Ampli pour Triangle Naia 260
Auré
Message non lu 06 mars 2016, 13:09
Voir mon message précédent mais je capte pas toujours tout sur l'amplification...
Macarèl
Message non lu 06 mars 2016, 14:09
Ne te préoccupe pas spécialement des spécifications.
Si je n'étais pas sûr et certain que ce petit ampli suffisait aux Naïa, j'aurais "fermé mon gaz" :!:
Chez moi, il s'est marié à merveille avec des Triangle Genèse Quartet qui sont extrêmement proches des Naïa. Il a animé avec succès des Mulidine Allegretto et des Mulidine Cadence. Il a également donné le ton, et le ton juste aux Magellan Cello...Une diablerie, ce petit intégré ...une vraie diablerie ou un prodige, c'est selon 8-) .
Auré
Message non lu 06 mars 2016, 14:15
Qu'entends-tu par les rendre très peu convergentes? Et avec l'histoire du pied et de la coupelle?
Le vendeur positionnait les Naia sur des pierres bleues ... Nécessaire ou pas?
Merci pour le Cr sur ce beau Rega ;)
Message non lu 06 mars 2016, 14:34
Il est où le compte rendu du Rega ? Ça m'intéresse aussi; je ne le trouve pas :help:
bricolo
Message non lu 06 mars 2016, 14:35
Pour compléter les excellents conseils du sieur Macarel, il existe également un ampli qui devrait contenter tes oreilles,il s'agit du MS 480 de chez PIER AUDIO qui se vend sur Paris en neuf à 1000 euros voir les caractéristiques sur le site PIER AUDIO ou COBRA
L'association PIER AUDIO TRIANGLE est plébiscité de Vergniète (Info MACAREL)
Les ampli PIER AUDIO ont un excellent rapport qualité prix
nicolas audio
Message non lu 06 mars 2016, 14:45
Dans les association recommandées entre constructeurs il y a aussi Triangle qui recommande Atoll et inversement !
Un IN100SE c'est top pour régaler tout ces haut-parleurs qui méritent bien de l’être :alcool:
bricolo
Message non lu 06 mars 2016, 15:04
Cet ampli a beaucoup de courant ce qui permet d'entendre tous les détails des enregistrements même à basse puissance
Recommandé par Mr de Vergnette ex directeur de chez triangle ( je reprécise car j'ai mangé la moitié des mots sur mon info précédente )
Ci dessous les caractéristiques
AMPLIFICATEUR HYBRIDE PIER AUDIO SERIES MS-480SE
tubes /transistors .
- Puissance: 2 x 55W(8 ohms)
- Distorsion:≤1%(33W,1KHz)
- Sensibilité d'entrée:AUX1~AUX4 ≤220MV
- BYPASS ≤600MV
- Réponse en fréquence:AUX1~AUX4:5Hz―75KHz(-2dB)
- BYPASS: 5Hz―35KHz(-2dB)
- SNR:≥88dB(A)
- Tubes:12AT7×2 12AU7×2 ( montage SRPP)
- Télécommande source et volume
- Impédance:4Ω―8Ω
- Poids: 11 kg
- Dimensions:275mm(L)x 425mm(P)x 115mm(H)
Condensateurs d'alimentation Rubycon/Nichicon d'origine Japon comme tous les autres condensateurs de filtrage.
Capacités électriques au polypropylène origine SCR (France)
Transformateur d'alimentation de 320VA
Prix France conseillé: 1090 € TTC PRIX NEGOCIABLE d'environ 100€
nicolas audio
Message non lu 06 mars 2016, 15:10
ATOLL IN 100SE 660 VA - 850€ (prix à négocier) Enceintes et Musiques :mrgreen:
http://enceintesetmusiques.com/atoll-in-100se.html
Macarèl
Message non lu 06 mars 2016, 15:34
Intégré à tubes Pier Audio...Pourquoi pas en effet... :?: Mais toujours pareil...Gare aux tubes qu'il faut changer et dont il faut vérifier et régler certains paramètres...Tout comme avec le Prima Luna que j'ai préconisé.
Compte tenu du budget disponible, j'orienterais volontiers notre ami vers des amplis à transistors :!:
Triangle Naïa et Atoll...Pour moi, c'est non :!:
Pourquoi :?:
Parce qu'Atoll (qui est un descendant direct des amplificateurs intégrés Triangle Mémoire, Alion, TE 60, TE 60 SE et TIA 12) va dans le même sens d'extrême clarté et de précision quasi chirurgicale que les Naïa, et tout particulièrement de leur tweeter si vivace. Et oui, Triangle a fabriqué des amplis, des alimentation, des filtres...etc...
En revanche, les Atoll et en particulier les SE vont s'associer avec bonheur aux enceintes J-M Reynaud...enfin, à mon avis.
Je reste "droit dans mes bottes" sur les choix que j'ai exprimés et que j'ai eu tout loisir d'expérimenter sur d'excellents enregistrements de voix et d'instruments acoustiques.
Par ailleurs, les Naïa sont d'origine vissées sur un piètement noir en fonte d'aluminium, piètement pourvu de quatre pieds / pointes réversibles et d'une grosse pointe avec coupelle à l'avant pour écouler les vibrations résiduelles un peu à la manière de la pique d'un violoncelle.
Laisse donc les pierres bleues pour la décoration intérieure du salon ou pour faire des ricochets sur les bords de la Marne le dimanche...
Mais il semblerait donc (je dis bien "semblerait"...) que tes Naïa ne soient pas complètes, en cela qu'il manquerait leur socle d'origine. Je t'engage à chercher des photos des Triangle Naïa sur le net, pour en avoir également le coeur net... :mrgreen:
Enfin, convergente signifie "qui se dirige vers le même point". Bref, tes deux belles doivent être orientées vers un point situé largement derrière ta position d'écoute...Elles "louchent" vers ce point, en quelque sorte..
bricolo
Message non lu 06 mars 2016, 15:54
Bonjour MACAREL,
Le pier audio MS 480 est un hybride et lors du changement de tubes il n'y a pas de réglage à faire contrairement à un 100% tube
J'ai d'ailleurs procédé au changement des miens il y a peu . PIER AUDIO à réalisé l'opération en deux minutes en procèdent au simple remplacement des tubes en me précisant qu'il m’était possible de le faire moi même.
Sinon +1 contre l'association ATOLL TRIANGLE même si certaines enseignes vendent des ensembles sous cette forme
Auré
Message non lu 06 mars 2016, 16:06
Lionel a écrit :Il est où le compte rendu du Rega ? Ça m'intéresse aussi; je ne le trouve pas :help:
Je voulais dire pour l'explication donnée.
Pour les enceintes ils me semblent qu'elles sont complètes (je dois encore aller les chercher).
Message non lu 06 mars 2016, 16:08
Tiens, bonjour, puisqu'on tient Sieur Macarel qui disait :
(PS:
En te recommandant le Rega Brio" R", je suis "sûr de mon coup".
Pour avoir mieux en neuf, faut se tourner vers un Audio Analogue, un Audia-Flight Three ou Two, un Réga Elicit "R" ou un Rega Elex "R" encore ou l'entrée de gamme d'Artec...Mais ce sera trois ou quatre fois...voire cinq fois le prix du petit Réga Brio "R" .)
On va perdre Auré et son sujet, mais rapidos, les connaisseurs (dont Sieur Macarel) d' Audia Flight recommanderaient Le Three ou le Two pour remplacer un Rotel RA 1570 associé à des Pel Quattro+ qui évolueront vers des Kantor S3 ?
Désolé pour le HS, j'ouvrirais un sujet s'il le faut...
Merci . Stef L.
Message non lu 06 mars 2016, 16:17
Auré a écrit :Et un Nuprime?
http://www.cobrason.com/son-haute-fidelite/amplis-integres/nuprime-ida-8-noir.html
Ou un Advance Acoustics x-i120?
:lol: T'as pas besoin de moi pour te perdre !
Désolé, une basse plaisanterie :evilred:
Auré
Message non lu 06 mars 2016, 16:24
Ok :mrgreen: j'ai rien dit :lol:
nicolas audio
Message non lu 06 mars 2016, 16:58
C'est marrant cette antipathie contre l'association Triangle-Atoll alors que l'un et l'autre font des salons et showrooms en raccordant leurs matériels entre eux ! Soit vous n’êtes plus à la page soit ces constructeurs n'ont rien compris aux associations ? :lol:
Je te recommande donc d'au moins essayer l'association qui fait pas mal d'heureux mais je me demande toutefois depuis combien de lustres les détracteurs de cette association n'ont pas essayé ce mariage (L'IN100 de l'époque Triangle est à mille lieues des versions actuelles !!!) ou si ils ont au moins écouté/possédé cette association sur du moyen/long terme pour s'avancer de la sorte ?
Modifié en dernier par nicolas audio le 06 mars 2016, 18:00, modifié 3 fois.
Auré
Message non lu 06 mars 2016, 17:08
Je compte de toute façon l'essayer :twisted:
nicolas audio
Message non lu 06 mars 2016, 17:28
On y compte bien !
D'ailleurs, comme Macarèl me semble-t-il, je ne connais pas personnellement les Naia mais quand je lis ses mots qui les décrivent comme allant "dans le même sens d'extrême clarté et de précision quasi chirurgicale que les Naïa, et tout particulièrement de leur tweeter si vivace"
et que je lis l'avis de LaurentV qui s'en est fait prêter un paire sur le forum d'à coté et qui écrit "Pour ceux qui sont toujours persuadés que les Triangle ont un aigu trop présent et un grave quasi absent je les invite sérieusement à aller écouter une paire de Naia."
Il faut se faire une raison, personne ne pense ou n'entend la même chose de ces marques et de leurs modèles :alcool:
choimet
Message non lu 06 mars 2016, 18:48
j'ai entendu des associations Atoll/Triangle qui faisaient de la musique. Il faut arreter les "légendes urbaines" ...
Macarèl
Message non lu 06 mars 2016, 19:12
C'est pas tout à fait çà, Nicolas :mrgreen:
La difficulté tient au fait que nous n'échangeons pas de vive voie mais par écrit et rapidement...trop rapidement, et que, par ailleurs, nous ne donnons pas les raisons de nos préconisations de façon complète et nuancée.
Alors... ;)
Je connais les Naïa sur le bout des lobes :!: . Deux de mes prochesamis en possèdent...Ceci explique cela. Jean-Marie les alimente avec un Rega Elicit "R" et Jean-Marc, violoniste baroque, avec l'Hartley hybride que je lui ai cédé il y a environ trois ans. Ces deux paires de Naïa ont été vendues à mes copains par le fameux "Laurent de Toulouse" qui tenait un magasin près de la Ville Rose, magasin qui a hélas déposé le bilan il y a peu
Nous allons souvent au concert (exclusivement classique) ensemble, je veux dire avec les copains précités.
Il est exact que les Naïa sont moins montantes que leurs devancières Lyrr et Ventis. Quant aux intégrés Atoll, il est également exact que les séries SE sont plus équilibrées et sont donc de nature à mieux convenir aux Naïa. Bref, il est possible qu'Atoll fasse désormais meilleur ménage avec Triangle.
Mais un d'entre-nous m'a questionné à propos d'une association ampli <--> enceintes. J'ai réfléchi, rassemblé mes souvenirs très frais puisque entretenus chez mes copains, puis j'ai donné mon avis sans doute sans nuancer suffisamment.
Je continue donc à préconiser Rega Brio "R" compte tenu de plus du budget de notre ami.
Toutefois, donnez moi acte je vous prie du fait que j'ai tout de même expliqué, explicité le pourquoi de mon choix et ne me suis pas borné à donner la marque et le modèle d'intégré que je préconise. (contrairement à pas mal de forumeurs qui n'expliquent pas pourquoi le Pier Audio, l'Atoll le Rotel ou le Schermblock à vapeur sous vide convient ou ne convient pas à leurs oreilles... ;) ).
Donnez moi également acte que je ne préconise pas forcément ce que je possède, contrairement à une immense majorité de participants à nos échanges. Non pas que je sois freiné par quelques scrupules, mais parce que je m'efforce de répondre au mieux à la question abordée.
Donc, compte tenu de l'achat d'occasion des Naïa, de leur caractère, du budget, je campe avec force et vigueur sur ma proposition, à savoir l'achat d'un Rega Brio "R" en neuf, ou d'un Hartley 150 hybride en occasion.
Par ailleurs, je ne suis toujours pas un fan de la classe "D" et pas davantage des produits Advance Acoustic actuels, que ce soient les enceintes comme les amplis.
J'ai bien noté que l'ami choimet avait entendu fonctionner l'association Triangle / Atoll. Fort ben...Qu'en est-il alors :?:
Enfin, en ce qui concerne les enceintes PEL, (pardon pour le H.S. :oops: )un Audia-Flight Two remplacera avantageusement le Rotel cité. L'italien sera aussi dynamique que le sus-nommé Rotel, mais il sera à coup sûr plus nuancé, pus incarné et timbrera mieux en particulier sur les cordes. Le Three qui est sorti tout récemment devrait convenir également, mais je ne l'ai pas entendu fonctionner avec des PEL. Toutefois, il est extrêmement proche de son grand frère le Two..En revanche, et de façon globale, le Rotel conviendra mieux à un style d'enceinte comme les entrées de gamme B&W ou Proac...
Voilà :!:
J'estime m'être suffisamment exprimé sur le sujet en cause. Pour nuancer davantage, il conviendrait d'échanger oralement autour d'une table (avec des verres...). Aussi, pour moi, cette discussion est close et je n'interviendrai plus sur ce sujet. J'ai donné mon avis argumenté, me semble-t-il....Donnez le vôtre en expliquant les raisons qui suscitent vos conseils d'association, sinon nos échanges ne servent pas à grand chose.
P.S.
Notre ami propriétaire d'un Pier Audio a tout à fait raison: changer les tubes du préampli est aussi simple que de changer une ampoule électrique et ne nécessite aucun réglage.(J'ai effectué la même opération sur l'Hartley avant de le vendre à mon copain Jean-Marc)
Là aussi, en voulant répondre rapidement (et pour éviter également l'apparition de durillons au bout des doigts :mrgreen: ) j'ai englobé dans ma réponse le Prima Luna tout tubes qui nécessite réglage des courants de polarité ...A moins que ce réglage ne soit automatique sur cet appareil.
Modifié en dernier par Macarèl le 06 mars 2016, 19:15, modifié 1 fois.
