WIFI pas troll !!!
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 13:58
Grrrr !!! des mèches de 1 m; j'en ai !!! Sauf qu'à l'endroit où passer, c'est de la galuche, bref du silex, et là, bernicle !!! elle est ressortie rougie au bout de 30 cm... et il y a 2 murs à passer...
Croc baert suit...
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 14:00
Tente le Wifi, mais il faudra bien que tu passes un fil du routeur au boitier extérieur...
Et je ne parle pas encore de l'alimentation !
Thierry.G
bleu
Message non lu 03 sept. 2014, 14:02
Le câble par la toiture alors ?
Olivier Revelin
Message non lu 03 sept. 2014, 14:03
bon ok c'est chaud, fallait pas l'énerver...
Je suppose que la solution du fil qui pendouille à 2m de hauteur n'est pas envisageable non plus...
a.k.a. Aquarius
RuneAudio sur Raspberry Pi B rev2 , Hiffyberry Digi ou XBMC "Gotham" sur HTPC Bay-Trail D/USB ou SPDIF no-name / Atoll ST200 / Stendhal Modul diy / Emotiva XPA-2 grassement tweaké / Stendhal HP / Bowers & Wilkins 683 / Grado SR 325is
Message non lu 03 sept. 2014, 14:08
MICHEL a écrit :Grrrr !!! des mèches de 1 m; j'en ai !!! Sauf qu'à l'endroit où passer, c'est de la galuche, bref du silex, et là, bernicle !!! elle est ressortie rougie au bout de 30 cm... et il y a 2 murs à passer...
Croc baert suit...
Ca se perce pas à la perçeuse à percussion, ça se perce à la tamponnette, avec mèches à embout SDS. Ca passe le béton vibré, ta galuche lui fait pas peur.
Pascal Pebret
Thierry.G a écrit :Le câble par la toiture alors ?
Nan, il t'a pourtant signifié qu'il ne voulait pas se prendre 50 cm de flocons sur la trogne !
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 14:11
Et par la véranda et les chambranles des portes ???!!!....
Un peu de métrage supplémentaire de RJ45, mais là, plus de problème !
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 14:14
Et Hop !!!
Message non lu 03 sept. 2014, 14:18
Magnifique t'es pas toubib pour rien !tu peux le refaire stp !?
Modifié en dernier par David le 03 sept. 2014, 14:19, modifié 1 fois.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 14:19
Tamponnette !!! On se paie ma tête ici !!!
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 14:22
M'ENFIN, TU M'ECOUTES, L'ARTISTE PEINTRE ?????!!!!!....
Le monsieur te conseille de passer ton câble par les portes de la véranda...
Et le tour est joué.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 14:24
Et en sus, on veut ma mort !!! Le dragon....
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 14:26
Elle n'est pas bonne mon idée ??...
C'est pourtant la plus simple à mettre en oeuvre...
Deux perçages de 5 à 10 cm de profondeur maxi dans le bois des chambranles, épicétou !
Allez, trois, je t'en concède un autre pour la porte de l'auditorium.
Message non lu 03 sept. 2014, 14:41
Merci pour les photos et le croquis.
Je vois déjà 2 passages envisageables:
-à l'extérieur, par le mur de derrière, juste en dessous de la toiture; rien de visible coté véranda et façade
-ou coté véranda, toujours juste au dessous du débord de toiture (derrière le chéneau), et descente vers la salle derrière le tuyau de descente de gouttière, à rentrer dans la salle à la hauteur que tu veux (au niveau du plafond de la salle, ou au dessus (avec les flocons en prime), ou en bas, à hauteur de plinthe.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 15:04
merci Xavier, tu me donnes peut être la bonne idée: sortir le câble sous le rebord de support de fenêtre, descendre jusqu'en terre sous gaine, et ressortir sous le rebord au ras de la cour, longer et arriver au mur de la salle; je vais regarder cela demain ! merci +++
Au moins, toi, tu n'écrit pas de grossièreté en grosses lettres rouges !!! :twisted:
Message non lu 03 sept. 2014, 15:10
C'est ça, c'est ce que j'ai dit: sous terre (juste sous la toiture, c'est pareil) 8-)
C'est une règle: je n'insulte jamais les gens qui ont droit de manipuler des poisons ...
Pascal Pebret
Message non lu 03 sept. 2014, 15:11
Mouarffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 15:28
Tu parles de qui quand tu dis: "la poison" ???
Message non lu 03 sept. 2014, 15:33
Ta provoc ne marche pas, je ne sais pas de qui tu parles
(Je la préviens quand même de tes insinuations ...)
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 03 sept. 2014, 15:48
Paroles !!! Pas Troll !!! Patrol: faut pas charrier !
