perso , je ne perçois pas le câblage direct des câbles hp sur les borniers comme une contraire
je n'ai pas souvent à les déconnecter pour X raison ....
je ne dispose que d'un système amplification ,que d' une paire de câble hp et d' une seul paire d' enceinte
un cout de temps en temps il est vrais ,je vérifie le serrage des bornes ,comme je le faisais auparavant avec les fiches bananes ou des fourches qui étaient en place pour des essais qui avait pour seul but que ....cela " classe "
mais concernant le rendu je n' avais pas trouvé ,malheureusement
,quelque chose de totalement transparent
la seul chose que je réalise en plus est qu' environ une fois par ans maximum ,je coupe environ 1cm de l 'extrémité des câbles et je refais la tête de câble pour repartir sur de bonne base
Jubalaire
tu as écris
J'aime bien les contacts argent et surtout les contact Rhodium vraiment excellents ( s'il y a un soucis cela ne vient pas de ce métal, mais d'une "faiblesse" par ailleurs, que la bande passante du Rhodium révèle )
je ne doute pas un instant que musicalement parlant que tu aies trouvé ton bonheur avec ce métal , le Rhodium
mais je m 'interroge
je pensais qu' il était déconseillé de marier du Rhodium avec le cuivre
que c 'était même pire que de mettre en contact du cuivre et de l' alu
lorsque ces métaux (cuivre /alu )sont traversés par un courant électrique il se produit une réaction que l' on nomme "électrolyse "
et je connais ,via mon boulot , les dégâts qui finiront ,un jour ou l' autre à apparaitre
cette électrolyse va engendrer une corrosion galvanique qui n' est pas toujours visible à l 'œil nu (dans un 1er temps )
à l' intérieur des cosses ,la structure du cuivre va se dégrader petit à petit , le rendant de plus en plus résistant (ohm)
aussi de plus en plus fragile et même finir par ce désagréger
je suppose que
concernant la corrosion , qu' il est même preferable d' utiliser du cuivre nu ( ou des cosses ou des fiches banane en cuivre ou en argent) que du Rhodium
je suppose car ,si effectivement le Rhodium est un métal plus pauvre ( ions négative ) que l' alu ,il risque fort que cette connexion n' apporte pas une pérennité sur rendu
jp
