Ronflement du transformateur (Cambridge Audio Azur 651 A)
Gentleby
Message non lu 14 déc. 2022, 11:33
Hello !
Avec l'arrivée du grand froid, le transformateur de mon ampli (un Cambridge Audio Azur 651 A) s'est mis à ronfler beaucoup. C'est assez gênant pour une écoute à bas volume la nuit par exemple, la note du ronflement parasite la musique (ça ajoute un plus quand on écoute du drone mais c'est bien tout :? ). Le ronflement varie en intensité mais la plupart du temps il est très audible à 1,5 mètre.
Après quelques recherches sur le forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était dû aux variations de courant dans le secteur, liées à la forte demande en électricité en hiver, ou à la présence d'une composante continue dans le courant alternatif.
Je cherche des solutions mais je ne suis pas très compétent techniquement et je suis un peu perdu.
Que faudrait-il faire pour résoudre ce problème : changer le câble secteur d'origine par un câble secteur de meilleure qualité ? Poser une barrette avec prises filtrées ? Poser un filtre secteur ?
Merci par avance de vos conseils avisés :thks:
Message non lu 14 déc. 2022, 17:55
L'ampli a-t-il été soulevé, déplacé ? Si oui on a peut-être ajouté une contrainte mécanique au châssis supportant le transfo...
Ampli bien à plat, desserrer les vis du capot d'un ou deux tours, puis resserrer à nouveau.
Si ce remède ne fonctionne pas, secteur débranché bien sûr ouvrir le capot, repérer les fixations du transfo, châssis bien à plat toujours, desserrer le transfo, le resserrer modérément, remonter le capot, tester...
Gentleby
Message non lu 15 déc. 2022, 00:31
Merci pour ton conseil !
L'ampli n'a pas été soulevé ni déplacé. J'ai suivi ton conseil mais ça n'a rien donné. Si quelqu'un a une autre idée...
Précision : j'ai déjà noté ce phénomène de ronflement les hivers précédents (ça n'a pas lieu le reste de l'année). Simplement, il me semble plus prononcé et/ou plus gênant cette année.
Marc Brylinski
Message non lu 15 déc. 2022, 13:19
Ce qu'il y a de sûr, c'est que changer le câble secteur ne changera rien. Et mettre une alimentation filtrée ne changera probablement rien non plus.
Les propositions de Papytechnophil étaient très judicieuses, à mon avis. Si ça n'a rien donné, regarde s'il y a un amortissement de la fixation du transfo, genre rondelles en caoutchouc, lequel caoutchouc aurait peut-être durci en vieillissant, et avec le froid, ce qui expliquerait la prédominance du problème en hiver... Il a quel âge, ton ampli?
Gentleby
Message non lu 15 déc. 2022, 20:17
Merci de ton conseil ! Je vais réouvrir l'ampli et regarder ça de plus près. Il n'est pas très vieux, je l'ai acquis il y a 9 ans.
Je vous tiens au courant :)
Merci :)
thierry94
Message non lu 15 déc. 2022, 21:47
Gentleby
"Heed Lagrange "Adieu le bourdonnement mécanique " :pouce:
En complément du Niagara 1200 AQ ; le iFi DC Blocker à complètement réglé ce problème sur le Heed !!"
my-audio-system-at-home-7173-360#p353393
https://ifi-audio.com/products/dc-blocker/
Why not ? a tester :zen:
Visit Here/>
Gentleby
Message non lu 15 déc. 2022, 23:08
A priori pas d'amortissement sur la fixation du transfo. Je vais peut-être essayer le DC blocker de chez ifi !
Merci du tuyau ;)
flht
Message non lu 24 févr. 2023, 18:29
Hello !
Audiolab fait un joli DC Blocker pour le même tarif, à regarder : https://www.audiolab.co.uk/dc-block/
Après pour ce qui ont des problèmes sur l'ensemble de la chaîne ils font une version avec 6 prises : https://www.audiolab.co.uk/dc-block-6/
Pour info, certains amplis sont équipés de ce type de circuit par le fabricant lui même, par exemple les amplis Bryston.
MANUSATUS
Message non lu 24 févr. 2023, 20:33
Hello !
Avant d'investir, pourquoi ne pas tenter de poser l'ampli sur un support en dur (dalle de jardin) et de poser dessus un poids (genre 5 kg) et puis voir ce qui se passe ?
Demo sat (radios) --> optique pearl --> DAC Nuforce 80 --> Supra Dual RCA--> NAD C326BEE--> Supra ply 2 + straps VDH the skyline--> Klipsch Reference Premiere RP-600M
flht
Message non lu 24 févr. 2023, 20:52
Parce qu'il existe deux types de problèmes de ronflement du transformateur :
1- les phénomènes mécaniques : solution(s) = isolation et/ou fixation du transfo ou de l'appareil
2- les phénomènes électriques : solution(s) = DC Blocker
les 2 peuvent exister en même temps ou séparément ;)
