Souffle à la chauffe sur Arpège
Billoute
Message non lu 08 mars 2015, 10:51
J'ai remarqué depuis peu un souffle assez important à la chauffe sur mon Arpège Ref 10. Ca semble s'estomper une fois l'appareil chaud. Est-ce que c'est un signe de la nécessité d'un changement de tubes ?
Message non lu 08 mars 2015, 13:11
C'est quoi, la chauffe ? la temporisation à l'allumage ?
S'agit-il d'un Arpège ref 10 RC ou non ?
Billoute
Message non lu 08 mars 2015, 14:20
Effectivement c'est juste après l'allumage. C'est un Ref 10 tout court non RC.
Message non lu 08 mars 2015, 14:26
Mettez vous le volume à 0 lors de la mise en route ? (c'est la procédure normale)
Si vous ne le faites pas, vous entendez les condensateurs qui se chargent.
Dans le modèle version RC (avec télécommande et volume motorisé), le volume est automatiquement remis à 0 lors de la temporisation pour ne pas entendre le souffle de chargement des condos.
Billoute
Message non lu 08 mars 2015, 15:37
Oui, je mets toujours le volume à 0 pendant au moins 2 minutes avant le monter. Le bruit du souffle n'est pas régulier, ca crachote un peu.
Message non lu 08 mars 2015, 20:34
Bonjour Billoute,
En effet, le diagnostic révèle quelque chose de curieux. Inutile de vous demander si la phase secteur est respectée; dans le cas inverse un petit coup de fil à Norbert Clarisse serait opportun.
Billoute
Message non lu 04 avr. 2015, 09:44
Hello à tous,
Je n'ai plus le problème évoqué ci-dessus. Par contre, j'ai un souffle flagrant qui se met en route une fois que l'ampli a tourné pendant un petit moment (je ne sais pas exactement combien de temps, pet-être 20 min, 1/2h). Il augmente avec le son. Est-ce le signe que les tubes de puissances sont fatigués ?
J'ai essayé d'appeler Norbert Clarisse, mais c'était un peu tard. Je re-essayerai mardi prochain.
Pascal Pebret
Message non lu 04 avr. 2015, 10:42
Pas forcément, les tubes de préampli peuvent en être aussi la cause.
Il faut toujours avoir un jeu d'avance de tous les tubes de ses électroniques pour pouvoir vérifier, c'est une règle imparable de tubiste !
Message non lu 04 avr. 2015, 20:38
Pascal Pebret a écrit :Pas forcément, les tubes de préampli peuvent en être aussi la cause.
Ah bon ? :shock: même chez Audiomat :?:
Pascal Pebret
Message non lu 05 avr. 2015, 16:52
Et pourquoi pas sur Audiomat ??!....
Un tube reste un tube.
Message non lu 05 avr. 2015, 17:24
Jamais eu besoin de tubes autres que ceux de puissance chez Audiomat. Les autres tubes, qui se remplacent beaucoup moins souvent (10 ans et plus) doivent être changés par le fabricant (réglages avec mesures à l'oscilloscope)
Pascal Pebret
Message non lu 05 avr. 2015, 17:30
Ah oui, tout à fait possible chez Audiomat.
Sur mon Graaf, je les ai changés 3 fois en quatre ans pour les mêmes symptômes et ce ne sont pas que les tubes de puissance qui ont flanché.
Je parle de mon historique de tubiste ayant raccroché les KT90 depuis un bon moment.
Message non lu 09 avr. 2015, 13:07
Pascal Pebret a écrit :Et pourquoi pas sur Audiomat ??!....
Ma foie, si tu le dis....
Message non lu 09 avr. 2015, 13:12
"mon" foie, non ?
:siffle: 8-)
Pascal Pebret
Message non lu 09 avr. 2015, 13:52
Lionel, pourrais tu argumenter l'inverse de mes dires, stp ??!!!...
Message non lu 09 avr. 2015, 14:01
Bonjour, beau Toutou Bleu !
Ce que j'en vois, c'est que même si un tube est un tube, tous les appareils à tubes ne se comportent pas de la même manière, notamment sur les tubes de drive. Certains appareils nécessitent des changements fréquents de ces tubes "d'entrée", d'autres non.
Sur Audiomat, pour moi, il n'y a pas d'utilité d'avoir des tubes d'entrée d'avance.
Pascal Pebret
Message non lu 09 avr. 2015, 14:06
Soit donc réaliste, la durée de vie d'un tube d'entrée ou de sortie n'a strictement rien a voir avec celle d'un transistor, ...voyons...
C'est comme le retour au vinyle, c'est une solution lourde d'entretien.
Mais je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise.
Il faut en avoir conscience, c'est tout.
Ce soir, je me colle au Grec, j'suis à labour (comme on dit en Grande Bretagne).
Ouaff.
Message non lu 09 avr. 2015, 15:58
C'est pas lourd d'entretien. C'est plus qu'un transistor ou du numérique, mais sur les appareils bien fichus, c'est largement gérable sans prise de tête. (simple remplacement des 4 tubes de puissance tous les 3/4 ans, rien à régler, c'est à la portée du premier ronchon venu ... :ange: )
Billoute
Message non lu 09 avr. 2015, 18:08
Et des ronchons, y'en a en pagaille dans le coin :)
J'ai prévu d'appeler sieur Clarisse demain. Ses horaires sont moyennement compatibles avec les miens (je vous jure, ces gars du sud...).
