renseignements platine vinyle moteur
alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonjour avant de jeter mes sous dans n'importe quoi j'ai quelques interrogations sur comment faire tourner et avec quoi le plateau de la platine vinyle que je n'ai pas encore.
quel est la meilleure manière.
entrainement par courroie ou entrainement direct
Bras long ou bras en S, Bras tangentiel.
j'ai vu une belle Thorens TD 160 B, bras SME avec cellule AT. câblage refait, en très bon état. un peu plus de 500 euros. est-ce une belle affaire?
j'ai besoin de vos avis. Merci
La TD160 gagne à changer de bras par rapport à celui d'origine, s'il y a un SME c'est très bien. Selon la version, cela peut être un bras léger pour cellule très compliante genre Shure ou un bras plus lourd. Note bien que la platine suspendue peut générer un son un peu mou. Et il n'y a pas de régulation électronique de la vitesse.
Il est exclu, il me semble, que tu aies un niveau de performance supérieur avec la Thorens par rapport à l'Acoustic Solid +740ML.
Il faudrait en savoir plus sur ce que tu attends de la platine.
alfred hitchcok
Merci démat pour ton retour, je n'attends pas grand chose, l'Acoustic est quasiment vendue et j'ai hérité d'une vieille platine vinyle que j'ai vendu en 3 secondes après l'avoir néttoyée et changé la courroie.
dans l'opération, ça me fait une rentrée d'argent non négligeable après achat de la platine.
Pour 500-600 euros, je prendrais plutôt une Rega RP3 d'occasion.
alfred hitchcok
Ok je vais creuser. Merci
alfred hitchcok
Bonsoir du temps est passé depuis mes recherches, j'ai acquis une micro-seiki avec cellule sure DE/DK 385 qui ne m'a pas convaincu.
en fin de semaine je passe à une DP 1200 Denon revue et habillée d'un beau cadre.
a suivre
a suivre
- blues_frérots
Salut Laurent ,
tu cherchais forcément du vintage ?
Je pense qu'au niveau musicalité , toutes celles que as envisagées ou eues à la maison restent inférieures à une Rega P3 avec une cellule de bon niveau (la Exact de chez eux par exemple) et bien mise en œuvre . Je suis d'accord sur ce point avec ce que te disait demat à la fin de l'année dernière.
Sinon , en cherchant un peu , on trouve maintenant des Project X-Tension 9CC à des prix très raisonnables .... Et avec ce bras là , marié à une bonne MM ou encore mieux à une MC de chez AT , tu exploses les niveaux
Ne pas oublier le préphono, je ne sais plus ce que tu as ....
Cordialement, Richard.
- blues_frérots
Sinon , pour répondre aux questions / postulats de départ ==>
Bref , il y a de magnifiques platines à entrainement direct , à commencer par les Technics qui ont toujours été utilisées au Japon et aux US par les mélomanes , là où les Européens , et en particulier les Français , les caricaturaient en viles platines de DJs ...
Les platines à courroie sont le Gold Standard audiophile depuis 30ans , mais elles ne sont pas les seules à faire de la belle zique .
Les bras , il y en a une pléthore de bons , il est donc faciles d'éviter les mauvais , à commencer par les Thorens
Bonnes recherches au pays des galettes
C'est une affaire de Normand , et je ne le suis pasquel est la meilleure manière.
alfred hitchcok
Merci Richard, j'ai eu le top avec ma platine allemande, vendue parce que besoin de sous pour réparer ma voiture vieillissante, et depuis vendue la voiture trop compliqué à entretenir après 15 ans de bons et presque loyaux services.
je remonte un peu la pente, doucement. la DP Denon sera une intermédiaire quelques années en fonction de mes rentrées d'argent. je verrais à l'usage.
pour les Rega forcément un jour j'y passerais.
- blues_frérots
Ben l'avantage , c'est qu'une Rega P3 d'occase c'est vraiment pas cher .... Une bonne cellule et un couvre plateau Funk Firm et roule ma poule
alfred hitchcok
ça y est la Denon est arrivé, je suis allé la chercher.
j'aimerais changer le câble secteur d'origine par un câble secteur libre ainsi que les RCA qui sont pour l'instant pas détachables.
que me conseillez-vous comme matériel et est-ce compliqué à faire sois-même.
merci
merci
Bonjour ami Laurent,
Pourquoi veux-tu faire ces modifications ?
Des câbles solidaires ce sont des interfaces et donc des faux contacts en moins. C’est aussi l’absence de prise de tête pour le choix des câbles. Sans compter que si tu bricoles ta platine toi-même elle devient invendable.
Personnellement si les câbles ne sont pas endommagés je laisserais la platine en l’état.
Bonnes écoutes,
Amicalement,
Xavier
Bonnes écoutes,
Amicalement,
Xavier
alfred hitchcok
Bonjour Xavier, merci. le câble secteur ça va mais le câble RCA fait vielliot et j'envisageai de mettre un des câbles que j'ai en stock de bien meilleur qualité.
Laurent,
Dans ce cas il me semble que la solution la plus propre serait d’ouvrir la platine, de dessouder le câble actuel et de souder le nouveau câble (après l’avoir coupé à la longueur désirée bien sûr).
Cela représente un risque non négligeable d’endommager la carte électronique de la platine. Il vaut mieux que ce soit fait par une personne expérimentée et bien équipée (bon fer, flux, ….)
Attention à la section des câbles et en cas de soudure ratée tu risques la ronflette.
J’ai l’impression que ton câble va direct dans le bras. Je n’y toucherais pas, sinon il faudrait re-câbler le bras:
Xavier
Xavier
alfred hitchcok
Merci Xavier, la photo c'est les entrailles de la DP 1200, là effectivement je n'y toucherais pas . pas assez calé pour moi.
Si les RCA d'origine sont en plastique moulé, tu peux les remplacer par des Neutrik, sans changer les câbles.
alfred hitchcok
Bonsoir Démat, comment fais-tu ça?
j'ai une autre question, est-ce qu'on peux améliorer un pré-phono qui est alimenté en 5v par un petit câble à un petit adaptateur secteur?
merci
merci
Il faut inévitablement jouer du fer à souder après avoir enlevé les RCA d'origine.
Les alimentations livrées avec les pré phono sont généralement de basse qualité. Une petite alimentation linéaire comme celle que j'ai mise sur mon switch Ethernet serait déjà un plus. Tu as quoi comme préphono ?
alfred hitchcok
Hello Démat, je vais avoir un SMSL PH-1, là j'aimerais ajouter une meilleure alimentation.
celle du SMSL PH1 est DC 5V 500mA. je pense que ça peut se trouver aisément. j'ai trouver un sur le bon coin avec une petite réduction du prix.
