avec les tensions trop élevées...
25 sept. 2024, 20:44
200W en classe A c’est sûr que tu vas devenir l’ami de ton fournisseur :mrgreen:
Alucorp
25 sept. 2024, 23:09
Vu d'occase un Chord 2600 a vil prix (1500E il en valait 6000) sur le coincoin, je trouve le son de ce
magnifique intégré relativement "tubesque", c'est pas un class A il fait 2x120 w, ça doit matcher
avec les Mulidine.
Bène7
26 sept. 2024, 09:30
Oui ! parce qu'en été il faut mettre en marche une double clim.
Quant aux tarifs du matériel HiFi neuf c'est devenu excessif. C'en est même outrancier parfois/souvent.
