ATOLL IN400se
Ouverture du sujet pour ce superbe intégré.
Spécifications techniques:
Détails du produit :
5 entrées "ligne" (dont 1 AUX. utilisable pour une carte phono optionnelle ou une carte SPDIF)
1 entrée By-pass
1 entrée XLR
1 entrée USB-B - 24/96kHz
Gestion de la balance
Puissance Wrms / canal / 8 Ω (230v) 160 W
Puissance Wrms / canal / 4 Ω (230v) 300 W
Alimentation : 1015 VA
Total capacitif : 93 400 µF
Impédance d’entrée : 220 kΏ
Sensibilité : 350 mV
Rapport signal/bruit : 100 dB
Distorsion à 1kHz : 0,05%
Bande passante : 5Hz-100kHz
Temps de montée : 2,5µs
Dimensions : 440*130*370mm
Poids : 20 Kg
1 entrée By-pass
1 entrée XLR
Poids : 20 Kg
ATOLL ST300 / SOULNOTE D2 / SPEC RSA M99 / T&T NEL Extrême
Ligne Absolue Creations
Bonjour David,
et merci
je pensais qu'il n'existait pas sur le forum un fil dédié a l'IN400, excepté ton sujet de 2015 sur tes écoutes comparatives Atoll IN400 vs Goldmund Métis 5 vs Audia Flight two, suite auxquelles tu as choisi l'IN400 ( atoll-in400-vs-goldmund-metis-5-vs-audi ... 097#p25719)
ce qui aurait été très surprenant, étonnant même, mais c'est le moteur de recherches qui me jouait des tours, selon que je mette "SE" ou pas il ne sort pas le même résultat
j'ai donc trouvé quelques échanges
atoll-in400se-2080
ou on peut lire, avec étonnement, que le rodage de l'IN400SE c'est 600 heures
et un petit fil avec description du rendu de IN300 vs IN400SE
atoll-in300-vs-atoll-in400se-9191#p275276
et merci
atoll-in400se-2080
- aventure82
Bonjour,Joseph N a écrit : ↑25 avr. 2020, 17:52Bonjour David,
et merci
atoll-in400se-2080
Dans la série 400, j'ai le prémpli PR400, et c'est du très bon, tant sur la qualité du produit que musicalement.
Et je me doute que le IN400se doit être redoutable.
Pour ma part le PR400, chauffe pas plus que ça, je dirais tiède, que ce soit en vielle ou en écoute, tout comme mes ATC SCM19A.
Par contre mon dac PS AUDIO, lui chauffe quasiment pas.
Pour ma part, j'ai eu le IN300, mais j'ai pas accroché, je le trouvais à mes oreilles un peu trop expressif,, mais musical.
Pas eu l'occasion de l'écouter ce IN400SE, mais à lire les comptes rendus, il est considéré comme un excellent ampli.
Alors régalez vous avec vos amplis.
Bonne musique
"Mais y connaît pas Raoul ce mec ! Y va avoir un réveil pénible..."
Merci pour ces retours,
je ne peux que confirmer que l'IN400SE est redoutable
pour les températures, ça a évolué suite changements dans l'installation des appareils, j'y reviendrais
copie de mon 1er compte rendu publié sur un autre fil il y a quelques jours suite remplacement de mon IN200 Signature par un IN400SE
avec mes oreilles, mon vocabulaire, dans ma pièce, avec un ampli peut être pas encore complètement fini de roder, un dac neuf, et avec mes cables modulation pas encore tout a fait au point
l'IN400 vs l'IN200, alors là oui, ça chante merveilleusement bien, et j'ai gagné sur tous les plans : scène sonore, grave, haut médium/aigu
du corps, de l'impact, une super scène sonore bien large, avec des voix mieux articulées, un grave comme j'ai jamais eu, qui descend plus bas, et parfaitement tenu,
j'ai parfois l'impression de "voir" la batte frapper la peau de la grosse caisse devant moi en plein millieu de la scène, j'avais jamais entendu ça auparavant
sur certains passages l'impression que tout est sur la scène, que les enceintes ne sont plus que des petits satellites
un très beau haut médium/aigu qui va plus loin, en restant parfaitement limpide et assez soyeux, pas le moindre soupçon de duretés
et j'ai entendu des tas de petits sons et micro percussions que je ne connaissais pas
et pour finir, le tuner, même pas imaginable que ce que j'entends ça sort d'un tuner, censé diffuser du son compressé, une grande ouverture vers le haut du spectre tout a fait inattendue
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
ça doit être sympa à écouter. profites-bien de ces moments.Joseph N a écrit : ↑25 avr. 2020, 19:28copie de mon 1er compte rendu publié sur un autre fil il y a quelques jours suite remplacement de mon IN200 Signature par un IN400SE
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Acoustic solid Cellule AT MV 740 ML
Pré-phono Pro-jet Box S3B ( Xlr et RCA)
Zappiti 4 K HDR
Metronome CD One Signature
Câble HP Audioquest, Câble RCA audioquest, câble Furutech, Câble vogue Hifi.
Ampli Gato 250s Npm
Caisson REL T5X
Zappiti 4 K HDR
merci Laurent,
+ que sympa, un grave comme ça j'aurais pas cru entendre ça un jour dans cette pièce
- Minorswing
Ayant été équipé pendant plus de 3 ans en électroniques Atoll série 400 , je ne peux pas faire l’impasse d’un petit bonjour.
J’ai profité avantageusement du couple Préampli–Ampli de conceptions et fabrications très soignées.
C’est du haut de gamme sous architecture et fonctionnement rigoureusement symétrique.
Alimentation PR400 : 2 x 170VA (et 85000µF)
Alimentation AM400 : 1015 VA (et 93400µF)
Puissance ampli 2 x 160Wrms en stéréo (ou 600Wrms – en mode bridgé donc en cas de 2 amplis AM400) , Capable de driver les enceintes les plus difficiles.
Une photo du système intégrant le DAC Atoll 300 signature.
Une photo du système équipé du talentueux lecteur : Metronome Technologie Le Player 2
Musique : Ce duo d’électronique HDG est capable de s’associer avec des enceintes exigeantes, ou carrément difficiles.
Je mets en premières places des critères : Très belle texture musicale , Beauté des voix , et des instruments acoustiques , assise - contours et contrôle des graves , aisance sur les flux complexes , colossale maitrise de la dynamique, offrant une musicalité aérée toute en relief et incluant une belle scène sonore.
Mais le duo était surdimensionné pour mes bibliothèques (même en gamme 800) et un salon trop petit (en appartement) : ils ont absolument besoin de faire parler les watts pour dégager leur beau potentiel.
PS : Mon ex PR400 est à présent sur le système de ..... "aventure82" ici présent
NB : J'ai une demande
Peux tu nous faire parvenir/publier une photo du PR400 sur ton système ??
Un grand merci par avance.
Joseph ,
Je suppose que le changement est superbe a tout les points de vues.
Mais entre ton système vinyle et le CD ,quel est celui qui a le plus " profité " de cette montée en gamme .
Gilles
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
ça y est, j'ai joué au chamboule tout pour passer au plan B
les appareils manquaient d'air, pas assez d'espace au dessus, seulement 53mm pour l'ampli, 20 a 22 mm pour le Dac et seulement 5 a 7 mm pour le tuner (c'est comme ça depuis presque 1 an) qui chauffe un peu au dessus des vue mètres et qui en faisait profiter le Dac qui en faisait profiter l'étage au dessus
voilà pourquoi j'étais intransigeant sur les dimmensions du Dac
avant
après
j'ai supprimé une étagère
le tuner a maintenant 57mm, il ne chauffe plus
l'ampli a 87 mm, sa température est passée de 38/39 °C sur le dessus a 34/35° en fonctionnement "soutenu", en veille je verrais demain
le Dac ne chauffe presque plus non plus, passé de >40° a 31/32° en fonctionnement, en veille il refroidit complètement, ça doit être plutôt une mise hors tension
avant
après
peux pas répondre objectivement a cette question pour l'instant, j'ai juste écouté un peu le vinyle le 1er jour, ça m'a semblé en progrès mais pas assez marquant pour que je puisse le décrire
sur le CD il y a aussi des changements de cables, et j'ai des morceaux que je connais parfaitement, avec des passages repères, et capable d'entendre rapidement et facilement tout changement, le vinyle ça me demande un peu + de temps et de concentration
Olivier : j'ai du bol l'IN400 n'a pas l'air d'être a l'étroit dans mes 15.06 M², ce serait sans doute mieux si j'avais plus de recul (2M seulement) a ma position d'écoute, mais déjà comme ça le résultat est inespéré
Bonsoir Joseph
Je pense que le nouvel aménagement sera salutaire aux divers éléments. La température élevée en interne des appareils, si elle n'est pas "normale" ou plutôt prévue par le constructeur entraîne un vieillissement prématuré des composants.
Profitez bien de votre système qui a franchi un sérieux palier avec l'arrivée de IN400.
c'est ce que je pense aussi
ça pouvait aller pour le moment mais a l'arrivée de l'été et a plus forte raison si canicules...
j'ai préféré régler ça au plus tôt
ceci dit, l'autre jour je félicitais le concepteur du système de refroidissement de l'IN400, mais je me rends compte qu'il y a un loup : c'est pas assez ventillé en dessous, il y a pas mal de chaleur là qui chauffe toute l'étagère, les patins qui lui servent de pieds sont trop courts, il leur manque 5 a 10 mm pour que l'air chaud soit évacué suffisamment
faudra que j'envisage que rajouter quelque chose, avec une incidence possible sur le son
Le changement des pieds est-il possible? Sinon peut-être que des produits anti vibrations pourraient donner un peu de hauteur, bonne recherche
oui plus tard, plus un sous dans la hifi pendant des mois (ah mince il me faut une paire de cables XLR )Papytechnofil a écrit : ↑25 avr. 2020, 23:57Le changement des pieds est-il possible? Sinon peut-être que des produits anti vibrations pourraient donner un peu de hauteur, bonne recherche
je vais peut être essayer des petits carrés de contreplaqué de 5mm dans un premier temps
Tu peux aussi tester les produits SSC qui chez moi, apportent du positif aux électroniques.
J'ai des SSC Solidbase sous le IN400se et sous le ST200 signature.
Bonjour tous, David,
OK, merci
les produits SSC sont en bonne position sur mes listes
mais, est ce que tu as quelque chose entre l'IN400 (ou ses pieds) et la tablette ?
j'arrive pas a juger l'espacement sur les photos
fais gaffe quand même il est en train de prendre feu ton IN400
OK, merci
- aventure82
Bonjour Olivier,Minorswing a écrit : ↑25 avr. 2020, 21:05Bonsoir
Voici photos, une du préampli et des enceintes qu'il met très bien en scène
Bonne musique
Salut
Les bases SSC sont très bonnes ( et pour cause j'en ai sur mon système ), mais il y a une alternative à mon avis quasi similaire, ce sont les ssc net point 100 , posés
en dessous de chaque pieds de l'in 400, ce qui te permettrait d'avoir une aération supérieure entre le châssis de l'ampli et l'étagère sur laquelle il est posé.
En même temps, la hauteur est moindre( 11 mm) ainsi que le prix
J'ai procédé de cette façon sous mon caisson, ça marche super bien.
Gilles
Gilles
Salut Gilles,
c'est exactement ce que je pensais, merci pour ta confirmation
a mon avis ça devrait faire gagner 2/3 degrés
par ce que, autant je trouve bien que la température soit a 34/35° hier en plein fonctionnement depuis 6 ou 7 heures dans une pièce a >24.5°
autant je trouve anormal de le trouver ce matin, en veille depuis 8 heures, a 34/34.5° dans une pièce a 23/23.5°
d'ailleurs, Atoll recommande les produits SSC, qu'on trouve sur son site, et notamment le Netpoint 100 sous les amplis
