Vibrations....
ionilo
Avec ce confinement j’ai le temps de me pencher sur l’optimisation de mon installation et notamment des problèmes de vibrations.
Je suis récemment tombé sur l’album « Love Stuff » d’Elle King » et notamment la chanson « Ain’t gonna drown ». C’est simple, impossible de monter le son, les vibrations sont insupportables. Je pense que c’est dû aux rondelles sous les piques des enceintes qui renvoient les vibrations vers le haut.
Je précise que:
- Le parquet est du chêne de 22 mm collé sur une couche d'isolant thermique lourd (bitumineux).
- Il n'y a aucun découplage meuble/sol et meuble étagères.
- Pas de problème de vibrations avec la platine vinyle.
- Aucune vibration (verre d'eau) visible sur le plateau supérieur du meuble.
Solutions envisagées: plaque Project sous le lecteur réseau / dalle béton liège sous chaque enceinte / remplissage des tubes verticaux du meuble avec des billes (acama), couplage des étagères métal avec du contreplaqué 18 mm (collé dessous).
Je suis preneur de tous les avis....
Je précise que:
Linn Akurate DS/3 Katalyst- Denon DP 1200 /Ortofon 2M Black - Accuphase e 270 + AD 50 + Wireworld Aurora 7- Sonus Faber Olympica 2 + Wireworld Oasis 8.
Je pense que les vibrations ressenties viennent du fait que les enceintes ne portent pas avec la même pression sur chaque pointe. Avez-vous tenté de poser un support plat où reposerait les 4 pointes: par exemple posez un linge au sol, un bout de planche d'agglo ou de contreplaqué sous chaque enceinte. Si le phénomène disparait allez chez un marbrier pour deux plateaux de granite de 30 à 50 mm d'épaisseur que vous posez sur patins de feutre et supportant les enceintes
ionilo
Ah bon?
Les enceintes sont parfaitement stables, j'ai réglé la hauteur des pointes et elles sont stabilisées par le contre écrou supérieur. Sur une plaque agglo elles seront "plantées" dans le bois mais sur du marbre ou granit, non, donc quelle serait dans ce cas la valeur du test? Sur du granit le problème de la répartition du poids sera le même non? Mais d'un autre côté il y aura peut-être dissipation des vibrations dans la plaque.
Je vais faire un test avec le linge et deux lattes de parquet pour voir.
Merci pour votre avis!
L'avantage de plaque bois ou granite est de découpler du sol par le linge, les feutrines et de pas transmettre les vibes au sol résonnant que forme le parquet...
choimet
je verrais bien des Aktyna ou mieux des Franc Audio à la place des pointes
Shawnforever
Les Isoaccoutics Gaia ont très bonne presse également. Chez moi plaque de granit sur feutrine, ca marche pas mal et pourtant j'ai un vieux plancher. Personnellement j'éviterais le liège. L'absorbant de machine à laver n'a pas non plus donné de bons résultats.
personnellement je commencerais par traiter le streamer et l'ampli, il est possible que ce meuble en métal, au ras du sol, et a quelques cm des enceintes soit une vraie catastrophe naturelle
et, dans les découpleurs magiques, n'oublions pas les Nessos
choimet
Non, pas du tout, il faut essayer, ...
choimet
Bon, et Neodio B1 ?
- Copade
- Première main
C'est ce que j'ai installé sous mes ProAcShawnforever a écrit : ↑10 avr. 2020, 14:25Les Isoaccoutics Gaia ont très bonne presse également. Chez moi plaque de granit sur feutrine, ca marche pas mal et pourtant j'ai un vieux plancher. Personnellement j'éviterais le liège. L'absorbant de machine à laver n'a pas non plus donné de bons résultats.
choimet
c'est vrai, mais comme très souvent, le grave est bien "gras" dans beaucoup de pièce d'écoute ...si on ne fait rien; et à mon avis les pointes et cones dégraissent encore plus, et sans nuances
salut à tous
ionilo
une idée comme une autre ...
je cite le manuel ...
En général, ce système reflex avec lamellaire vertical et latéral apporte un avantage supplémentaire, c’est-à-dire qu’il permet à son utilisateur de maximiser les performances sonores du haut-parleur dans la pièce, en choisissant s’il veut placer les haut-parleurs avec la sortie reflex orientée vers l’intérieur ou à l’extérieur, suivant l’acoustique de la pièce ou les préférences personnelles.
as tu essayer d' intervertir tes enceintes
quelque fois que l évent laminaire situé derrière sur toute la hauteur donneraient directement sur ton meuble assez proche
ou , juste essayer pour une question de placement via à vie de l 'accoustique de ta pièce
si c' est le cas , je pense qu' il te faudrait essayer ....cela pourrait atténuer la chose
(en complément d' un possible découplage efficace des enceintes via à vis du sol )
de plus , les elements hifi étant moins soumit à ces vibrations ""aérienne"" ne s 'en porteront que mieux
ionilo
Thierry.G
- bleu
Pour moi les neodio sont ceux qui sèchent le plus le rendu. Ils font basculer le naturel de la musique vers le haut avec un effet de masque qui met en relief le haut du spectre ce qui pour certains leur font découvrir des micro informations qui pourtant étaient bien là. Le bas médium aussi sera dans certains cas impacté. Maintenant si vous aimez le rendu à la nipponne... oubliez ce que je viens de dire!
Ces godets rempli de sable compacté absorbent un maximum de vibrations. Je vous les recommande sous votre barrette secteur uniquement. Autrement, passez votre chemin.
Et ce serait enfin bien de conseiller d’écouter un rendu avec tel ou tel support avant de balancer un conseil. Cela évite à l’intéressé des dépenses inutiles. Et comme il sera le seul à apprécier le résultat définitif mieux vaut prendre le temps de tester par prêt avant de foncer tête baissée ...
Thierry.G
- bleu
Alors si c’est vrai, n’oriente pas vers ce qui n’est pas une solution pérenne ! Et si c’est souvent, cela n’est donc pas forcément le cas présent. Les pointes ne sont pas la panacée j’en convient avec toi Choimet, mais dans ce cas il y a des solutions plus techniques qu’il serait bon de découvrir. Ce n’est pas donné j’en convient aussi, mais l’expérience est intéressante.
On ne peut intervenir sur un élément au détriment d’une partie de l’équilibre tonale. Certaines conceptions d’enceintes ou d’électroniques nécessitent parfois très peu d’intervention et d’autres un peu plus. Et suivant les associations entre les enceintes sources amplification câbles et placement dans la pièce, le mieux est d’encourager à effectuer des tests !
On oriente alors la personne quand on a cumulé une certaine expérience ce qui évitera surtout les fausses bonnes pistes pour aller vers celles qui semblent les plus appropriées. Ce qui ira pour quelqu’un, n’ira pas forcément pour l’autre.
ionilo
Merci à tous.
Apparemment pratiquement tout le monde est d'accord pour dire que le problème viendrait des pointes et cônes.
Normalement les pointes permettent la dissipation des vibrations dans le sol et empêchent leur remontée vers le hp de grave non? Du coup les supports type Gaia ne permettent pas cette dissipation....
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
choimet
Il me semble avoir écrit "il faut essayer"...Thierry.G a écrit : ↑11 avr. 2020, 13:49Alors si c’est vrai, n’oriente pas vers ce qui n’est pas une solution pérenne ! Et si c’est souvent, cela n’est donc pas forcément le cas présent. Les pointes ne sont pas la panacée j’en convient avec toi Choimet, mais dans ce cas il y a des solutions plus techniques qu’il serait bon de découvrir. Ce n’est pas donné j’en convient aussi, mais l’expérience est intéressante.
choimet
pas plus "grave" que de conseiller des traitements, panneaux acoustiques , bass -traps, ou cables
