Apport caisson de basse
Pascal64
Message non lu 05 oct. 2016, 20:09
A voui, moi aussi je prefere cette couleur à l'ancienne !
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 06 oct. 2016, 20:28
:mrgreen: Ya pas photo !
Le lapin et son habitat P 17:
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 15:35
Initiateur de ce fil, j'ai sauté le pas et acqui un caisson B&W AWS610, au lieu du PV1D afin de rester en cohérence de gamme avec mes enceintes et ne pas me risquer sur un assez gros budget pour une première expérience caisson.
Je dois dire qu'à lire vos contributions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, je nourrissais quelques craintes ; et effectivement je constate que le paramétrage n'est pas évident.
Le caisson est disposé entre les deux enceintes, en position assez standard donc.
Il est relié via ses entrées ligne à la sortie pré out de l'Audiomat.
Réglages adoptés :
- Volume Entrée ligne : à fond
- Coupure du caisson : 100 hz environ
- Autres réglages : en position standard (tout testé, ils n'ont aucun effet audible)
J’avais assez peur de "graves qui bavent", horribles résonances, etc. Et bien chez moi c'est tout l'inverses => pour vous décrire cela simplement : j'entends rien, je ne ressens rien : frigide du caisson je suis ! :mrgreen:
Ce qui m'étonne c'est la fréquence assez haute (100 hz) à laquelle il faut couper le caisson car, si je coupe en dessous, le caisson n'est absolument pas audible (vraiment aucun apport du tout). Certes la membrane du hp vibre mais on n'entend vraiment rien de rien depuis le point d'écoute.
Même l'oreille collée à la membrane, on n'entend qu'un son fort grave très léger quelque soit le volume général.
Donc en fait, le caisson ne commence à "chanter" qu'à partir d'environ 100 hz, ce qui me semble étonnant non ?
Je suis étonné aussi qu'il faille régler le volume d'Entrée ligne à fond, alors que la plupart d'entre vous évoquiez la nécessité de réglages "doux" pour ne pas entendre trop et localiser le caisson. Là, c'est sûr je ne cours pas ce risque...
Bref, je suis un peu dubitatif notamment en ce qui concerne la fréquence de coupure qui me semble fort haute.
Si quelqu'un a une idée sur la chose, je suis preneur... :help:
Merci et bon dimanche !
Message non lu 16 oct. 2016, 15:46
omega
donc c' est ce caisson
curseur du haut sur on ou auto
le réglage du niveau doit ce faire sur le volune (line) qui correspond à la paire d entrée Rca en bas
c est ok :?:
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 15:51
Bjr Gonzo,
Oui, c'est bien ce caisson, et c'est bien là que j'effectue le réglage du niveau en effet...
Message non lu 16 oct. 2016, 16:00
ok ...
de mémoire je crois qu' une fois tu m 'avais parlé que sur les deux sorties line présente à l arrière de ton ampli , que l une d entre elle etait à niveau variable (out1 / out2)
enfin normalement sur l 'une ou l' autre , tu devrais entendre quelque chose
tu n' as par de curseur en façade qui permettrait une mise en service de ces sorties :?:
Message non lu 16 oct. 2016, 16:05
sinon ...
pour savoir de suite si ton petit souci vient du caisson ou de tes sorties d' ampli
raccord directement l 'une de tes sources sur ton caisson ,en ayant mis le volume à zero auparavant (et les deux éléments hors servis bien sur :ange: )
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 16:09
En fait, le caisson semble fonctionner normalement sur les sorties pré-out de l'ampli, pas de pbm de cet ordre je pense.
En revanche il s’avère extrêmement discret même avec des réglages un peu "hard".
La fréquence de coupure notamment (100 hz pour qu'on commence à entendre quelque chose) n'est-elle pas étonnante ?
Message non lu 16 oct. 2016, 16:16
plus qu’étonnant :comprendpas:
Omega , fait l' essais avec une source direct :pouce:
perso , j ai un doute sur les sorties out de l 'ampli :ange:
sur le manuel de l' ampli je lis
""deux sorties stereo pour l' enregistrement ''' donc je pense que normalement tu as un sélecteur
elles sont modifiées normalement mais ....c' est ton jamais :roll:
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 16:23
Dacc, je vais tester cela et je te dirai ce que cela donne.
Merci !
Message non lu 16 oct. 2016, 16:27
L'ampli est donc identique à un Arpège, à l'exception des connexions : 2 entrées seulement sélectionnables par commutateur en façade ; et donc apparemment des sorties différentes.
Et il se trouve donc que l'Alpha possède des sortie "Pre out" à niveau variable, contrairement à l'Arpège.
C'est en tous cas ce qu'indique la doc sur le site Audiomat, ainsi que le BE de Lionel Schmitt ici : http://audiophilefr.com/audiomat-alpha-rc.html, et c'est également ce que vois à l’arrière de mon ampli :) .
donc tu as ceci derrière ton ampli
au temps pour moi :ange:
enfin , cela me parait plus que bizarre que tu entende à peine ton caisson , volume à fond et coupure de fréquence haute
omega a écrit :Dacc, je vais tester cela et je te dirai ce que cela donne.
Merci !
ok Omega
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 17:24
Je viens de tester avec une source directement connectée sur l'ampli, là ça fait bouger le HP ! et on entend le caisson.
Puis j'ai retesté la connexion normale :
.toujours en pré-out : toujours pareil, caisson quasi pas audible
.en entrée haut-niveau : idem => il faut niveau à fond et coupure haute pour vaguement entendre quelque chose de très léger
Message non lu 16 oct. 2016, 17:33
si tu pousse le volume du caisson , tu l' entends même bien ,non :?:
houla !
même sur l' entrée haut niveau du caisson :erf:
excuse moi :ange: mais tu veux dire en te servant de liaisons cable hp raccordés en sortie ampli en parallèle sur les bornes hp :?: :?:
Pascal64
Message non lu 16 oct. 2016, 17:49
Il y a une histoire de niveau de sortie sur les pré -out.
Sur
Ce qui est curieux est que ça fasse pareil sur les entrées haut niveau.
Une histoire d'impedance ?
Voir les posts de Cyrillof qui avait du mal à faire fonctionner son Hypex
viewtopic.php?f=38&t=1360&start=60
À l'époque il était sur Creek mais je viens de voir "Audiomat dans sa signature"
Lui poser la question pour savoir si il a toujours le caisson et comment il s'en sort avec son Audiomat
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 16 oct. 2016, 18:00
salut Pascal
effectivement c' est bizarre
surtout ce qui me chiffonne c 'est que même avec les liaisons câble hp cela pose souci :comprendpas:
et l' on peut pas dire que les enceintes d'Omega soient des enceintes à haut rendement
se qui aurait plus influer ( niveau d' entrée suffisant pour les enceintes mais comparativement trop bas pour le caisson )
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 18:02
=> Là oui, je l'entend très nettement
gonzo a écrit :houla !
=> Gonzo, oui c'est bien ça, même connecté en haut niveau (sorties HP ampli/entrées hp caisson) on ne l'entend pas.
Modifié en dernier par omega le 16 oct. 2016, 18:04, modifié 1 fois.
Message non lu 16 oct. 2016, 18:03
Omega
peut être que dans la précipitation ....
le volume sur le niveau haut ce gère avec le potar dédié
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 18:06
gonzo a écrit :Omega
Et oui, vu, mais j'ai réglé avec le bon potard, pas de souci de ce côté là...
omega
Message non lu 16 oct. 2016, 18:08
Après je ne sais quoi penser, peut-être e caisson est-il défectueux...
Car c'est étonnant qu'il soit quasi inactif en entrant via lignes ou haut-niveau...
il y aurait donc une histoire d 'impédance comme le présume Pascal
sur les sorties Rca ,pourquoi pas
mais je n' avais entendu parler d' un souci de ce type concernant des niveaux haut :erf:
