Traitement acoustique de ma pièce d'écoute.
- laguespa
Bonjour, je viens d'installer mon système dans une pièce de 36m2 (6x6). Cette pièce est située dans une maison qu'on a l'habitude d'appeler "longère" parce qu'il n'y a pas de couloir. Toutes les pièces sont en enfilade. Le tableau électrique est située dans cette pièce et je prévois une voire deux lignes dédiées en câble 4mm2 blindé. La box y est aussi.
La pièce est ainsi faite :
- Quatre murs en pierre avec enduit chaux.
- Hauteur sous plafond 270 centimètres avec poutres bois espacées d'une quarantaine de centimètres.
- Deux ouvertures face aux enceintes :
- une porte entièrement vitrée de 90 centimètres de large
- une fenêtre de 130 centimètres de large.
- Deux portes en bois sur chaque mur perpendiculaire aux enceintes.
- Au sol des tomettes.
- En face des enceintes je viens de réaliser mon bureau en tablettes de sapin avec étagères. Il mesure 360 centimètres.
- Les enceintes sont positionnées à 130 centimètres des murs latéraux et 80 centimètres du mur arrière. Entre les deux enceintes il y a environ 260 centimètres. Le système (ampli, DAC, platine vinyle, serveur) est placé entre les deux enceintes. À côté du système une étagère avec mes vinyles et quelques bricoles.
Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le son est plutôt dur. Il n'y pas encore de meubles, pas de tapis, pas de rideaux devant les surfaces vitrées. Ça sonne un peu comme dans un hall de gare. Je dois mettre un canapé. J'ai la possibilité de le mettre en face des enceintes ou bien contre un mur perpendiculaire.
Le traitement acoustique du sol va se résumer à la pose d'un tapis de 240x180 bien épais. Le traitement du mur qui se trouve face aux enceintes se résumera à l'installation de gros rideaux devant les surfaces vitrées. J'envisage la fixation de panneaux de traitement acoustique sur le mur qui se trouve derrière les enceintes et sur un des murs perpendiculaire. À moins que je n'y mette des étagères. Ça dépendra de l'emplacement du canapé. Sur le deuxième mur perpendiculaire aux enceintes je ne peux rien faire. Il y a l'âtre de la cheminée et un poêle de masse d'un mètre cube posé en dessous. Au-dessus c'est le râtelier avec les fusils comme il se doit dans les vieilles maisons de campagne...
Si vous avez des idées à me donner pour l'agencement et le traitement de cette pièce dédiée je suis à votre écoute. J'aimerais aussi accueillir les personnes qui ont envie de venir me donner leur avis. La maison est ouverte, il y a des chambres d'amis, des salles de bains, des cuisines...
avec quelques photos ca aiderait.
- laguespa
C'est vrai. Ne faites pas trop attention au bordel je suis en train de faire des travaux dans la maison et je prépare un festival de clowns. La table ne va pas rester, elle me sert de plan de travail et autant bosser en musique.
Modifié en dernier par laguespa le 26 août 2025, 06:48, modifié 2 fois.
On voit bien les "Image" mais pas les images
Édit; les "Image" ont disparus
- laguespa
Ouais, je viens de voir ça, je ne comprends pas. Les images sont uploadées sur un serveur chez free et ne font que 640x480 pixels... Bref, j'ai fait une page hedgedoc. je vous mets ça ici :
https://pad.lescommuns.org/projet_autitorium_crocus
Modifié en dernier par laguespa le 25 août 2025, 22:43, modifié 1 fois.
- PeterMan
Bonjour Laguespa, pour tes lignes dédiées du 2.5mm² suffira largement
Du 3G2.5 rigide avec un différentiel dédié et 2 disjoncteur 16A et hop !
Music is the best
Platine K7: Nakamichi 480Z
DAC: Denafrips Pontus II
Conditionneur: Nuprime AC4
Qobuz Studio
Qobuz Studio
- laguespa
Ok, je note.
- laguespa
Bonjour, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en forme et de rédiger. Je n'ai toujours pas compris pourquoi les photos n'apparaissaient pas sur le forum. En attendant j'ai mis l'adresse du PAD dans ma signature.
- baron88
je ne comprend pas, j'ai testé les 2 liens et ils fonctionnes tous les 2 !
pour la pièce un avis sera donné une fois meublé
- baron88
perso sur les 2 premiers mètre de la pièce la ou sont les enceintes je mettrais des dalles de moquette (couleur grise, collée et facile a changer)mais pas sur 90 cm à l endroit ou est la porte.
Derrière les enceintes des panneaux diffracteurs.
- laguespa
Les panneaux diffracteurs derrière les enceintes je compte le faire. Vous avez des références à me donner ?
- duf666
J'ai toujours vu/lu/entendu que le premier traitement acoustique devait être les réflexions primaires et secondaires...
Sur ce schéma, respectivement en orange et jaune.
- laguespa
Alors dans cette pièce et si je comprends bien ce plan il faut traiter les côtés ?
- duf666
Yep...
- laguespa
En attendant une petite évolution dans le traitement de la pièce. Un tapis épais en laine devant les enceintes : 240*170 et un panneau absorbeur laine de roche au-dessus de la cheminée.
- laguespa
Je n'arrive toujours pas à mettre des images. Pour le moment c'est sur le PAD qui est dans ma signature. Ici précisément :
https://pad.lescommuns.org/projet_autit ... acoustique
Merci de votre compréhension.
Bravo pour tes aménagements qui sont riches d’enseignements pour les ultra débutants.
Hâte d’avoir tes retours.
Concernant les photos, normalement sur https://imgbb.com/
Avec les lienB code complet, ça fonctionne.
- laguespa
Merci de ton attention BenWatts. Comme il a été suggéré plus haut j'ai traité un des murs latéraux et le résultat s'est tout de suite fait entendre. Pour le moment j'utilise du matériel de récupération qui sera remplacé ultérieurement mais vu le prix au mètre carré je préfère faire des essais avec mon matos pourri. Le lien reste le même si vous voulez jeter un oeil. Les dernières modifications sont en bas de page.
- laguespa
Je ne comprends pas que ça ne fonctionne plus alors qu'il y a encore quelques mois je pouvais poster des photos de la même façon sans aucun problème.BenWatts a écrit : ↑31 août 2025, 13:05Concernant les photos, normalement sur https://imgbb.com/
Si je mets le lien sans insertion de l'image vous cliquez dessus et vous pouvez voir l'image.
http://leplacard.mecanique.free.fr/docu ... crocus.jpg
Si je le mets entre balises ça ne marche plus. Allez comprendre...
