cable pour ligne dédiée
- kole
Hello
Pour moi cela s'appelle du bricolage.
Pour moi, ce n'est pas du placo, à ce stade j'enlève le pot bleu qui est encastré, et et jen met un simple rond ou carré adéquate a la prise.
salut kole
regarde par curiosité la cote des entraxes des vis de fixations de cette prise et ces autres dimensions et compare les à différent pots d 'encastrement dispo à la vente (in the world .
et tu t' apercevras , je pense
que par désespoir........ à qu'elle sacrifice l' on peut parfois aussi être amené pour la bonne cause
je suis tout à fait en phase avec toiPour moi cela s'appelle du bricolage.
là est tout le problemeà ce stade j'enlève le pot bleu qui est encastré, et et j'en met un simple rond ou carré adéquate a la prise.
- nouk33
Salut à tous,
Je me posais une question , est possible de tirer deux lignes avec un seul câble ?
Je m'explique , si je prends un câble 7G2,5 et que je prends un boîtier double , je prends 2 câbles 2,5mm2 pour une prise ( sources ) , je double les 4 autre pour en faire 2x5mm2 pour la seconde prise et que je dédouble la terre sur chaque prise , tout en faisant la même chose au tableau sur deux disjoncteurs , est ce faisable ( et surtout pas dangereux) et est ce au norme ?
J'espère que mon explication est compréhensive
Merci d'avance pour vos réponses
- Posto
De ce que j’ai pu noter sur mes différents câbles achetés c’est que souvent le câble de terre est davantage « négligé » comparé à la phase et au neutre.
Sur les précédents il y avait moins de brins et des sections plus petites pour la terre, pas sous dimensionné mais plus petite.
A vérifier du coup
Sinon point de vue sécurité, si j’ai bien compris ce que tu voulais faire, c’est peut être pas top top.
A vérifier du coup
Enceinte : PEL Kantor
- nouk33
Salut Posto,
Merci pour ta réponse , le câble que j'ai repéré la terre fait apparemment le même diamètre que les autres câbles mais peut-être pas en réalité ...
On va attendre voir si Gonzo passe par là et on sera vite fixer
- Posto
Ah j’ai oublié aussi : ce qu’est pratique avec la terre c’est que si ton câble est isolé avec une tresse, tu lies cette dernière et la terre et une bonne partie des parasite est évacué par la terre donc dans ton cas il serait impossible de le faire.
Personnellement je ne le ferai pas
- nouk33
Re Posto,
Le câble repéré à bien une tresse de blindage mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas la raccorder le cas échéant
Après c'est plutôt sur les câbles secteur que l'on fait ça , non ?
- Posto
Si ta ligne dédiée ne possède pas de terre tes câbles secteurs ne pourront pas évacuer les parasites, la terre des CS seront reliées à rien ce qui empêche d'évacuer correctement les parasites tu perds une bonne partie de l'intérêt de l'isolation
Si j'ai bien compris (je me trompe peut être) c'est ça ce que tu veux faire dans l'idée nan ?
- nouk33
Re Posto,
Non tu as mal compris , il y aura deux conducteurs 2,5mm2 pour une prise + 2x2,5mm2 ( 2x5mm2 du coup ) pour l'autre prise et une terre commune aux deux prises soit 7 conducteurs en tout ...
- Posto
Ok mea culpa alors
Je comprends mieux alors ce que tu veux faire
A la limite si tu veux t'enlever tout doute tu as juste à rajouter un câble terre en plus et le tour et joué car niveau sécurité je ne pense pas que ça soit au top de lié deux appareils et deux disjoncteurs à un seul câble mais à confirmer
- nouk33
C'est aussi pour cela que je posais la question
- nouk33
Salut Kole,
Ben je fait comme pour les prises , deux conducteurs 2,5mm2 sur un disjoncteur + 2x2,5mm2 ( 2x5mm2 du coup ) pour le second et une terre commune aux deux disjoncteurs soit 7 conducteurs en tout
Après je ne sais pas si c'est jouable mais sur le papier ça a l'air faisable
- nouk33
J'ai besoin de 2 lignes mais je n'ai qu'une gaine pour le passage de câble ...
- nouk33
Diamètre 16mm il me semble ...
- kole
T'es limité...
Le mieux serait de passer du fil, y en a du bon sur audiophonics, mais vu que c'est diamètre 16. Quelle longueur il te faut, car un passage sous goulotte 12*40 serait aussi une bonne idée
- nouk33
Le câble Eupen 7g2.5mm que j'ai trouvé fait 13mm , ça passera pas tu crois ?
Il me faut en gros une vingtaine de mètres , pour l'instant c'est un projet et je n'ai à vrai dire encore rien mesuré ...
