[résolu] Démontage platine Thorens TD 115
Il n'y a rien dans ce manuel qui indique comment faire pour retirer le petit plateau (celui qui supporte le grand ou va le disque)
Si on soulève ça bloque par quelque chose en bas.
Par contre pour mon autre platine la TD 160 rien ne bloque, il suffit de tirer dessus et là c'est parfait pour nettoyer le palier et remettre de l'huile adaptée (reçu Kit de Joël Boutreux). C'est aussi mon but pour ma TD 115
Oui dans les pieds, il a des vis que l'on peut retirer mais là ça suppose démontage de la platine et je pensais que l'on pouvais faire ça plus simplement en débloquant juste par le dessous.
- flht
Le démontage est expliqué paragraphe VII du mode d'emploi : a priori rien à démonter : il suffit de le "retirer avec précaution"
Vidéo d'un remontage = il le fait juste coulisser : j'imagine que ce doit être la même chose au démontage : rien n'est grippé chez toi ? le plateau tourne librement ? (réglages avec une seule main : il me fait peur le gars
https://youtu.be/LcqEqk_P4O0
Modifié en dernier par flht le 15 mars 2019, 04:03, modifié 1 fois.
Paragraphe 7, ils ont du oublier qu'ils l'ont bloqué. La plateau tourne très librement, mais nécessite depuis de nombreuses années sans utilisation, un nettoyage et de l'huile neuve.
Sur la vidéo, on le voit mettre le plateau pas le retirer. Cette TD 115 présente une différence avec la mienne, sans doute les ventes sont différentes d'un pays à un autre. Exemple sur la mienne, il y a un pont en plastique juste au dessus de la poulie pour empêcher la courroie de sortir. D'autre part, la mienne est plus jolie tout en noire. Question de goût.
Et le tout avec une seule main.
Bon, sérieux, il y a personne dans ton entourage qui peux te donner un coup de main ? Ou alors faut démonter le socle, et ca peut être utile, pour vérifier l'état des composants, à l'intérieur.
Bonne nouvelle, ce matin, bien décidé à ouvrir la bête, je retire le grand plateau puis tente encore de sortir avec fermeté le petit plateau et surprise celui-ci sort tout seul sans acunne force.
Donc pas de griffe qui bloque par le dessous à l'intérieur, je pense qu'avec le temps d'inutilisation, l'huile a du perdre totalement ses propriété mécaniques, voire disparaître ce qui a provoqué un frottement trop important, sur le bas de l'axe, empêchant celui-ci de sortir. nous avons là la preuve qu'il faut faire le nettoyage du palier et remettre de l'huile avec le Kit de Joël Boutreux que j'ai.
Très content de ne pas avoir à ouvrir, si elle fonctionne mal oui ce sera fait. Il suffit visiblement pour le démontage de dévisser les 4 pieds.
Sujet clos.
Merci pour vos aides.
Sujet clos.
