Avis sur les Davis Matisse HD
ne le prend pas mal ........
sauf si tes écoutes ce font à environ 1 mètre de tes enceintes , mais dans une telle pièce je suppose que tu n ' es pas collé à celle ci
n'hésite pas à essayer .....ouvre le champs ( chant
est ce qu'on peut avoir une image sonore avec un espacement d'1 m ?
et quid du couplage/découplage au sol ?
je sais pour en avoir fait l'expérience (HD laquée) que pour leur faire sortir le grave et le bas médium, l'équipement d'origne ça le fait pas
il faut au minimum des plaques de contreplaqué de 5 mm sous les pieds, ça a été la 1re étape décisive pour les faire chanter chez moi, et c'est devenu vraiment bon avec les Soundcare Superspikes
Merci je fais ça demain,je bosse cette nuit ...
C'est la vézeley gauche qui est espacé d'un mètre de la matisse gauche. Les 2 autres de droite sont 3 mètres plus loin.
Du contre planqué sous le socle ?
Le sol entier de la salle est en parquet flottant
salut Mitnlck
merci pour le partage
une très belle pièce que tu as là
pourquoi sont présent deux paires d 'enceintes ( les Vézeley et les Matisse)
si tu peux en dire un peu plus à ce sujet
- Repié
Moi ce qui me chiffonne, c'est pourquoi les caissons de basses à droite et à gauche, entre les enceintes, sont différents ?
- Repié
Connais pas cette marque, mais un caisson sans fil c'est intéressant, vu le prix des câbles
ok
et ces deux paires te servent encore pour tes écoutes
une paire pour la hifi et une pour du home cinéma
ps :
un pouf peut aussi apporter une assise supplémentaire
ps :
donc tu utilise les deux en même temps ,je comprends
je pense plus que fortement que .....
tu auras un bien meilleur résultat à l 'écoute en utilisant une seul paire d 'enceinte , pas trop le temps de développer
mais multiplier la reproduction d ' une source sonore qui est à la base stéréophonique par de multiple enceintes ( de surcroit differentes ) ne peut que nuire gravement à l' écoute
je pense que le souci ,est que tu te sers de deux paire d 'enceintes pour contrer un souci dû au volume de ta pièce et que , en place , chacune de ces paires n y étant pas adapté , selon ta pièce et tes niveaux d' écoute désiré
ne serait il pas envisageable pour toi de revendre ces deux paires d 'enceintes et aussi .... à voir , ton ampli hc (
)qui dans cette config de reproduction ne doit pas te servir à grand chose , tout cela dans le but de disposer d' un budget plus conséquent pour taper dans des enceintes mieux adapté à ta pièce de ....90 m2
tout comme gonzo ( que je salue
) reproduction stéréo c est 2 enceintes + caisson a la rigueur et puis c est tout ! multiplier les enceintes est nuisible a une bonne reproduction 2 canaux ! ce n est pas du home cinéma et je n ai rien contre le home cinéma , il n y a qu a lire ma signature
mais les écoutes hifi stéréo je les fais toujours avec 2 enceintes + éventuellement le caisson ..........
par contre je croyais que tu avais aussi une installation 5.1 si tu fais uniquement des écoutes hifi je ne vois pas trop l utilité de ton ampli hc sony
si tu veux le garder tu peux faire un deuxième système dans une autre pièce ...........
