Voilà qui sent le vécu
Un caisson de basse pour 15m2?
c'est les 30 premières années les plus difficiles
- laguespa
P'tain 30 ans
Et après y'en a encore
dugommier
Un grand merci à joseph, qui m’a passé aujourd’hui un jeu de super spikes. Pas encore beaucoup écouté mais j’ai l’impression que les basses sont plus franches et bien nettes. C’est surtout très pratique pour le placement: possibilité de déplacer le caisson très facilement pour voir les différences que peuvent faire même quelques centimètres. Alors qu’avec des pointes posées sur des pièces de monnaie forcément les déplacements sont plus compliqués.
Merci à Joseph et aussi au forum qui rend possible ce genre d’echanges et de partage.
dugommier a écrit : ↑22 juil. 2018, 23:33Un grand merci à joseph, qui m’a passé aujourd’hui un jeu de super spikes. Pas encore beaucoup écouté mais j’ai l’impression que les basses sont plus franches et bien nettes. C’est surtout très pratique pour le placement: possibilité de déplacer le caisson très facilement pour voir les différences que peuvent faire même quelques centimètres. Alors qu’avec des pointes posées sur des pièces de monnaie forcément les déplacements sont plus compliqués.
mais... de rien, ils étaient au chômage technique en ce moment chez moi, alors autant qu'ils servent a quelque chose
ce que tu peux aussi essayer avec ça, c'est remonter l'avant du caisson, en vissant a fond les 2 a l'arrière et a moitié ou au minimum ceux a l'avant, ça peut donner un impact différent aux basses, et aussi modifier le son perçu par le changement de direction
dugommier
Pas trop de différence en remontant le caisson.
Par contre je viens d’acheter un câble rca audiophonics pour un ampli casque que je n’ai pas encore reçu. En attendant je l’ai mis sur le caisson et ça me semble mieux d’entree. Pas besoin d’un câble rca particulier pour un sub si?
- duf666
Les câbles pour sub sont généralement mieux (plus) blindé qu'un RCA "normal"
dugommier
Désolé du doublon possible avec des messages précédents mais les câbles sub sont vendus à l’unité, pas par paire. On en met un seul? Il en faut deux ?
- duf666
Il n'en faut qu'un, c'est du mono donc 1 canal - 1 câble
Il te faut quelle longueur ?
salut duf
du mono ....
c' est sûr que si l 'on écoute
Red Hot Chili Peppers - Parallel Universe
https://www.youtube.com/watch?v=VIfxDoQDaFE
pas besoin de ce poser de question , tout est enregistré en mono
Flea méritait mieux
par contre ......
quant certain ingénieur du son s'en donne la peine
Herbie Hancock - Don't give up
https://www.youtube.com/watch?v=uVQxSFG-ahk
à+ jp
du mono ....
Flea méritait mieux
par contre ......
à+ jp
dugommier
Il y a des amplis munis d’une sortie sub unique. Mais quand on utilise la double sortie pré out il faut deux rca non?
En même temps je peux essayer d’enlever un des deux et voir si ca marche.
Marcher sur une seule jambe ça marche aussi
Gaston ,salut
et ici , le dilemme va être le choix à venir , sacrifier la droite ou........... la gauche ?Marcher sur une seule jambe ça marche aussi
sauf si on est centriste ....quoi que
dugommier
peu d' enregistrement comporte des signaux en basse frequence différent entre les deux voies
mais ils existent , difference de signaux qui s apparents le plus souvent à des nuances dans le plant de la spatialisation
et/ou aussi des nuances dans les variations de niveau par combinaison
si tu peux , fait quelque essai
caisson raccordé sur la voie droite et ensuite la voie gauche ( ou inversement )
et écoute .
Holly Cole - album Temptation
l' album complet https://www.youtube.com/watch?v=QzZUFEs ... Zqmh9sle2N
ou , plus
sur ...
l' intro
le tonnerre qui gronde avec des va et vient plus ou moins prononcés d' une voie à l 'autre
non de zeus !!!!!!!!!!!!!pour moi ;ce serait un sacrilège de ne pas reproduire totalement leur impact (
ps : auparavant ont deja été mis à dispo d 'autre ex comportant des differences entre les voies D/G dans le registre grave .
en trouver n 'est pas chose évidente , il faudrait pour cela l' hors des écoutes débrancher l 'une des voies sur le caisson , sans omettre d ajuster le niveau ( par compensation ) pour pouvoir faire des écoutes comparative
tout en sachant qu il faut etre motiver pour ces essais ,car avec deux liaisons (D/G) deja en place ,il n 'y a plus de question à ce poser
que les signaux soient à ces fréquences identique ou non , la restitution restera fidèle
bon essais
à+ jp
Modifié en dernier par gonzo le 03 août 2018, 19:28, modifié 1 fois.
dugommier
Merci à tous, Gonzo. Oui je vais tester. En théorie, les branchements débranchements de câbles se font matériel éteint. Mais pour ces histoires de rca je pense que je vais braver l’interdit
surtout pas dugommierOui je vais tester. En théorie, les branchements débranchements de câbles se font matériel éteint. Mais pour ces histoires de rca je pense que je vais braver l’interdit
éteint ton caisson avant chaque manip
dugommier
Ah à ce point là, pour des rca? Ok.
L’ampli aussi??
Je change souvent de câble ethernet sur le hegel sans tout débrancher aussi. C’est mal?
L’ampli aussi??
