Souffle à la chauffe sur Arpège
C'est quoi, la chauffe ? la temporisation à l'allumage ?
S'agit-il d'un Arpège ref 10 RC ou non ?
Mettez vous le volume à 0 lors de la mise en route ? (c'est la procédure normale)
Si vous ne le faites pas, vous entendez les condensateurs qui se chargent.
Dans le modèle version RC (avec télécommande et volume motorisé), le volume est automatiquement remis à 0 lors de la temporisation pour ne pas entendre le souffle de chargement des condos.
- Lionel
Bonjour Billoute,
En effet, le diagnostic révèle quelque chose de curieux. Inutile de vous demander si la phase secteur est respectée; dans le cas inverse un petit coup de fil à Norbert Clarisse serait opportun.
Hello à tous,
Je n'ai plus le problème évoqué ci-dessus. Par contre, j'ai un souffle flagrant qui se met en route une fois que l'ampli a tourné pendant un petit moment (je ne sais pas exactement combien de temps, pet-être 20 min, 1/2h). Il augmente avec le son. Est-ce le signe que les tubes de puissances sont fatigués ?
J'ai essayé d'appeler Norbert Clarisse, mais c'était un peu tard. Je re-essayerai mardi prochain.
- Pascal Pebret
Pas forcément, les tubes de préampli peuvent en être aussi la cause.
Il faut toujours avoir un jeu d'avance de tous les tubes de ses électroniques pour pouvoir vérifier, c'est une règle imparable de tubiste !
- Lionel
Pascal Pebret a écrit :Pas forcément, les tubes de préampli peuvent en être aussi la cause.
Ah bon ?
- Pascal Pebret
Et pourquoi pas sur Audiomat ??!....
Un tube reste un tube.
Jamais eu besoin de tubes autres que ceux de puissance chez Audiomat. Les autres tubes, qui se remplacent beaucoup moins souvent (10 ans et plus) doivent être changés par le fabricant (réglages avec mesures à l'oscilloscope)
- Pascal Pebret
Ah oui, tout à fait possible chez Audiomat.
Sur mon Graaf, je les ai changés 3 fois en quatre ans pour les mêmes symptômes et ce ne sont pas que les tubes de puissance qui ont flanché.
Je parle de mon historique de tubiste ayant raccroché les KT90 depuis un bon moment.
- Lionel
Pascal Pebret a écrit :Et pourquoi pas sur Audiomat ??!....
Ma foie, si tu le dis....
"mon" foie, non ?
- Pascal Pebret
Lionel, pourrais tu argumenter l'inverse de mes dires, stp ??!!!...
Bonjour, beau Toutou Bleu !
Ce que j'en vois, c'est que même si un tube est un tube, tous les appareils à tubes ne se comportent pas de la même manière, notamment sur les tubes de drive. Certains appareils nécessitent des changements fréquents de ces tubes "d'entrée", d'autres non.
Sur Audiomat, pour moi, il n'y a pas d'utilité d'avoir des tubes d'entrée d'avance.
- Pascal Pebret
Soit donc réaliste, la durée de vie d'un tube d'entrée ou de sortie n'a strictement rien a voir avec celle d'un transistor, ...voyons...
C'est comme le retour au vinyle, c'est une solution lourde d'entretien.
Mais je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise.
Il faut en avoir conscience, c'est tout.
Ce soir, je me colle au Grec, j'suis à labour (comme on dit en Grande Bretagne).
Ouaff.
Ouaff.
C'est pas lourd d'entretien. C'est plus qu'un transistor ou du numérique, mais sur les appareils bien fichus, c'est largement gérable sans prise de tête. (simple remplacement des 4 tubes de puissance tous les 3/4 ans, rien à régler, c'est à la portée du premier ronchon venu ...
