salut Amoul
donc si dans les specs il est donné pour 40W min sous 4 ohms il donne alors n/2 sous 8ohms, c'est à dire 20w
Mais c'est très peu tout ça
possible que tu fasse erreur
ou moi
si l' on parle bien du suprampli ,je ne trouve pas les même caractéristique
avec ce peu de donné ,la puissance sous 4 ohms , l 'on ne pas vraiment deviner ,calculer , la puissance dispo sous 8 ohms
la puissance d' un ampli dépend de la relation entre la tension et le courant qu'il peut fournir
en interne , les transistors de puissance ont des seuils de fonctionnement
seuil en niveaux de tension max
et seuil en courant max ( ampère)
une fois que l 'un des seuil maxi est atteint ,cela jouera sur la valeur maxi de l 'autre seuil
par exemple ...
avec un transistor qui aurait pour caractéristique une capacité à fournir une puissance 100 watts maxi
il reste possible qu ' il puisse fournir 35 volts en tension max et 6 ampères max
à l' utilisation , si le niveaux de tension max est éteint ,soit 35 volts , il ne pourra fournir qu'a ce niveaux de tension qu' une intensité maxi de 2.8 ampère ( 2.8a x 35v = 100 w )
si , dû à une faible impedance de charge ; le transistor doit fournir 6 ampères , dans ce cas , le niveaux de tension maxi dispo , va chuter
et passera à 16,6 volts max ( 16,6 v x 6a= 100 watts )
rapporté sur ton ampli
la valeur donné sous 4 ohms ,laisse à penser qu'il est possible que l 'on atteint ,ici ,la valeur maxi en intensité que peut fournir l' ampli
c' est à dire 4.2 ampères pour 16.6 volts ,soit
70 watts
sous 8 ohms ,théoriquement , cela donnerait un puissance dispo deux fois moindre ,soit 35 watts
c' est à dire , 16.6 volts et 2.1 ampères
mais ...... ce niveau de tension (16.6 volts) n' est pas le seuil maxi que puisse fournir cet ampli , en faite ,avec cette intensité moindre à fournir , il peut délivrer un niveaux de tension maxi peu plus haut ,19 volts
soit une puissance dispo sous 8 ohms de
40 watts
pour résumer , 40watts /8 ohms et 70 watts / 4 ohms
à moins que c est moi même qui fasse erreur ....c' est possible aussi
apriori ,je ne pense pas que cet ampli soit à la ramasse avec tes enceintes à venir
"""""" la sensibilité serait de 96db/2.83v/m et que la courbe d 'impedance montre une valeur mini d 'environ 6 ohms entre 100 et 800 hz """
il n' y a pas que ce type de critère ( la puissance ) qui rentre en compte ,un bon facteur d 'amortissement peut aussi etre un + , surtout sur des gros diametre de hp
enfin ....de toute façon, seul l' écoute sera seul juge
à++++ ,jp
