Ampli: monter en gamme, oui mais quoi ?
Marc Bodson
Message non lu 08 mai 2019, 14:02
Pq ne pas tenter de corriger la sonorité des enceintes dans la pièce à l’aide d’un miniDSP DDRC 22 ... Humblement :)
Musique format ALAC - Lecteur CD Cairn Ecrin - Auralic Aries Mini doté d'une alimentation linéaire Sbooster Ultra - Ampli Intégré YBA Alpha - Enceintes Spendor LS3/5A - Subwoofer Spendor Sub-3 - Câbles HCC - NAS QNAP - Router Apple Extreme Wifi AC
Message non lu 08 mai 2019, 16:21
nixon :thks:
même avis que Gaston ( :alcool: )
Après quel que soit l'ampli que tu colles derrière tu n'auras jamais un grave abyssal avec ces petits HPs . T'as pas envie d'essayer un autre modul plus chaleureux avant ?
Ou un ch'ti sub ça ça fait du bien sur l'ampleur et la scène sonore :zen: . Sans parler de la patate
je pense que , vue que tu écoute aussi des styles de musique qui ne sont pas avare dans le registre grave et que tu dispose d 'une nouvelle pièce d' écoute , plus grande que la précédente , qu 'il serait dommage de ne pas essayer la mise place d' un caisson de grave :zen:
certes tes enceintes n’ont pas à rougir de ce coté
des enceintes très linéaire :pouce: mais sous les 50 hz cela commence à s 'incliner ,ce qu'y est tout à fait normal avec les diamètres des hp en place
:drapeau:
changer d' ampli pourrait ,effectivement , permettre d 'obtenir un grave mieux tenu , plus dynamique ,mais ,à mon humble avis ,cela s' opérera dans la gamme de frequence que puisse reproduire les enceintes
- caisson de grave : est ce qu’en ajouter un permettrait de le renforcer sur un ampli à tube ? (Même si je n’y crois pas trop sur le principe si c’est l’ampli qui est limitant) ?
je ne connais pas d' amplificateur qui ne reproduise pas ,sans attenuation , des frequences sous la barre des 50 hz , ou même vers les 20 hz
ps : le LM 845i descend à 10 hz (-1.5dB) :
à mon avis , il n 'y a aucune raison qu' un caisson raccordé derrière un ampli ne reproduise pas ces frequences qui viendront élargir la gamme de restitution des enceintes
avec Gaston , on a un cht'it morceau fétiche pour remuer les caissons :evilred: https://www.youtube.com/watch?v=nMEHJPuggHQ
avec ou sans , ont a l' impression d écouter deux versions differentes :mrgreen: l' une avec impact :ghee: et l' autre sans :erf:
si tu désire ne pas prendre trop de risque , des caissons sur le marché de l' occas , c' est pas ce qui manque et au cas ou , la revente pourra ce faire sans trop de casse
nixon2025
Message non lu 08 mai 2019, 19:54
Vous me titillez avec les caissons... :comprendpas: je vais regarder du côté de REL et bk qui ont bonne presse semble t il.
Après je n’abandonne pas le changement d’ampli pour autant ! :ange:
Melco N1A & heed abacus
Rega rp3 & Elys blanche & prephono Octave Eq2
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Message non lu 08 mai 2019, 20:10
gonzo a écrit :
08 mai 2019, 16:21
Tout à fait d'accord avec ça :oldy:
Par contre un ampli qui a assez de couenne pour pousser grave des enceintes capables de reproduire du 20-30Hz ( et faut les trouver :siffle: ) avec du niveau là c'est une autre paire de manches ---> sortie bas niveau vers caisson impérative .
Message non lu 08 mai 2019, 20:44
Bonjour Jipii
gonzo a écrit :
08 mai 2019, 16:21
avec Gaston , on a un cht'it morceau fétiche pour remuer les caissons https://www.youtube.com/watch?v=nMEHJPuggHQ
Perso, je trouve l'intro un peu longue environ 3.32 minutes :ghee: :oldy:
Un autre exemple https://www.youtube.com/watch?v=FJdF5c1OKYk :pouce:
Message non lu 08 mai 2019, 22:01
Ah la vache :o :o :o :erf: faut au moins les deux Klipsch de gabi65 pour profiter de ça :woohoo:
Je vais tester pour voir si mon B&W suit , même si le son sur youtube :siffle:
Message non lu 09 mai 2019, 11:16
Bravo Polo :pouce: et merci :thks: . Dantesque , décadent , bestial , quel panard :woohoo:
nixon2025
Message non lu 10 mai 2019, 16:19
Merci pour vos retours :thks:
@marc bodson : oui un correcteur sera une solution très pertinente une fois les travaux finis ! Mais place d’abord à l’ampli et potentiel caisson de basse !
@ fans de caisson : je ne suis pas certain de bien comprendre l’histoire de la restitution des graves vs l’ampli. Lorsque par exemple j’ai testé sugden21 se vs lm triode 845 : a enceintes égales le premier descend clairement bien dessous du second ou les graves sont bien écourtés. Est ce que rajouter un caisson sur le LM donnera bien une meilleure restitution du grave ? Quand à une sortie sub spécifique de quoi s’agit-il ?
En bref : est ce qu un bon ampli à tube avec un sub fera bien le job ou pas sur de l’electro Par exemple (40% de mon écoute le reste est plutôt orienté jazz et soul) ?
Pour les amplis je comprends justement vos avis mais j’ai trouvé que la musique prenait un nouveau relief, scène sonore et aération avec le tube que j’ai eu l’occasion d’ecouter (Lm 845), je penche donc pour un changement du cyrus qui est un peu juste.
C’est pourquoi je me pose le choix du Line magnetic vs octave v110se qui a priori descend mieux dans le grave. Le tout s’il faut complèté par un sub. Avez vous des recommandations entre ces 2 modèles pour savoir si je dois vraiment tester l’octave ?
Sur le sub j’ai identifié REl comme marque cible après bien des lectures. En revanche d’occasion la série r est introuvable, est ce qu un tzero ou ti5 est suffisant par exemple ?
Merci pour vos commentaires !
Ps : le test sub de polo est à éviter en compagnie de la gente féminine : c’est un véritable casus belli pour un divorce :hell:
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Message non lu 10 mai 2019, 17:16
REL c'est bien cher pour ce que c'est ...
Un T5 c'est 12kg :D avec un HP de 20cm et 125 petits watts . Pour 800€ :erf:
Et un T7 c'est 16kg avec aussi un 20cm et 200w ( quand même ) pour 1200€ :mnrv:
Je ne saurais trop te conseiller de chercher un B&W comme le mien ( 25kg , 30cm et 200 vrais watts ) . D'occase ça se trouve dans les 300 roros . Et je peux te dire que question patate ça envoie grave :ko: . Y'a même un ASW675 encore plus puissant à 350 sur le groin en ce moment :siffle:
Message non lu 10 mai 2019, 17:45
je suis d accord avec Gaston au sujet des rel actuels c est cher pour ce que c est ! quand aux modèles plus haut de gamme qui possèdent des radiateur passif pas sur que le grave soit aussi bien maîtrisé que sur mon r-505 ( par exemple ) qui lui est un vrai clos et sans radiateur passif ! en fait si mon rel venait a me lacher ( j espère que non ! ) je me tournerais vers le focal sub 1000f c est un clos avec hp de 30cm et amplification de 1000w tout ça pour 850 euros ( prix actuel ).......
Message non lu 10 mai 2019, 18:24
nixon2025 a écrit :
10 mai 2019, 16:19
Meuuuu non au moins tu sauras si elle tient à toi :oldy:
J'ai fait écouter ça à Wafette : elle a dit que c'était nac mais elle est pas partie . Enfin pas encore :mrgreen: :siffle:
Portmeirion
Message non lu 10 mai 2019, 18:58
Salut Nixon,
J'en remets une louche à propos des caissons, pour ma part, mon REL a considérablement amélioré la qualité de restitution de mon système : plus de basses fréquences bien sûr, mais surtout beaucoup mieux tenues , sachant que mes PEL ne sont pas vraiment timorées dans ce registre.
Comme dit dans les commentaires plus haut, on gagne aussi en ampleur, en 3D, en douceur de restitution et en matière.
J'ajoute que le niveau de nuances dans cette gamme de fréquences finalement souvent mal connues augmente d'un bon cran : je perçois par exemple beaucoup mieux les bruits de studio auparavant occultés, et c'est assez jouissif
Enfin si un REL t'intéresse, les anciennes générations sont très capables : Stentor, Storm, Strata...sont disponibles à des prix assez raisonnables. Reste aussi les autres marques citées, dont aussi l'introuvable JMR Furioso (raté de peu il y a 4 ans)
Il y a vraiment une vie avant et après les caissons, sur du Bob Marley par exemple, on plutôt l'impression que le batteur était unijambiste sans, un ami batteur m'a fait cette réflexion.
Janacek
Message non lu 10 mai 2019, 19:05
Je rajoute une couche différent -;)
Prendre 2 ampli?
Un 845 ou encore mieux 300b ou encore plus mais plus cher le 211
Un Kinki ou Heed pour l’ecoute Hors jazz
nixon2025
Message non lu 11 mai 2019, 10:33
Merci pour vos retours, je regarde du coup côté B&W. Je vois entre autres un PV1D qui est assez peu encombrant, relativement puissant, clos et pourrait le faire côté waf. Il est aussi semble t il adapté à une utilisation hi-fi (seule utilisation me concernant)
Je lis aussi que certains ont galéré sur le réglage... j’avais En tête, caisson = galère à placer et à régler !
Certes il est plus onéreux mais quitte à en prendre un autant en prendre un performant et élégant dès le début
Gaston je crois me rappeler que tu en avais mis un sur les Pa, pourrais tu m’en dire plus ?
Sinon personne en retour sur l’octave v110se ?
Mille merci :thks:
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Message non lu 11 mai 2019, 11:13
nixon2025 a écrit :
11 mai 2019, 10:33
Merci pour vos retours, je regarde du coup côté B&W. Je vois entre autres un PV1D ... Gaston je crois me rappeler que tu en avais mis un sur les Pa, pourrais tu m’en dire plus ?
Hello :oldy:
C'était celui d'un ami . Perso je l'ai jamais eu celui-là . Mais il parait que c'est une galère à régler ce PV1 , tous les réglages sont sur la télécommande :heink: . Copade en a fait les frais "une usine à gaz" sont ses termes :mrgreen:
Les anciens modèles de la série ASW sont à rechercher en priorité à mon humble avis . Il en passe parfois entre 200 et 300 sur le bon groin :siffle:
Message non lu 11 mai 2019, 13:13
il faut un caisson avec un seul hp en face avant ( pas dessous ) et puis c est tout ! pas de fioriture ! si on veut rester chez b&w ils ont ça déjà avec le 610xp ( le 610 normal est trop juste ) de plus il est moins cher que le PV1D . les anciens b&w de la série ASW sont surement très bien aussi ils doivent bien se trouver en occasion ..........
nixon2025
Message non lu 11 mai 2019, 21:05
Asw675 en poche. il n’est pas tout jeune le bougre (il vient de souffler sa majorité) mais il est dans un état parfait !
Ne reste plus qu’a se prendre la tête sur les réglages :gourdin:
Je vous fais un petit CR des que je trouve que ça ressemble à quelque chose ou si le caisson a volé dans le jardin...
Accuphase E370
Piega premium 3.2
Message non lu 11 mai 2019, 21:19
C'est bon !
Potard à 12h sur le sub et coupure haute à 100Hz :ko: et voilà mes ch'tites D40R viennent de se transformer en mini Onken :evilred:
Et encore le volume sur le pré n'a pas dépassé 11h :ghee: j'ose à peine imaginer avec le Klipsch de gabi :hell:
seb83
Message non lu 11 mai 2019, 21:30
Tu le branches de quelle manière sur le cyrus?
HIFI: Cyrus one (+ bypass) - Kef Q750 - Sonos Connect
HC Onkyo RZ900 - Kef Q650 - Kef Q350
DUNE pro vision 4k - Panasonic 65GZ1000 - PS5
Caisson SVS PB 1000 PRO - QED Profile RCA
Beyerdynamic DT 990 PRO - Beyerdynamic DT 1990 PRO - AUDIOPHONICS HA-B6120
Message non lu 11 mai 2019, 21:45
nixon2025 a écrit :
11 mai 2019, 21:05
Asw675 en poche. Ne reste plus qu’a se prendre la tête sur les réglages :gourdin:
Même pas ! Coupure haute à 50Hz , phase sur 180 degrés , eq sur B et volume à 10h c'est tout . Déjà tu seras tout proche de l'idéal .
