Hello !
Avec l'arrivée du grand froid, le transformateur de mon ampli (un Cambridge Audio Azur 651 A) s'est mis à ronfler beaucoup. C'est assez gênant pour une écoute à bas volume la nuit par exemple, la note du ronflement parasite la musique (ça ajoute un plus quand on écoute du drone mais c'est bien tout ). Le ronflement varie en intensité mais la plupart du temps il est très audible à 1,5 mètre.
Après quelques recherches sur le forum et ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était dû aux variations de courant dans le secteur, liées à la forte demande en électricité en hiver, ou à la présence d'une composante continue dans le courant alternatif.
Je cherche des solutions mais je ne suis pas très compétent techniquement et je suis un peu perdu.
Que faudrait-il faire pour résoudre ce problème : changer le câble secteur d'origine par un câble secteur de meilleure qualité ? Poser une barrette avec prises filtrées ? Poser un filtre secteur ?
Merci par avance de vos conseils avisés
Ronflement du transformateur (Cambridge Audio Azur 651 A)
L'ampli a-t-il été soulevé, déplacé ? Si oui on a peut-être ajouté une contrainte mécanique au châssis supportant le transfo...
Ampli bien à plat, desserrer les vis du capot d'un ou deux tours, puis resserrer à nouveau.
Si ce remède ne fonctionne pas, secteur débranché bien sûr ouvrir le capot, repérer les fixations du transfo, châssis bien à plat toujours, desserrer le transfo, le resserrer modérément, remonter le capot, tester...
Merci pour ton conseil !
L'ampli n'a pas été soulevé ni déplacé. J'ai suivi ton conseil mais ça n'a rien donné. Si quelqu'un a une autre idée...
Précision : j'ai déjà noté ce phénomène de ronflement les hivers précédents (ça n'a pas lieu le reste de l'année). Simplement, il me semble plus prononcé et/ou plus gênant cette année.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que changer le câble secteur ne changera rien. Et mettre une alimentation filtrée ne changera probablement rien non plus.
Les propositions de Papytechnophil étaient très judicieuses, à mon avis. Si ça n'a rien donné, regarde s'il y a un amortissement de la fixation du transfo, genre rondelles en caoutchouc, lequel caoutchouc aurait peut-être durci en vieillissant, et avec le froid, ce qui expliquerait la prédominance du problème en hiver... Il a quel âge, ton ampli?
- thierry94
Gentleby
"Heed Lagrange "Adieu le bourdonnement mécanique "
En complément du Niagara 1200 AQ ; le iFi DC Blocker à complètement réglé ce problème sur le Heed !!"
my-audio-system-at-home-7173-360#p353393
https://ifi-audio.com/products/dc-blocker/
Why not ? a tester
Gentleby
Why not ? a tester
Visit Here/> my-audio-system-at-home-7173 /> https://youtu.be/I0XX0ZdML9s
- flht
Hello !
Audiolab fait un joli DC Blocker pour le même tarif, à regarder : https://www.audiolab.co.uk/dc-block/
Après pour ce qui ont des problèmes sur l'ensemble de la chaîne ils font une version avec 6 prises : https://www.audiolab.co.uk/dc-block-6/
Pour info, certains amplis sont équipés de ce type de circuit par le fabricant lui même, par exemple les amplis Bryston.
Bonsoirflht a écrit : ↑24 févr. 2023, 18:29Hello !
Avant d'investir, pourquoi ne pas tenter de poser l'ampli sur un support en dur (dalle de jardin) et de poser dessus un poids (genre 5 kg) et puis voir ce qui se passe ?
1/PC --> câble USB Norstone --> DAC NUFORCE 80 --> OYAIDE Néo Classe S --> NAD C326BEE--> Supra ply 2 --> STUDIOLAB SLB 102
2/ PC --> NUFORCE BTR-100--> modulation Oyaide --> Pionner A207R --> câbles HP VDH The Skyline --> STUDIOLAB SLB 102.3
- flht
Parce qu'il existe deux types de problèmes de ronflement du transformateur :
1- les phénomènes mécaniques : solution(s) = isolation et/ou fixation du transfo ou de l'appareil
2- les phénomènes électriques : solution(s) = DC Blocker
les 2 peuvent exister en même temps ou séparément
