Straps d'enceintes (pontages entre doubles borniers)
Message non lu 04 mai 2015, 00:47
Les straps en laiton doré fournis d'origine par les fabricants de borniers sont à remplacer d'office.
Autant que possible, utiliser des straps de même composition que les cables HP, en fils nus.
Les branchements sur bornier bas ne sont pas mauvais, ils sont juste moins optimaux que le branchement diagonal (et pas croisé).
Daredevil
Message non lu 04 mai 2015, 01:00
Ce qui laisse penser que même en cas de straps laitons d'origine les fabriquants devraient nous indiquer le branchement diagonale ?
Modulations ESPRIT Beta
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 04 mai 2015, 06:51
Mes câbles Jmr sont les 216b j'ai une paire en câbles Hp et un paire de modulation du même nom.
Message non lu 04 mai 2015, 11:58
Daredevil a écrit :Ce qui laisse penser que même en cas de straps laitons d'origine les fabriquants devraient nous indiquer le branchement diagonale ?
Peu en connaissent l'intérêt, et en plus c'est moins simple à expliquer à l'utilisateur (la logique de la chose ne saute pas aux yeux). Donc pas un qui ne se prenne le choux avec ça.
La différence (l'apport) n'est pas toujours là, et c'est jamais révolutionnaire (sauf si les conditions s'y prêtent); le branchement en diagonale permet juste de s'assurer que sur ces branchements d'enceintes, les choses ont été faites au mieux, et pour pas plus cher.
Daredevil
Message non lu 04 mai 2015, 12:28
Ca doit être ça...
Dans tous les cas, te faisant pleinement confiance pour avoir vérifié ça mille fois, je vais rebrancher tout ça correctement dés que possible.
(Mon KIMBER 8VS est tellement gros que je suis aussi obligé d'utiliser des straps, ESPRIT Celesta en l’occurrence)
Gracié
Pascal64
Message non lu 25 oct. 2015, 14:52
Et si on pouvait se passer de straps ?
Moins de contacts sur le chemin du HP, la vie serait plus belle, non ?
C'est pourtant simple à réaliser : on démonte le bornier et on soude ce qui allait au tweeter sur le bornier du bas.
Le bornier du haut ne sert plus à rien.
C'est ce que j'ai fait sur mes Davis .... Psychologiquement, l'apport est indéniable :mrgreen:
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Daredevil
Message non lu 25 oct. 2015, 18:09
J'ai fait mieux, j'suis passé en bi-amp active... :ghee:
D'ailleurs, cela me fait penser que j'ai deux paires de straps (ESPRIT Celesta et KIMBER 8PR) si ça intéresse... :idea:
ZeDuK
Message non lu 25 oct. 2015, 18:39
Mince, suis pas verni, j'ai commandé des straps Eterna vendredi...
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
Daredevil
Message non lu 25 oct. 2015, 18:46
Tu ne peux pas te rétracter ?
ZeDuK
Message non lu 25 oct. 2015, 18:50
Ils ne sont pas encore partis mais le virement est déjà fait et les sous transférés.
Auré
Message non lu 18 avr. 2016, 10:51
Xavier - E&M a écrit :Sur l'autre enceinte, on fait exactement la même chose (et surtout pas en miroir)
Que veux-tu dire par surtout pas en miroir ?
j-claude
Message non lu 18 avr. 2016, 22:25
Bonsoir Auré ,probablement une métaphore , ou simplement de ne pas inversé les connections :roll:
La longueur d'un Strap s est de deux à trois cm es que cela change réellement le son :siffle:
jc
ps : je recâble mes trois amplis au niveau du circuit imprimé , la gravure me semble faible :siffle:
jc
ps : aucune critiques !! Mais un débat pour les audiophiles ( Masculin et féminin )
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Message non lu 20 avr. 2016, 09:26
Si branchement par exemple en haut à droite et en bas à gauche sur une enceinte (dans le cas où les mêmes couleurs de borniers sont alignées verticalement), sur l'autre enceinte on fait pareil, et non en haut à gauche et en bas à droite.
:heink: Oui, je sais, c'est dur le matin de visualiser ce genre de communication technique :drapeau:
Auré
Message non lu 20 avr. 2016, 09:31
Moi j'ai les couleurs alignées horizontalement: Rouge en haut et noir en bas.
Je fais quoi alors?
Message non lu 20 avr. 2016, 09:37
A mon avis, il faut raccorder l'ampli et les enceintes
Message non lu 20 avr. 2016, 09:41
Trèfle de plaisanterie: si monocablage sur boubles borniers, faut tenter un branchement croisé aussi. Chaque paire de bornier doit être raccordée par un fil direct sur une borne (noir sur la voie aigue, par exemple), et un strap sur l'autre borne (rouge donc), et l'inverse sur la voie grave. Et même chose sur l'autre enceinte.
Auré
Message non lu 20 avr. 2016, 09:42
Tu crois? J'ai peur que ça explose...
Auré
Message non lu 20 avr. 2016, 09:45
Xavier - E&M a écrit :Trèfle de plaisanterie: si monocablage sur boubles borniers, faut tenter un branchement croisé aussi. Chaque paire de bornier doit être raccordée par un fil direct sur une borne (noir sur la voie aigue, par exemple), et un strap sur l'autre borne (rouge donc), et l'inverse sur la voie grave. Et même chose sur l'autre enceinte.
Ce que j'ai fait mais comme tu avais parler de miroir je me demandais si je devais faire l'autre enceinte en miroir?
Message non lu 20 avr. 2016, 12:47
Non: j'ai bien précisé pas en miroir, mais à l'identique.
Message non lu 23 avr. 2016, 09:53
:thks: Auré
tu as écris
Je fais quoi alors?
juste par prudence.....
si tu parle bien de tes enceintes Triangle Stratos Naïa 260
les couleurs représentant les polarités sont placées différemment sur cette image :comprendpas:
si l' image du dessus correspond à tes enceintes
si les straps sont toujour en place , ils auront une position verticale pour relier les deux + entre eux et de même pour les deux bornes -
comme ceci
straps remplacés par une liaison en cable hp
jp :thks:
