Salut tout le monde,
Je suis petit nouveau, je viens tout juste de m'inscrire mais je suis ce fil depuis le début.
Je vous fais juste un post pour le côté "intérieur" de l'AD18.
Je n'ai pas pris le temps de me présenter, mais au vu de ma config face à l'ensemble des inscrits, je préfère m'abstenir car je passerai pour un "petit joueur" (ce qui est le cas d'ailleurs)
Je suis un "petit" dans le monde de la Hifi
J'ai commandé aussi mon SMSL-AD18 (Ebay), mais j'ai un souci de grésillement qui ressort sur les enceintes et audible aussi sur l'alim 24V en elle-même, donc je suis en contact avec le vendeur qui va essayer de m'en faire parvenir un nouveau (je l'espère).
Bref, en attendant, je tourne avec une alim de PC Portable (19V/4.22A) et le son est bien mieux défini (enceinte Focal 826VW édition 2010/Anniversaire)et aucun grésillement avec
Sinon, comme je suis quelqu'un qui bricole beaucoup et qui adore l'électronique
, j'ai tout démonté et j'ai corrigé 2-3 bricoles (sur la télécommande et l'ampli).
Pour la télécommande: j'avais le bouton 0/1 qui se bloquait de temps en temps, donc démontage par le haut.
Il faut enlever la petite languette plastique qui entoure la led IR (collée avec un petit double-face) et on accède aux 2 vis.
Le reste suit tout seul...J'ai juste retaillé le trou avec l'arrondi du manche d'une petite cuillère et c'est nickel
J'ai constaté aussi que la plaque plastique limite l'angle de l'émetteur, en la laissant retirer ça capte mieux.
Et j'ai rajouté du scotch pour éviter que la coque en alu vienne toucher la pile (une CR2025 d'origine pour ma part, qui tient depuis plusieurs jours maintenant).
Quelques photos:
Pour l'ampli: le démontage se fait d'abord par les 4 torx
avant, dont 2 sous l'écran qui est juste collé avec le même double-face que la télécommande, ces 2 vis sont pile derrière les 2 "S" du logo "S.M.S.L".
Ensuite on retire la nappe de l'écran, de l'encodeur et du récepteur IR, et déjà 1er problème ce qui expliquait que mon bouton était légèrement de travers:
Le petit ergot anti-rotation (entouré rouge à gauche) n'est pas positionné sur le trou noir prévu à cet effet: j'ai donc sorti la perceuse et j'ai creusé pour faire correspondre (rouge à droite). En effet les 4 fils sont soudés de manière à ce que l'encodeur ne puisse pas bouger d'1mm donc impossible à faire tourner sans déssouder et changer les 4 fils...
Maintenant mon bouton est parfaitement aligné.
Ensuite, pour sortir la carte mère, il faut démonter les 4 torx arrière.
ATTENTION: le module NFC est collé et il faut le décoller avec un petit tournevis plat sous peine de l'arracher et de devoir ressouder les 2 fils (j'ai dû en refaire 1 pour ma part, et j'ai ajouté depuis du pistolet à colle dessus).
Voici les photos:
(j'ai arraché un des 2 fils du module NFC - il se balade ici à côté de la puce CSR - que j'ai ressoudé par la suite et solidifié avec le pistolet à colle)
La réserve de jus est gérée par 2 condensateurs de 4700µF/25V en parallèle soit un total de 9400µF !
Tous les composants sont ceux plébicités, pas de pub mensongère, et ça respire la qualité
C'est un microcontroleur chinois qui est au commande, tout en bus I2C, et le programme semble être stocké sur la mémoire Flash Winbond W25X40 (512Ko) - (il faudra que j'essaie de voir si je peux extraire son contenu avec mon programmateur).
Je possède à priori la dernière révision aussi car j'ai l'écran qui s'éteint complètement en veille, et la consommation à la prise est de 0,96W.
Voilà pour un retour uniquement technique de ce petit ampli qui semble être très bon aussi pour ma part
Peut-être aussi ça sera mon seul post ici
