3D Lab Nano Amplifier: il est là !
Rosebud
22 oct. 2017, 13:57
noodlefr a écrit :
22 oct. 2017, 11:38
Non, il en faudrait 2, les C2 sont à 87 ou 89 db/4ohm selon les modèles (lequel ici ?) et il faudrait surtout tester avant achat.
J'ai pu tester le Nano Amp sur Orféo : 1 ça marche (un peu maigre en médium par rapport à mon opéra) mais déjà 2 c'est mieux.
Testé aussi sur grosses Egglestonworks Andra 3 (88db / 8ohms), un seul nano était vraiment insuffisant.
Sinon sur les esthétiques musicales, +1 avec Nagual. Mais les tous derniers Hegel sont sans doute plus dynamiques. Faudrait voir avec Xavier.
Ce sont des C2 normales, pas la version platinum.
Si 2 blocs nécessaires c'est déjà moins un bon plan 🤔
Mais en classe A/B en ampli de puissance faut voir quel est le rapport qualite prix équivalent. ..
noodlefr
22 oct. 2017, 14:38
Les premières de 2002 étaient à 89 db, les platinum sont à 87...
Mais bon. Il en faudra 2 tout de même.
Chez Hegel on sera sur du h300 ou plus récent etc...
2 x Nano = 3000, mais on peut plus tard les upgrader en Signature.
En cas d'utilisation de bloc de puissance ce sont par ailleurs des enceintes qui demandent également un très bon pré-ampli.
En intégré A ou AB, ce sont des enceintes qui demandent un amplification musclée, avec de la patate et du courant (ampèrage +++).
Les gros Plinius, Nagra, Gryphon, Electrcompaniet, Pass, Mcintosh... sont souvent recommandés.
A 40 kg les bestioles avec leur sensibilité très moyenne, l'ampli doit être adapté avec une bonne grosse alim.
Rosebud
22 oct. 2017, 22:58
On sait ce qu'ils sortent en courant ces nano amp ?
Le module pascal s pro-2 est donné pour 30A max à la base.
noodlefr
23 oct. 2017, 14:40
Oui c'est cela, chez Pascal il n'y a rien au-dessus des 30A.
Chez Hypex je crois que c'est 24 A maxi.
Certains bloc A dépassent largement les 100 A.
Psit
13 avr. 2018, 08:21
Est-ce que vous pensez qu'un Nano Amp peut alimenter correctement deux B&W805D3 en sortie d'un Nano Dac ?
Deuxièmement : comment télécommander le volume du Nano Dac ? Je ne trouve pas les codes ?
Bien cordialement
Pierre
Enceintes B&W 805 D3
Streamer Wiim Pro
DAC 3D LAB Nano Dac v5 Signature
Ampli 3D Lab Nano Amp v1
Yamaha RX-A1080
Enceintes dipôles arrière B&W
2 caissons REL T7i
Panneaux GIK Acoustic.
Futé
13 avr. 2018, 12:05
Bonjour Pierre,
Psit a écrit :
13 avr. 2018, 08:21
" Les doigts dans le nez " !! Il pourrait même alimenter des 802 sans problèmes.
De tout ce que j'ai pu essayer, c'est le seul qui arrive à tenir correctement mes enceintes, de vraies tueuses d'ampli ( gain 87 dB, impédance moyenne 2,75 Ohms ).
Psit a écrit :
13 avr. 2018, 08:21
Bien cordialement
Pierre
Contacte Guy-73 en MP, il possède le Nano Dac et la télécommande universelle qui va bien, il pourra te renseigner précisément.
Psit
13 avr. 2018, 18:24
Merci !! Je vous tiens au jus, c'est le cas de le dire, je vais le comparer avec mon Audiomat
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
noodlefr
13 avr. 2018, 18:40
Bonsoir Psit,
Sur ce forum il est d'usage de se présenter AVANT d'intervenir. cela se passe ici :
nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... 60#p206434
Cela avait déjà été demandé ici :
vendu-3d-lab-nano-amplifier-3305-20#p202732
Je suis au regret de constater que tu n'as pas tenu compte de ma remarque.
Merci d'en tenir compte cette fois.
Psit
14 avr. 2018, 07:38
Désolé je n'avais pas vu. Je vais me présenter !
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
Psit
20 avr. 2018, 21:36
Bonsoir à tous,
Voilà je teste un 3D Lab Nano Amplifier branché sur le DAC 3D Lab Nano. En comparaison d'un Audiomat Aria et sur des B&W805D3. Source : Audirvana. Évidemment j'étais prévenu du rodage nécessaire : à part une extension dans le grave impressionnante, le son est pour moi pour l'instant très plat... À suivre d'ici une semaine donc.
Mais en attendant j'ai un problème : le réglage du volume sur le DAC n'influe pas sur le niveau !! J'ai failli me péter les tympans avant de me rabattre sur le réglage de volume dans Audirvana (que je desactivais jusque là pour des raisons de qualité... À tort ou à raison).
Le DAC est branché en USB sur le Mac.
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
Psit
20 avr. 2018, 21:37
Suite :
Merci par avance pour votre aide...
Pierre
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
Psit
20 avr. 2018, 22:06
Je viens de tester avec le Mac sorti sur toslink : même problème : la commande son est inopérante.
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
Psit
20 avr. 2018, 22:25
Je me réponds à moi même soulagé après avoir relu la Doc : j'avais réglé en mode sortie fixe (pensant peut-être que c'était de meilleure qualité !?)
Merci de m'avoir lu 😰
Modifié en dernier par Psit le 22 avr. 2018, 08:06, modifié 1 fois.
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
noodlefr
20 avr. 2018, 23:58
Vu trop tard le message.
Attention c'est un truc à exploser le enceintes !!!!
En sortie fixe le son est bloqué au max.... à n'utiliser qu'avec un ampli intégré ou un pré-ampli derrière.
J'ai pu tester le Nano Amp assez longuement (j'ai besoin de temps....) sur mes Orféos avec en pré-ampli :
- un electrocompaniet EC 4.7 et un EC 4.8
- un Audio reserch Ref5
- et enfin sans préampli, directement derrière mon Maestro 2 à l'époque, avec l'atténuateur numérique de la carte NMR de mon ancien Nano Transport.
- je l'ai testé de la même façon avec un Nano Player (attenuateur numérique 32 bits de la carte NMR également) et un Nano dac.
Ben ... je crois que cette la solution sans pré-ampli solution que j'avais préférée, je la trouvais finalement plus naturelle, je n'aimais pas complètement ce que les pré-amplis apportaient.
Leçon pour moi, un pré-ampli est un équipement critique et il est très difficile à choisir.
J'aurais bien aimé tester un Audiomat Opus 2.
Le Nano parvenait à alimenter les Orféos mais un second n'aurait pas fait de mal.
Je l'ai aussi testé avec des Andra III, mais là un seul était clairement insuffisant.
Psit
21 avr. 2018, 10:05
Merci ! Je n'ai pas explosé mes enceintes qui ont encaissé sans problème mais je ne peux pas en dire autant de mes oreilles.
Pour l'instant avec un seul Nano Amp et le Nano Dac en préampli qui contrôle maintenant le volume, je laisse rôder doucement et espère que le son va se complexifier un peu. Mais retrouverai-je un son approchant de mon Audiomat ? J'en doute.
Ce qui me surprend par contre c'est le grave généreux et puissant. Et pourtant j'ai un caisson (REL Q100) en appui de mes bibliothèques ! Est-ce que l'Audiomat serait insuffisant sur ce point ?
Pierre
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
nagual
21 avr. 2018, 10:36
Je ne connais pas le nano amp mais j ai eu le i millenium mk2
Les bases sont absolument superbes :ohmg: :twisted:
En revanche il est vrai que le registre aigu n est pas très fin et sonne un peu systématique....
Je l ai comparé a l opéra ref12 et a l aria
Ce sont deux écoutes assez différentes.
L audiomat a plus d air’ il est plus Fin une scène sonore plus holographique.
Ça s entend sur tout ce qui est cymbale c est assez discriminant
@noodle les Andra III :love: :love: :ohmg:
Le rêve !
Suis tombé amoureux. De cette marque
Par contre gros cœur (watts) nécessaire.
noodlefr
21 avr. 2018, 10:59
Son proprio les utilise avec un Pré AR Ref5 (qu'il m'a prêté à l'époque pour mes test du NAno Amp) + un gros bloc Accuphase (oublié la référence exacte), il a assez de Watts. Pas besoin de caisson avec ce genre d'enceintes...
Psit
21 avr. 2018, 12:42
Idée folle : biamplifier les bibliothèques avec le Nano Amp sur les voies graves et l'Audiomat sur les aiguës. Mais je ne crois pas que ça soit possible à partir du preampli DAC Nano... Et puis la cohérence ses timbres risquerait d'en prendre pour son grade non ?
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
noodlefr
21 avr. 2018, 12:46
Euh... non.
Psit
22 avr. 2018, 08:00
Pardon Noodle mais le "non" s'adresse à quelle partie de la phrase ? La dissemblance des timbres ? Et comment faire pour biamplifier des enceintes (qui l'acceptent) avec un Nano Dac en préampli ? Je ne vois pas d'option pour envoyer le signal à la fois sur deux amplis ?? :comprendpas:
Streamer Wiim Pro
Yamaha RX-A1080
2 caissons REL T7i
