3D Lab Nano Amplifier: il est là !
jbxsamy
06 oct. 2015, 08:14
En bloc mono, il nous offre tout son potentiel sur de grande colonnes.
Et que dire en multi-canaux!!!
Mes amis ne veulent plus regarder les matchs de Rugby ailleurs (on est en loge Présidentielle!!!)
Et pour les concerts, ils se lèvent pour applaudir. C'est dire...
JBXSignatureOPPO -3D Lab-KEF-SONY-MPC-audio
Patatorz
18 oct. 2015, 18:41
Ah zut ça ne fonctionne que pour le rugby et les concerts ?
Chasseur de Guignols
holliger
31 oct. 2015, 10:08
Delaleu nous présentera t-il bientôt des remplaçants aux gros blocs mono ?
Et autre chose ?
steph
08 mai 2016, 17:47
Un ensemble dac nano + ampli nano est il meilleur qu'un preamp titanium + ampli titanium?
Que pensez vous d'un ensemble nano pour driver des dynaudio contour s 3.4?
Avec un peu plus de recul, êtes vous toujours autant enthousiastes sur les nanos?
Source: Sonos connect + cable coaxial link monitor
Préamp: 3D Lab Titanium
Ampli: 3D Lab Titanium
Cables: XLR Van Den Hul D102 mk III hybrid - Cables enceintes Link Monitor Bi-cablage.
Enceintes: Kef IQ9
COX8
12 sept. 2017, 18:09
Bonjour a tous
Par soucis de place dans mon nouvel appartement j'envisage de nano'iser mon électronique audiomat opéra
Vu les retour de ce petit nano je me pose la question de ces capacités a tenir mes orfeo (que j'ai réussi a caser)
Le truc c'est que j'ai un tempo 2.8 en dac qui lui n'est pas prêt de bouger...
Donc quel preampli de petite dimension envisager ?
COX8
12 sept. 2017, 18:55
Bon je viens de lire les pages précédentes et le CR de sylvain j'ai déjà une partie des réponses
noodlefr
12 sept. 2017, 19:56
Bonsoir Colin,
Si ton T2.8 n'a pas d'option réseau tu vas devoir :
- soit utiliser le volume logiciel de ton appli sur ordi... bof et même très bof
- soit utiliser un pré-ampli.
Je n'ai pas testé de pré-ampli de petite dimension à l'époque avec le Nano, mais de "beaux bébés" tels que Audio research Ref5 ou Electrocompaniet EC 4.7 et 4.8.
Dans l'idéla si tu veux vraiment revendre ton Opéra je te dirais :
- 2 Nano Amp sur tes orféos,
Prendre l'option réseau sur le T2.8 ce sera plus utile que mettre des 0000 € dans un pré. Là tu auras un volume certes numérique mais correct.
Plus tard, si tu veux vraiment, tu pourras toujours prendre un vrai pré. Mais là il faut s'adresser aux pros des prés...
En format réduit 1/2 et transparent et tout et tout .... là je cale. C'est un sujet difficile les prés.
En tout cas pas du Sugden, enfin pour ma part, je pense que les orféos + sugden c'est pas ça.
Fledermaus
13 sept. 2017, 01:28
Sans être un pro, pourquoi pas un petit Mark Levinson, avec alim séparée, ça a de la gueule, non ?
https://www.//image_son/1187 ... tm?ca=12_s
Trop cher ? Ah bon, alors un Mac, pas dégueu non plus
Encore trop cher ? Alors un brave Nad ou Rotel...
https://www.//image_son/1186 ... tm?ca=12_s
C'est pas si dur les prés :mrgreen:
noodlefr
13 sept. 2017, 14:30
Oui, mais Cox demande un pré au format réduit 1/2 comme les Nano ou T2.8 (format '"boite à chaussure")...
Il a besoin de place.
Fledermaus
13 sept. 2017, 14:55
Ah oui, là c'est plus sport...
CHD il recommande quoi avec les Nano ? Juste le volume numérique du DAC ?
Sinon il y a bien ceci :
http://www.//fr/ampli-cas ... 10036.html
ou, avec des loupiotes dedans et toutes les fascinantes possibilités de tube rolling que cela comporte, cela :
http://www.//fr/ampli-cas ... -6121.html
et semble-t-il toute une génération de tels petits pré+amplicasque avec un réglage de volume, un sélecteur et quelques entrées ligne, voire phono, mais là on entre en territoire inconnu en ce qui me concerne.
Complètement off topic : cet Umik, tu as commencé à jouer avec ? On veut des courbes !!!
noodlefr
13 sept. 2017, 15:21
Ben les Nano forment une famille, le Nano Dac a un réglage de volume mais rien n'empêche d'utiliser un (ou 2) Nano Amp avec un pré-ampli à part entière.
Sinon pourquoi pas un EAR 834L ?
Fledermaus
13 sept. 2017, 17:50
Bien sûr, un EAR, la Jaguar de l'électronique !
Peut-être pas le même tarif qu'un audio-gd, et puis je lis "passive amplifier with tube phono stage", j'ignore si ça répond au besoin.
Sinon un pré passif c'est une boîte avec un sélecteur de source et un bouton de volume (typiquement DIYable),
ça coûte aussi peanuts chez Audiophonics par exemple.
Des courbes ! Des courbes !
COX8
13 sept. 2017, 22:16
Bonjour a tous les 2
Merci pour les pistes, mais ce n'est pas simple de gagner de la place et de se séparer d'un audiomat !!!
Sylvain je vais te contacter par MP pour ne pas trop polluer le fil Nano amplifier
COX8
16 sept. 2017, 11:22
Salut a tous
Je pensais un autre petit pré-ampli a associer au nano amplifier : l'un d'entre vous connais les pré-ampli nu force (p8) ou autre ?
Est ce envisageable de l'associer au nano ?
Merci d'avance
noodlefr
16 sept. 2017, 11:47
Oui, mais quid de la qualité Nuforce P (trouvable à 400 sur le BC) + Nano comparé à un Opéra ???
Il te faudra 2 nano Amp.
Tu vas peut être y gagner en place, en prix des tubes, pas en budget global.
J'ai quand même fait le test et... j'ai fait upgrader mon Opéra REF en REF12.
Il faudrait aller au Nano Amp Signature*2.
COX8
16 sept. 2017, 12:01
Salut sylvain
Oui ces ça qui m'inquiète un peu..
Pour toi 1 seul nano ne suffirait pas a driver les orfeo ?
Rosebud
21 oct. 2017, 17:10
:drapeau:
Dites, savez vous comment se compare un nano amplifier face à une Hegel H160 / 250 en terme de rendu et de maîtrise des enceintes ? Lequel serait le plus doux ?
nagual
21 oct. 2017, 17:53
Je pense le hegel
Le 3dlab est plus vif et dynamique
Le hégél est en deçà niveau tenue des graves.
J ai le sentimen qu en terme de maîtrise le 3dlab est plus puissant et tiens bien les enceintes même difficiles à driver.
Rosebud
22 oct. 2017, 10:09
Et un seul nano amplifier ne suffit pas pour de grosses colonnes 4 ohms ( dynaudio en l'occurrence) ?
noodlefr
22 oct. 2017, 11:38
Non, il en faudrait 2, les C2 sont à 87 ou 89 db/4ohm selon les modèles (lequel ici ?) et il faudrait surtout tester avant achat.
J'ai pu tester le Nano Amp sur Orféo : 1 ça marche (un peu maigre en médium par rapport à mon opéra) mais déjà 2 c'est mieux.
Testé aussi sur grosses Egglestonworks Andra 3 (88db / 8ohms), un seul nano était vraiment insuffisant.
Sinon sur les esthétiques musicales, +1 avec Nagual. Mais les tous derniers Hegel sont sans doute plus dynamiques. Faudrait voir avec Xavier.
