Sélecteur d'enceintes
Message non lu 02 mars 2020, 07:47
salut a tous
Jean michel :thks:
quelque configurations possible
je n 'ai représente qu 'une voie :zen:
si tu désire laisser la possibilité de realiser tes écoutes cd + tv via la gestion du volume du Marantz
la même chose avec la possibilité de mettre en œuvre une bi-amplification
Ce qui simplifierait beaucoup de chose , considérer ton pré Marantz comme une source avec ces sorties pré out raccordées sur l' une des entrées pré Sansui
une fois le potar du volume du Marantz réglé ,tu gérera tes volumes d 'écoute depuis le potar du Sansui
note que pour cette configuration , il n' y a plus besoin d 'aucun sélecteur , donc de liaison rca supplémentaire
même configuration avec en plus la possibilité de faire une bi-amplification sur les Kappa 8a
kappa 8a qui réclameront au moins deux fois plus de puissance comparativement au Jbl pour atteindre le même niveau d' écoute
je pense que tu devrais au moins essayer une fois la bi-amplification pour tes Kappa :drapeau:
( surtout que tu as deja à dispo un sélecteur d 'enceinte )
à+
Jean Much 17
Message non lu 02 mars 2020, 10:19
ta proposition 1 me conviendrait plus
et si je rajoutais un sélecteur d'enceintes à la sortie des amp1 et amp2, toujours pour pouvoir choisir une écoute avec les différents systèmes hifi ou hc avec soit les KAPPA ou les JBL, c'est juste une question
Message non lu 02 mars 2020, 12:38
avec cette configuration ( comme pour toute les autres ) tu as la possibilité d 'écouter soit ce qui provient de ton pré Sansui ou du pré Marantz et de pouvoir choisir sur quelles enceintes ( Jbl ou Infinity ) les écoutes se feront
le choix du pré se fait via le sélecteur de source insérer entre les pré et les amplis
et via un adaptateur Y placé en sortie de se sélecteur les amplis recevront tout deux le signal provenant du pré choisi
ensuite il suffit d 'allumer l 'ampli corespondant aux enceintes que tu désire écouter soit tes Jbl ou tes Infinity
à moins que quelque chose m 'échappe :drapeau: je ne vois pas l 'utilité de ragouter un ( ou deux ) sélecteur d 'enceinte en sortie amplis à moins de préférer que les deux amplis reste allumer pour ne pas devoir attendre un temps de chauffe pour tirer meilleur partie de l' un ou l' autre des amplis l 'hors d un basculement ( Jbl /Kappa )
dans ce cas ...effectivement :ange:
à voir........... pour ce faire ,je pense qu' 1 seul sélecteur pourrait suffire
un schéma de raccordement suivra au cas ou :drapeau:
ps , techniquement parlant , un pré peut être raccorder sur un autre pré sans souci , tout comme certaine sources ou Dac qui disposent de leur propre gestion du volume et d' un pré en interne
Message non lu 02 mars 2020, 14:23
voici le câblage pour utiliser un seul sélecteur pour pouvoir sélectionner l 'écoute d' un ampli associé à des enceintes à un autre ampli associé à d'autre enceintes
seul l 'un des conducteurs de chaque paire de câble hp est à câbler
ici pour l 'exemple prit , que les + de chaque paire de câble hp
ps , l 'on a besoin aussi de couper aussi la masse (le -) dans le cas ou l 'on utilise deux amplis pour une paire d enceintes afin d éviter des retours de masse entre les amplis , ce qui n' est pas le cas ici
Jean Much 17
Message non lu 02 mars 2020, 23:17
gonzo a écrit :
02 mars 2020, 12:38
Je pense que je vais opter pour cette configuration là
si j'ai bien compris il va me falloir ce boitier
et cet adaptateur Y
Message non lu 03 mars 2020, 00:29
Les schémas des branchements de Gonzo sont impressionnants .... il me fait penser à ...?
Dans mission Impossible Tom Cruise doit comprendre ce genre de plans "Gonzo" en moins de 10 secondes , et savoir quel fil couper pour éviter qu'un missile nucléaire n'explose ....
Message non lu 03 mars 2020, 07:36
salut Thierry :alcool:
ben............j' y suis pas pour grand chose :zen:
au taf , pour être paré à toute situation , notre boss nous fait subir régulièrement des épreuves de dépannage ,avec un non droit à l 'erreur :heink:
genre
précision ......c 'est un fan de l 'émission ko lanta :ko: :mrgreen:
Jean Much
yes :pouce: et une paire d 'adaptateur Y ( un pour chaque voie )
tu en trouvera ( bien sûr) à tout les prix , selon leur qualité de fabrication
Jean Much 17
Message non lu 03 mars 2020, 09:22
encore un grand merci Gonzo
m'en vais commander les bouzins aujourd'hui même
Message non lu 03 mars 2020, 09:33
Pauvres poissons :gourdin:
Jean Much 17
Message non lu 06 mars 2020, 08:50
Encore un grand merci à GONZO pour son aide précieuse et pertinente
voici le schéma de la précédente configuration des branchements avec les JBL
et voici le schéma de la configuration GONZO pour les JBL et les KAPPA
entre nous les KAPPA c'est vraiment de la bombe
je ne regrette absolument pas cet achat
Message non lu 06 mars 2020, 08:57
Ah oui ça fait quand même moins de ficelles :D . Bravo au chef Gonzo toujours aussi efficace :pouce:
nouk33
Message non lu 06 mars 2020, 10:33
Moins de ficelles et bien plus qualitatif je penses :pouce:
Maître Gonzo je m'incline :ohmg:
Message non lu 06 mars 2020, 12:19
Oui, les compétences techniques de notre ami Gonzo sont vraiment impressionnantes :thks: , des conseils toujours justes, pertinents, fiables , c'est incontestablement une des "colonnes" de notre forum musical.
Message non lu 06 mars 2020, 18:51
salut les amis :alcool:
n 'en jeter plus :drapeau: sinon je ne vais plus savoir où me mettre :oops:
:ko: :D
Jean Much 17 a écrit :
06 mars 2020, 08:50
salut Jean Michel
point de vue "" configuration "" voici celle en place sur mon cht'it systeme
je pense que j 'ai été un peu fort :ko:
plus d' explication du pourquoi ,du comment :arrow: le-bar-de-gonzo-5560 :alcool:
je pense que ....ça , qu 'il ne faut pas hésité ........faut l 'écrire en gros :mdr:
genre ....entre nous les KAPPA c'est vraiment de la bombe
vue que j 'en vends une paire :drapeau:
:ko: :lol:
musicalement à tous :casque: :alcool:
