Sélecteur d'enceintes
Jean Much 17
Message non lu 29 févr. 2020, 15:50
je viens d'acquérir une paire de jolies KAPPA INFINITY 8 A, mais je souhaite garder mes JBL 4315, je ne peux me résoudre à les vendre...
afin de pouvoir les utiliser sans débrancher systématiquement les câbles, et de pouvoir basculer sur l'une ou l'autre paire
donc, est-ce que ce genre d'appareil ne va pas dénaturer mon signal audio ?
y en a-t'il parmi vous qui sont équipés de ce petit boitier ?
merci à tous pour vos retour avisés
Goodband
Message non lu 29 févr. 2020, 15:56
Boujour,
Quel ampli est aux commandes? Ne possède-t-il pas de borniers pour brancher deux paires d'enceintes et un sélecteur A-B?
Salutations,
Goodband
Message non lu 29 févr. 2020, 16:17
Excellente remarque du sieur Goodband :thks: . C'est vrai que ce truc avec ses branchements guillotine n'a pas l'air très qualitatif :heink:
Message non lu 29 févr. 2020, 16:22
Bonjour Jean Much,
Le système de pincement des câbles HP est aujourd'hui un peu passé de mode sur les amplificateurs, car il ne permet pas un contact optimum du câble , surtout si celui-ci est d'un bon diamètre.
Si votre amplificateur est de qualité , et dispose de véritables sorties enceintes pour fiches bananes ou fourches, je ne suis pas certain que le petit gadget que vous proposez , n’entraîne pas une perte de qualité musicale à l'écoute.
Je préférerais m'orienter plutôt vers un matériel plus qualitatif comme celui -ci , vendu à moins de 70 euros.
Message non lu 29 févr. 2020, 16:24
Un sélecteur FX-Audio PW-6 serait quand même plus qualitatif, et il dispose d'une télécommande.
Jean Much 17
Message non lu 29 févr. 2020, 19:32
Merci beaucoup pour vos réponses rapides
la télécommande ne me parait pas indispensable, il faut bien se lever pour retourner la galette
je vous envoie demain la config du matos
Message non lu 01 mars 2020, 07:56
salut Jean Much
sans connaitre ton possible budjet ...................
tu as aussi
un modèle de chez Dynavox ; l AMP- S
85 euro , 200 watts max
plus haut de gamme
chez Dobucus ( produit Allemand )
modèle Ubox qui existe en plusieurs versions , manuel , commande par Triggers , télécommandable , options borniers Wbt etc ..
à partir de 200 euros
150 w /200 watts max selon modèle
je précise la puissance max possible en utilisation car je pense que l on peut y prêter attention
( surtout quant ont dispose d 'enceintes assez gourmande comme les 8a )
cela peut permettre d 'avoir une idée de la surface de contact en interne , de sa résistance ,voir de sa qualité ,pour assurer un passage sans souci d' une certaine puissance
question budjet , le moins chère que je connaisse ( tout en restant assez qualitatif )
modèle que j' avais utilisé , il y a bien longtemps ... chez mes parents :oldy:
( pas frapper , please :mrgreen: )
un commutateur /inverseur ( électrique ) que j 'avais placé dans une petite boite en bois
il est sûr que le contact interne utilise des métaux qui diffère de celui présent dans les câbles hp ....comme pour tout contact , le cuivre pur ne peut être utilisé , c 'est souvent des alliages comme le laiton qui sont utilisé avec ou pas divers métaux utilisés pour le placage , argent , or etc ...
métaux différent qui apporteront surement une modification (point de vue éclectique) du signal qui y transite
et ne pas oublier que de toute façon que divers métaux différent sont aussi présent , sur les borniers de raccordement , les soudures interne , les cosses etc ....qui peuvent aussi apporter leur propre influence
tout reste à savoir si cela sera perceptible , et si oui , dans quel sens ..... :?:
il est vrais que ce type de commutateur peut choquer :erf: en tout cas il peut ce câbler directement ( donc sans interface supplémentaire) et est conçu pour pouvoir assurer un bon contact même sur de forte puissance
dispo ,minimum 10a nominal , soit 2300 watts :ko:
existe aussi en 20 , 32 ,etc ....à voir selon les sections câbles hp présent
point de vue prix , un exemple , chez Schneider , série Harmony (un nom prédestiné peut être ? :ko: :mrgreen: )
un K2D002UCH coute sur le net entre 25 et 35 euros
voir caractéristique :arrow: https://www.se.com/fr/fr/product/K2D002 ... C3%B822mm/
enfin ......c 'est une idée comme une autre :zen: :ange:
un avis , un conseil
à essayer .... quelque soit le commutateur retenue , vue qu'il sera utilisé avec une configuration 1 ampli :arrow: 2 enceintes (et non l' inverse ) tu n 'es obligé de couper les deux conducteurs qui vont à chaque enceinte pour que cela fonctionne ( en toute securité , à la condition que ***)
genre ...
cela permettra de limiter une possible influence ( , théoriquement, mathématiquement ,atténuée par deux )
autre avis ....qui peut paraitre évidant :drapeau:
suite ..***
toujours couper le son ( potard sur 0 ) l 'hors d'un basculement , les enceintes intègrent des elements ( bobine , capa .) qui peuvent générer , l 'hors d' une coupure en charge des retours de pics d 'intensité , qui peuvent se traduire par des arc électrique sur les contacts et ainsi les détériorer , voir aussi des retours possible dans l 'ampli
ps , message perso
salut , Jean Michel
suite à ce sujet et à ta signature que je découvre , je pense que nous avons deja échangé ensemble plusieurs fois de vive voix sans savoir que nous étions membre de ce forum :D :alcool:
edit : JM , tu as du courrier dans ta boite aux lettres , MP
jp :thks:
Modifié en dernier par gonzo le 01 mars 2020, 10:17, modifié 1 fois.
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 09:23
exact, nous avons évoqué le bleu au cours de notre conversation, et du changement des polydomes K ainsi que la dépose et pose de l'enjoliveur périphérique...
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 17:12
Voici la configuration des électroniques
j'ai déjà un DINAVOX AMP-S qui drive mes 2 blocs:
AMP 1 pour la partie analogique SANSUI BA 2000 et CA 2000 + platines
AMP 2 pour la partie HC , platine CD et démat DAPHILE
donc comment faire pour raccorder tout ça sur les JBL 4315 et sur les KAPPA ?
voilà le problème est posé...
Message non lu 01 mars 2020, 17:26
questions...
et tes kappa 8a , tu désire pouvoir les faire fonctionner de la même façon que tes Jbl
c est à dire pouvoir les utiliser soit pour tes écoutes hc , soit hifi
c 'est quoi l 'ampli HC :?: , l' un des bloc Sansui :?:
edit
et qu'est ce qui gère la partie pré pour les écoutes dite HC :?:
a t il d autre enceintes , genre surround dans ta pièce :?:
désolé pour les questions Jean michel , mais je comprends pas trop comment tout cela fonctionne :drapeau: :ohmg:
Modifié en dernier par gonzo le 01 mars 2020, 17:37, modifié 1 fois.
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 17:33
oui, pour une écoute identique à l'actuelle
c'est un petit MARANTZ NR 1504, je m'en sers comme préamp, il est raccordé au bloc SANSUI en bas à droite
Message non lu 01 mars 2020, 17:38
donc tu utilise les même bloc ( marque /modèle ) pour driver les même enceintes selon ton mode d' écoute :?:
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 17:42
vi, c'est ça
ce sont des SANSUI BA 2000
Message non lu 01 mars 2020, 17:54
ok !!
à mon avis , ne cherche plus de sélecteur d enceintes pour ce que tu veux realiser (ajouter tes 8a ) celui qui est en place actuellement te servira à cette fin
à la place , il faudra surement que tu acquière un sélecteur de source (rca )
surement , car c' est pas sûr pour l 'instant ... à voir selon les disponibilités de raccordement de tes deux pré amplis ,le hifi et le hc ....
:zen: faut que je cogite :ko: :drapeau: :mrgreen: avant de faire un cht'it schéma pour éclaircir tout cela :ange:
Message non lu 01 mars 2020, 17:57
je ne sais si l' idée te tente , mais à mon humble avis , il faut profité que tu dispose de deux amplis pour faire une bi-amplification sur tes kappa 8a
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 18:04
Ben ça me tente pas trop, parce que adieu = CD, HC, et démat ou l'inverse adieu analogique
Message non lu 01 mars 2020, 18:20
Jean Much 17 a écrit :
01 mars 2020, 18:04
non ....pas du tout , tout pourra fonctionner comme avant , c est juste la possibilité ( en plus ) de faire une bi-amplification
je t apprends rien :ohmg: mais les kappa 8a ne refuseront surement pas un apport supplémentaire de réserve en jus
les gourmandes ... :D
Message non lu 01 mars 2020, 19:08
l' idée de base , donc à peaufiner ...... :zen: :zen: :zen:
à peaufiner , car tout dépend du fonctionnement des sélecteurs tape/rec etc.... de la partie du pré Sansui pour venir y insérer le pré Marantz
(sans que le pré Sansui n' interfère , bien sur )
à suivre ........................... :drapeau: :drapeau: :drapeau: :drapeau:
à+
jp :thks:
Jean Much 17
Message non lu 01 mars 2020, 19:27
Voici la configuration des raccordements actuels
Message non lu 01 mars 2020, 20:40
01 mars 2020, 19:27
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple :drapeau:
La meilleure approche pour l'électronique
Raccordement, en utilisant la sortie pré- out du Marantz vers les entrés (Aux 1 ou 2) du Sansui :ange:
Par la suite, tu mets un sélecteur d'enceintes par ampli :oldy:
