YBA vs Accuphase
alex57
Message non lu 07 mai 2020, 17:08
Et question bête, mais quels sont vos gouts musicaux principaux et sur quelles enceintes écoutez vous vos accuphase ?
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
Message non lu 07 mai 2020, 21:39
alex57 a écrit :
07 mai 2020, 17:08
Tu n’as pas d’inquiétude à avoir, tout est extrêmement musical et est diffusé avec grande sérénité sur ce type d’ampli .
Pour mon cas :
50 à 55% jazz moderne , instrumental, vocal , ou progressif.
20% blues, blues rock et variétés.
25 à 30% Classique, petites et grandes formations.
Enceintes :
Compactes : B&W 805D3
heryfi
Message non lu 08 mai 2020, 10:28
Bonjour Alex57,
De mon côté, je n'ai jamais écouté un YBA mais après avoir eu quelques amplis chez moi (Atoll, Sphinx, Coda, ELectrocompaniet,....) avec des Dynaudio, aujourd'hui je suis sur un ensemble Accuphase classe À.
Malgré la faible puissance de mon ampli (2*30w), le mariage avec mes Dynaudio S25 est vraiment réussi. Et ceci grâce à l'extraordinaire qualité d'alimentation de l'Accuphase.
Cdlt
Heryfi
Ampli : Accuphase A35
Préampli : Accuphase C2410
CD : Accuphase DP67
Vinyle : Rega P5+Ortofon 2M Black+Lehmann Audio Black Cube SE
Casques : Sennheiser HD650+Grado SR325Is
Enceintes : Dynaudio S25 (cables : Purist Audio, Oyaide)
Caisson de basse : REL T9
Cablage : Siltech, Ecosse, Nordost, Klinger Favre, Cardas
alex57
Message non lu 08 mai 2020, 14:11
Bonjour heryfi,
Ah voilà un témoignage encourageant et en plus d'un connaisseur de dynaudio. Les retours sont pour la plupart encourageant, je n'ai qu'une seule personne qui m'a formellement déconseiller accuphase / dynaudio.
Pour avoir essayé plusieurs modèles chez dynaudio, les s25 sont vraiment très bonnes. Je l'ai avait trouvé supérieurs au 1.3se qui étaient déjà excellentes, c'est très impressionnant ce qu'il peut en sortir d'un format bibliothèque (les 1.4 étant en retrait de ces deux modèles). Les 2.8 que je compte associer sont dans la même veine que les s25, tweeter esotar en plus et format colonne.
La balance penche de plus en plus sur accuphase, je lorgne soit du côté d'un 307, soit un 406v soit un 408... Bien entendu il y a à chaque fois un sur coup.
Message non lu 08 mai 2020, 14:35
Bien regarder chez Accuphase, grâce à des fins de série E270, E370 on peut trouver de très bonnes promotions chez les distributeurs en neuf!
heryfi
Message non lu 08 mai 2020, 14:53
Alex57,
Tout dépend du budget que vous voulez mettre maintenant.
Dans les occasions ou les bonnes affaires des magasins, on peut trouver des produits très intéressants.
L'avantage des Accuphase, c'est aussi leur fiabilité légendaire.
Vous évoquez les 307 ou 408 ! Ce sont des références assez anciennes et en cherchant bien, vous pourriez tomber sur un de ces amplis en excellent état (de marche et esthétique).
Moi personnellement, je privilégierais les gammes plus récentes.
Concernant les Dynaudio, je vous rejoins complètement.
Je suis à mes 5ème paire de Dynaudio depuis que je m’intéresse à la hifi et ça fait 10 ans que je suis avec mes S25.
Comme vous je n'arrive pas à changer :D
Heryfi
CD : Accuphase DP67
alex57
Message non lu 08 mai 2020, 15:23
Papytechnofil a écrit :Bonjour
Si tu as quelques adresses je suis preneur ImageImage
Message non lu 08 mai 2020, 15:31
Ohh On change de registre :comprendpas:...
Ce sont des électroniques datant des années 1995 à 2000 :roll: .
Les appréciations sur la musicalité ne sont pas celles notifiées ces derniers jours.
Design, fiabilité étaient et sont encore de niveaux HDG , mais le caractère tonal n’est pas comparable aux amplis de ces dernières années.
Il faut comparer et tester avec un minimum d’attention.
alex57
Message non lu 08 mai 2020, 15:47
Justement, tu as pu tester les deux ?
Peux-tu nous en dire plus sur les différences ?
De mes lectures, et non de mes essais, il y a des périodes : avant les version xx6v, puis ensuite le passage aux x50,
Jib
Message non lu 08 mai 2020, 15:59
Non seulement les Accu d'il y a 20 ans ne sonnent certainement pas comme aujourd'hui...
Mais surtout bien avoir en tête que les classe A (E560, E600 ou A35, 45...) sont bien différents des classe AB en terme de rendu
Un E600 malgré toutes ces qualités musicales est assez "rond" dans le grave/bas médium, avec une tension, et des contours pas des plus précis. En résumé il y a du "jus" mais le grave peut paraitre un peu "mou" et lent comparé a un classe AB
Il faut en tenir compte sur des Dynaudio (dont je suis fan aussi) et qui demandent à être secouer...
alex57
Message non lu 08 mai 2020, 16:02
Oui, ce que tu décris est ce que je souhaite éviter.. Il faut de la tension et du dynamisme ainsi que très belle nervosité sur les petits signaux (détails).
Je suis aussi dubatitif sur l'association avec des classe à, même accuphase pour des dynaudio. Maintenant on ne voit que des louange sur ces amplis. Ce que tu décris à déjà éte expérimenté du temps de mes 1.3se. Les blocs cairn mea 500 jouaient mieux en classe av qu'en classe à, notamment pour ce qui est de l'attaque.
choimet
Message non lu 08 mai 2020, 19:25
Tu es dans quel coin ? J'imagine que tu en Moselle
alex57
Message non lu 08 mai 2020, 19:45
Oui c'est bien ça, de Moselle
Un retour d'expérience à faire sur le matériel yba ?
Zesty57
Message non lu 09 mai 2020, 09:38
alex57 a écrit :
08 mai 2020, 19:45
Oui c'est bien ça, de Moselle Image
Un retour d'expérience à faire sur le matériel yba ? ImageImage
Un ami Lorrain :alcool: quand tu auras choisi ton prochain ampli, une petite écoute serait sympa ;)
Pour revenir à ton sujet, j'etais également en recherche d'un nouvel ampli il y a peu.
J'ai été surpris du nombre d'accuphase qu'il y avait sur
Coincoin . Plutôt peu courant habituellement si je me trompe pas .
Harbeth shl5 +
Audiaflight FL3S
SOTM SMS200 Neo + Sps 500
choimet
Message non lu 09 mai 2020, 11:03
alex57 a écrit :
08 mai 2020, 19:45
contrairement à ce qui a été écrit, je ne fais pas de pub sur le matériel que j'utilise. En MP si tu veux ou de vive voix , avec plaisir.
alex57
Message non lu 09 mai 2020, 13:09
mp envoyé, mon propos n'était pas d'indiquer que tu faisais de la pub en tout cas.
choimet
Message non lu 09 mai 2020, 14:45
OK, Alex;, mon propos ne s'adressait pas à toi, particulièrement.
Message non lu 09 mai 2020, 15:04
:heink:
FatBen
Message non lu 10 mai 2020, 10:00
Zesty57 a écrit :
09 mai 2020, 09:38
alex57 a écrit :
08 mai 2020, 19:45
Coincoin
plusieurs raisons à cela (liste non exhaustive):
- Marque ancienne , bien établie, très connue dans l'univers audiophile
- grande qualité des produits qui fait que l'on trouve des modèles vintage impeccables au côté de la production récente proposée en occasion
- une gamme très étendue à la fois dans l'échelle des prix, des "petits" intégrés class AB E2xx aux gros blocs mono class A A2XX ou AB P6XXX et des différentes sortes d'électroniques proposées, des lecteurs (intégrés ou non / disposant de la lecture SACD ou non), des correcteurs actifs et autres égaliseurs, des alimentations secteurs et même un tuner
- tendance à sortir des "nouveautés" à un rythme assez soutenu
- un univers d'aficionados qui revendent pour acheter la gamme supérieure
Tous ces éléments réunis font d'Accuphase, le Mc Intosch nippon. Les deux marques sont d'ailleurs souvent comparées avec leurs partisans respectifs... à l'image d'Audi et BMW pour faire une comparaison totomobile !!
Pour toutes ces raisons (qualité de construction mise à part), tu n'auras pas une telle offre sur le coincoin avec des marques comme Pass Labs ou Gryphon que j'affectionne davantage (il y a d'ailleurs un Mephisto d'occasion en ce moment)... extrêmement rare d'occasion !!! Et là, même les A250 d'Accuphase ne boxent pas dans la même catégorie...
Modifié en dernier par FatBen le 10 mai 2020, 10:14, modifié 8 fois.
FatBen
Message non lu 10 mai 2020, 10:03
doublon
