merci pour ce retour d 'experience
tu as écris ...
ok , mais attention , dans ton cas , c 'est un peu particulierBonjour à tous, ne coupez pas vos caissons trop bas.
je dirais ...faut voir
ton caisson intègre une correction acoustique active
donc via une mesure préalable par micro , il va prendre en compte l 'influence ,qui est énorme , de ta pièce d' écoute et cela en ayant la possibilité de prendre en compte aussi les fréquences basse que reproduise les enceintes principale
ok
je ne connais pas se système de fonctionnement et du coup je m 'interroge
via cette correction active , connais tu la frequence de coupure apporté au caisson
sincèrement
il est possible , je pense , quant faite cette correction soit dû à l 'accoustique de ta pièce ,ou vers cette zone des 150hz des modes de raisonance sont prédominant ,et que quelque soit la coupure de frequence apporté , le caisson tente d’atténuer cette raisonance dans cette zone
mon humble avis ou plutôt mon questionnement
du coup .... je me dis ( peut être à tort
surtout que tes enceintes reproduisent deja un bon niveaux au delà des 50 hz
perso , j 'ai tendance à penser que ...Je viens de faire l'acquisition d'un DB2 pour accompagner mes 805D2. Celles-ci ont une fréquence qui descend à 49hz à +/- 3db.
On pourrait donc croire qu'il faut couper le caisson vers 60 ou 50 hz.
si l 'on ne dispose pas de correction active et que les caractéristiques donnée en champs libre sont exacte
que dû par l' influence de la pièce ( notamment le gain room ) que l' on peu se diriger dans un 1er temps pour les réglages vers une frequence de coupure tout au moins aussi basse que les enceintes soient capable de reproduire ,deja théoriquement * en champ libre
j' écris """deja théoriquement "" car il est fort probable que dans une pièce de moins de 40m2 ( environ) que les fréquences les plus basse reproduit par les enceintes soient de niveau plus important , cela à cause aussi de l 'influence du "" gain room""
et bien sur .même dans ce cas ..rien n' empêche de tester des fréquences de coupure plus haute
l' influence de la pièce étant parfois .... surprenante , voir déconcertante
dogri , un superbe caisson que voila
et je ne doute pas un instant
jp
