Vous avez raison il y a des infos à ne pas mettre entre tous les neurones, elles peuvent les faire disjoncter.
Sur ces sages recommandations bonne soirée & cervoises fraîches pour tout le monde...
Ronronnement sur ampli Audiomat
Rega P3 optimisée, bras rb300 contre-poids Mitchell, fils de litz argent Audio Note, cellule Denon dl160, Sonifex RB-PA2 dual RIAA pre-amp, CD: Linn Mimik 1, Démat Shuttle DH170+interface USB Xmos + Dac Sonifex RB-DAAD2, enceintes actives PSI audio A17m ou QSC dca 1222 ou SunAudio SV-6V6 SE + Baffles plans avec Beyma 12ga50 + Fostex t900a, filtrage maison.
salut Pascou
tu as écris
, un condo ,qui selon sa valeur ( Farad) rentrant en cour circuit , peut effectivement faire un drôle d 'effet
tout comme ,un cour circuit sur batterie de forte capacité ( ampère )
par contre ..concernant les électrocutions , ce qui n' est pas la même chose ,vue qu 'il faut être en contact soit même avec au moins l' un des pole et qu' une intensité ( ampère ) traverse notre corps ; une tension alternative est deux , voir ,selon le seuil , trois fois plus dangereuse pour nous qu' une tension continue
le niveaux de dangerosité pour une tension alternative peut être atteinte à partir des 50 volts
en continue ...("" seulement"" )vers les 120 volts
une fibrillation cardiaque peut commencer à ce produire sous une tension continue avec 130 milli ampère qui traverse notre corps
sous une tension alternative , ce seuil de fibrillation peut commencer dés 40 milli
je ne vais pas développer plus , tu pourras trouver plus d 'info sur le net:
l 'on est deja .... je suis ... plus que hors sujet
bon ...ayant deja pas mal pris de coup de bourre et étant de par ce faite atteint
, j' espère que l 'on me pardonnera
tu as écris
je n 'en doute pas un instantpour avoir déjà eu le cas d un condensateur 16v qui explose je peut vous dire que se n est pas anodin
J’arrive un peu tard sur ce sujet.
Un condensateur qui reste chargé est un condensateur qui s’use prématurément.
Donc recommander qu’il se décharge le moins possible c’est tout faire pour que l’ampli ait besoin d’une révision prématurément aussi.
Ce qui l’use n’est pas de se charger mais de ne pas se décharger.
Mais ce n’est vraiment pas le fait d’eteindre la source apres l’ampli qui va vider les condos !
Un condo peut mettre des heures voire des jours à se décharger. Alors quelques secondes de source hors modulation ne changeront strictement rien. Les condos ne se déchargeront pas pour le temps qu’on met à faire le tour des interrupteurs.
Concernant les bruits il ne faut pas confondre une vibration (transfo mal calé) avec un grognement.
Aucun ampli bien conçu ne fait de bruit.
Et les amplis à tubes non plus.
Je n’ai d’ailleurs pas constaté que les Audiomat fassent du bruit.
De gros transfos sur un ampli à transistor peuvent grogner si le câble secteur est insuffisant. Ça arrive.
Ou si il y a un manque de tension sur la ligne (matériel domestique qui tire trop en amont genre gros radiateur électrique).
Mais hormis ça un ampli à tubes qui fait un bruit ce n’est pas normal. C’est une mauvaise conception.
Les meilleurs amplis à tubes séparent l’allumage de la HT, c'est vrai !
On préchauffe les tubes avant d’envoyer la HT. C'est beaucoup mieux.
Dans ce cas l’ordre d’extinction est inverse, la HT en premier, on attend un peu, on éteint l’ampli, puis le reste.
Concernant l’ordre d’allumage et extinction c’est encore plus rigoureux pour les systèmes avec preampli à tubes. Parce que le tube met un moment à se stabiliser.
Donc on met en route la source, le preampli, on attend quelques minutes, et seulement ensuite on allume l’ampli. Ça permet de ne pas envoyer ce qu’il ne faut pas dans l’ampli.
Mais de toute façon pour l’extinction on éteint toujours l’ampli en premier, le preamplis ensuite, puis le reste.
Justement pour que tout se mette hors tension dans l’ordre, hors tension ne voulant pas dire déchargé illico car ça met beaucoup de temps.
Si on veut intervenir dans un ampli qui a fonctionné il faut commencer par décharger à l’aide de grosses résistances.
Et ne jamais oublier la règle : on ne met jamais les deux mains dans l’ampli en même temps.
