Rogers
L' association d'un FDA avec un caisson de grave paraît techniquement problématique. Les raisons et les solutions ( qui m' échappent à peu près aussi bien les unes que les autres ) sont exposées ici, J_yves
merci pour ce lien qui m' apprend que apparemment souvent ,les amplis Fda non pas de masse commune ( de - commun )
c' est une chose que l' on peut aussi rencontrer sur tout type d 'ampli quelque soit leur classe de fonctionnement (A .A/B et D )
c 'est notamment le cas avec les amplis de conception double mono , les amplis à tubes qui disposent de transfo séparés en sortie et aussi quant l on utilise des blocs mono d amplification séparé
mais pour une grande majorité ,nos amplis ont une masse commune
schématiquement (en gros
) le schéma électronique d' un ampli ressemble à ceci
avec cette configuration , l' on ne rencontre aucun souci quant l 'on désire venir raccorder un caisson via les sorties hp
par contre quant les masses sont séparées
étant donné que ces masses sont indépendantes l' une vis à vis de l' autre , les tensions présentes sur celle ci ne seront pas totalement identique
donc il faut éviter en sortie de l 'amplificateur de boucler ces deux masses (de les faire ce rejoindre)
et ....le souci que l 'on peut rencontrer et que
certain caisson , boucle les deux - (masses ) à leur entrées
il n 'y a pas de bouclage directe pour le + car ,pour l' abaissement de la tension ,des résistances de forte valeur sont présentes
mais ce n' est pas toujours le cas pour le - et cela est problématique
seulement dans le cas ou ce caisson serait à raccorder sur les sortie hp d 'un ampli ayant ces masses séparées
pour ce cas ;la solution est de placer entre l 'ampli et le caisson un adaptateur sortie niveau haut ( cable hp )/ niveau bas ( rca)
adaptateur disposant de transfo en interne pour assuré une isolation galvanique et un non bouclage des masses
si cela a pu apporter une meilleur compréhension
jp
