Branchement câbles HP "en direct".
dogri
Message non lu 07 janv. 2017, 01:12
nevik a écrit :Je viens d essayer une autre paire de fiches bananes (connect research ) , pour en avoir le coeur net.
Et là , pas de problème , je n entend pas de différence que ce soit sur le son ou sur le volume sonore.
Du coup je laisse et je touche plus .
(Mais n empêche j y comprend rien)
laisse tomber, ça fonctionne ne touche plus ;)
Message non lu 07 janv. 2017, 08:11
perso , je ne perçois pas le câblage direct des câbles hp sur les borniers comme une contraire :zen:
je n'ai pas souvent à les déconnecter pour X raison ....
je ne dispose que d'un système amplification ,que d' une paire de câble hp et d' une seul paire d' enceinte :ko: :ange:
un cout de temps en temps il est vrais ,je vérifie le serrage des bornes ,comme je le faisais auparavant avec les fiches bananes ou des fourches qui étaient en place pour des essais qui avait pour seul but que ....cela " classe " :ghee:
mais concernant le rendu je n' avais pas trouvé ,malheureusement :deprim: ,quelque chose de totalement transparent
la seul chose que je réalise en plus est qu' environ une fois par ans maximum ,je coupe environ 1cm de l 'extrémité des câbles et je refais la tête de câble pour repartir sur de bonne base :casque:
:thks: Jubalaire
tu as écris
J'aime bien les contacts argent et surtout les contact Rhodium vraiment excellents ( s'il y a un soucis cela ne vient pas de ce métal, mais d'une "faiblesse" par ailleurs, que la bande passante du Rhodium révèle )
je ne doute pas un instant que musicalement parlant que tu aies trouvé ton bonheur avec ce métal , le Rhodium
mais je m 'interroge :zen: je pensais qu' il était déconseillé de marier du Rhodium avec le cuivre
que c 'était même pire que de mettre en contact du cuivre et de l' alu
lorsque ces métaux (cuivre /alu )sont traversés par un courant électrique il se produit une réaction que l' on nomme "électrolyse "
et je connais ,via mon boulot , les dégâts qui finiront ,un jour ou l' autre à apparaitre
cette électrolyse va engendrer une corrosion galvanique qui n' est pas toujours visible à l 'œil nu (dans un 1er temps )
à l' intérieur des cosses ,la structure du cuivre va se dégrader petit à petit , le rendant de plus en plus résistant (ohm)
aussi de plus en plus fragile et même finir par ce désagréger :(
je suppose que concernant la corrosion , qu' il est même preferable d' utiliser du cuivre nu ( ou des cosses ou des fiches banane en cuivre ou en argent) que du Rhodium
je suppose car ,si effectivement le Rhodium est un métal plus pauvre ( ions négative ) que l' alu ,il risque fort que cette connexion n' apporte pas une pérennité sur rendu :casque:
:thks: jp
Modifié en dernier par gonzo le 13 janv. 2018, 16:52, modifié 2 fois.
wgb25
Message non lu 07 janv. 2017, 08:56
Pour exemple :
Petite de réalisation DIY du WE dernier sur mes enceintes FH au niveau du raccordement Cable HP / Bornier / Filtre.
Diamètre du câble VDH Magnum 3,87 mm
Diamètre de la self du filtre 3 mm
Bornier de raccordement fait en tube cuivre diamètre 4 mm intérieur / 6 extérieur.
Donc les éléments du filtre de l'enceinte directement soudés sur le " bornier " tube cuivre.
Et le câble HP VDH donc dénudé sur 3 centimètres et directement inséré dans l'intérieur du " bornier " tube.
Quelques photos pour une meilleur compréhension :
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Message non lu 07 janv. 2017, 09:05
bonjours wgb25
Alain :ghee: quelle patience ,tu as :alcool: :pouce:
mais .... :zen: tu ne ressent pas le besoin d 'assurer un contact supplémentaire via par exemple des vis qui viendraient crée une pression sur ton câble contre le tube en cuivre :?:
Message non lu 07 janv. 2017, 09:25
Rhodium
sa conductivité électrique est de 21,1 (10^6) soit moins que l' alu
et presque trois fois moins que le cuivre :erf:
quelque rapport de différent de potentiel entre métaux
plus ce chiffre est proche de 0 , mieux cela sera pour éviter une corrosion galvanique
corrosion qui sera proportionnelle en temps dû à l' intensité qui traversera les deux éléments
corrosion qui ne concerne que le contact entre ces deux éléments
:zen: je ne connais que les effets qu'apporte l'aluminium mis en contact avec le cuivre
le rapport cuivre /Alu est de 0.45
cuivre / Rhodium 0.55
tiré de :arrow: http://www.jacquesdubois.com/pdf/introd ... niques.pdf
je cite ...hifi câble qui on leur point de vue :zen:
..........Cette protection, si elle conserve aux contacts un aspect non corrodé, n'est pas sans inconvénients électriques.
En effet le Rhodium est d'abord le plus mauvais conducteur et de loin des quatre métaux précités : 4,51 µ/ohm/cm contre 2,35 pour l'or, 1,67 pour le cuivre et 1,59 pour l'argent.
Il possède aussi une particularité spécifique qui le fait utiliser dans les sondes à thermocouple, c'est qu'il possède une électronégativité importante : 2,28 contre 2,4 pour l'or, 1,93 pour l'argent et 1,9 pour le cuivre. Cette électronégativité est la particularité d'un métal de conserver une tension de jonction au contact d'un autre métal proportionnelle à la température.
Ensuite ses performances de conduction de la chaleur sont de loin les plus médiocres : 150W m-1 K-1 contre 317 pour l'or, 401 pour le cuivre et 429 pour l'argent...................
bon .....j 'ai pas l 'impression que le Rhodium va devenir mon pote :heink: :ko: :mrgreen:
enfin...t' en que ce n 'est que lui :ange:
après à l' écoute :casque: c' est a dire le principal ,je n'ai aucun avis à partager :( ,ne l' utilisant pas
wgb25
Message non lu 07 janv. 2017, 09:35
gonzo a écrit :bonjours wgb25
Merci :oops:
Oui oui cela est prévu soit un bout de cuivre rigide ou 1 pic en bois ou plastique et cela afin de maintenir correctement l'ensemble et " sertir et combler " les différences de diamètre entre le tube et le câble HP soit 4/10 de mm.
Alain
Message non lu 07 janv. 2017, 09:46
à wgb25 »
:ange: je posais juste la question Alain
je pensais à quelque chose comme faire un trou ( ou deux )sur le coté du tube est venir le tarauder afin de pouvoir venir placer une vis
enfin ..... c' est une idée comme une autre :alcool:
Benarsky
Message non lu 07 janv. 2017, 10:02
Bonjour, après mise en place et serrage des câbles, 3-4 tours de teflon comme protection et hop :
Évite l'oxydation et ne gène pas pour resserrer de temps en temps . :siffle:
Friedrich Nietzsche
Jubalaire42
Message non lu 07 janv. 2017, 11:06
gonzo a écrit :
:thks: Jubalaire
tu as écris
:thks: jp
Pas de Rhodium actuellement sur mon système ! Et je ne considère que très rarement les chiffres en audio :grad: donc désolé pour mon imprécision technique :oops: .
La dernière écoute que j'ai faite avec connecteurs plaqués Rhodium était sur des câbles HP Alef Libero, associé à l'Assoluto en modulation. la synergie des deux câbles réunis est étonnante, un son de grande classe.
Il se trouve que, comme pas mal de monde je suppose, j'associe certaines choses ou concept à des couleurs, lorsque j'écoute l'apport de câbles HP je vois involontairement une couleur précise, et une "tessiture" ou plutôt une signature qui a une forme en 3 dimensions. Ça aide bien pour se souvenir d'une écoute en particulier, pas besoin de mémoire auditive, ça devient une mémoire visuel en fait :geek:. Et pour moi le Rhodium n'est pas du tout à fuir, au contraire ! Il trouve une place à part dans mon nuancier perso :lol: faut tester à l'occasion...
/HS
wgb25
Message non lu 07 janv. 2017, 19:55
Courte info sur la modif du " tube " borne HP avec la mise en place de vis imbus de M4 sur la bonne idée de Jean Philippe,merci à lui.
Petite photo:
Alain
Message non lu 07 janv. 2017, 20:06
:ghee:
suis scotché Alain :erf: :ohmg:
crée diou :ko: ! aussi tôt dit ,aussi tôt fait :gun: :gun:
à ,jp :thks:
Macarèl
Message non lu 08 janv. 2017, 10:55
Il me semble que plus on évite le nombre de contacts câbles / fiches ou fourches, et plus on évite également l'emploi de métaux différents ou / et traités de façons différentes...plus on maîtrise la restitution musicale souhaitée et plus on restreint les risques d'oxydations ou de contacts aléatoires...
Bref, à mon sens, rien n'égale le minimum de contacts... ;)
Ces quelques réflexions découlent directement de mes propres expériences. ;)
choimet
Message non lu 08 janv. 2017, 11:11
c'est évident !
Pascal64
Message non lu 08 janv. 2017, 11:40
+1
Si c'était possible, on souderait les câbles sur les filtres des enceintes :ko:
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
wgb25
Message non lu 08 janv. 2017, 11:44
Pascal64 a écrit :+1
Chez moi c'est fait :lol:
Alain
choimet
Message non lu 08 janv. 2017, 12:24
chez moi aussi, depuis longtemps
Copade
Première main
Message non lu 08 janv. 2017, 12:38
C'est ce que je disais plus haut ;)
j-claude
Message non lu 14 janv. 2017, 20:19
Macarèl a écrit :Il me semble que plus on évite le nombre de contacts câbles / fiches ou fourches, et plus on évite également l'emploi de métaux différents ou / et traités de façons différentes...plus on maîtrise la restitution musicale souhaitée et plus on restreint les risques d'oxydations ou de contacts aléatoires...
Bonsoir Macarèl , exactement le courant choisit le passage le plus directe !
Une petite astuce '' utilisée en industrie '' , avant chaque connexions , un petit coup de nettoyant contactes :oldy:
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Pascal64
Message non lu 14 janv. 2017, 22:14
Bonsoir Jean Claude.
Justement je m'étais posé la question.
Tu le fais chez toi ?
Pas d'effets annexes indésirables ?
Ampli : Jadis DA60
j-claude
Message non lu 15 janv. 2017, 17:15
Pascal64 a écrit :Bonsoir Jean Claude.
Bonsoir Pascal , à titre préventif oui bien souvent , un jour j'ai oublié les contractes des Elipson et rapidement ( suite à un déménagement ) des micros parasites ,puis une panne sur une des enceintes , bien sur les contactes sont obsolètes ;)
Bonne soirée en musique
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
