cable pour ligne dédiée
Calou971
Message non lu 05 sept. 2020, 19:51
gonzo a écrit :
05 sept. 2020, 19:16
salut Calou
heureux d 'avoir de tes nouvelles
j 'espérè que tu retrouvera au plus vite toute la mobilité de ton pouce :( :ange:
concernant tes questionnements à propos de l' encastrement de tes prises mural Oyaide
deja , en 1er lieu , il faudrait connaitre l entraxe des vis de fixation présent sur tes pots actuelle et leurs profondeur pour voir si ils pourraient convenir à tes nouvelles prises mural
si tu pose la question , j 'imagine que ce sont d’ancien pots d' encastrement avec comme entraxe des vis qui permettent de fixer des socles de prise avec 57 mm d' entraxe
............à vue de nez, je pense qu'un pots d 'encastrement récent type Legrand pourrait convenir , mais :zen: manquant de retour d'utilisateur de prise Oyaide :heink: je ne peux en être sûr à 100% prise-murale-pour-boitier-en-saillie-9956
si , les entraxes d' une grille mosaic Legrand correspondent à peu prés à l 'entraxe des vis pour les Oyaide :?: :?:
alors , un pot d’encastrement de 50mm ( que tu pourra seller ) devrait convenir
genre https://www.legrand.fr/catalogue/boite- ... re-1-poste
à la rigueur , prend une prise Oyaide avec toi et fait l 'essai directement en magasin avec un pot de ce type :ange:
Salut Gonzo ,
Heureux de te lire et Merci pour le pouce ! :pouce:
Il me semble que j’ai quelques grilles Legrand dans une boîte , je vais voir ça ! Merci !
Au final Je compte faire une alimentation symétrique par élément de mon système , aussi hifi pure et homecinema , videoprojecteur compris !
Les plus gros transfos seront pour mon ampli à tubes Tsakiridis Aeolos Ultra ( 1000 ou 1500 Va ??? ) , un pour ma toute nouvelle paire de caissons Rel S/510 ( xxxx ??? ) , et un autre pour mon ampli Anthem MRX 1120 ( xxxx ? ) etc etc etc ....
Hifi : Amp intégré à tubes Tsakiridis Aeolos Ultra
-DAC Atoll DAC 300
-Transport de CD Audiolab CDT 6000 ( Tweaké avec sortie numérique AES ... )
- Server/Streamer 432 Evo + Alim linéaire séparé / Switch Bonn N8 + Alim ifi power X
- Platine Vynile Rega P3/24 + preamp phono Aurorasound Vida Prima + MC Hana SL
- Enceintes AtlantisLab AT21
- 2x Caissons Rel S/510
- Câblage en Full LunaCables « Orange «
Message non lu 06 sept. 2020, 08:41
salut Calou
un avis :arrow: diy-passez-au-courant-symetrique-1785-720
Calou971
Message non lu 07 sept. 2020, 16:59
kole a écrit :
05 sept. 2020, 18:12
Hello
Si c'est du parpaing tu peux facilement encastrer un boîtier adéquate à la prise.. Je sais avec une main ça va être top
Oui mais il faudra faire une tranché et je suis pas chaud ! Je vais tout mettre en saillie le plus proprement possible ( avec une main ou plutôt un pouce en moins :mrgreen: ) !
-DAC Atoll DAC 300
nouk33
Message non lu 07 sept. 2020, 17:33
Salut Calou,
De mon côté mur en brique et comme toi faire une saignée et refaire tout le mur entier alors que tout est nickel ça m'emballe pas , les goulottes sont nos amies et pourtant j'ai mes deux mains :lol: :lol:
kole
Message non lu 07 sept. 2020, 19:43
Tout à fait d'accord avec vous
:casque: :siffle:
Calou971
Message non lu 07 sept. 2020, 20:21
Salut Calou,
Alors ne tranchons pas , Goulottons :lol: :lol: :pouce:
-DAC Atoll DAC 300
nouk33
Message non lu 07 sept. 2020, 22:02
:lol: :lol:
nouk33
Message non lu 13 sept. 2020, 18:02
Salut les amis !
Me revoilà avec mes questions à deux balles :lol:
Bon partant des explications que j'ai eu , si je tire deux lignes mais raccordées qu'à un seul disjoncteur quel diamètre prendre ?
Une en 3G6 et une en 3G4 ou une en 3G4 et une en 3G2,5 ?
Câbles blindés ou pas ?
Câbles souples ou rigides ?
Voilà je crois que c'est tout pour le moment :lol:
J'edit : ha si j'en ai une autre !!! Y a t'il vraiment une différence de tirer deux lignes mais raccordées qu'à un seul disjoncteur ou une seule (plus qualitative au niveau câble peut être ... ) avec deux prises côté installe ferais aussi l'affaire ?
Merci d'avance aux spécialistes :ohmg:
Modifié en dernier par nouk33 le 13 sept. 2020, 18:33, modifié 2 fois.
Message non lu 13 sept. 2020, 18:31
Je vais répondre et JP (Gonzo) me reprendra peut-être:
A moins que tu n'évolue vers des blocs monstrueux et sur des longueurs énormes un 3G4 suivi d'un 3G2.5 devraient suffire sans problème. Le disjoncteur ne devra pas être supérieur à 16A pour la bonne protection du petit câble de 2.5mm². Vérifier le bon serrage des conducteurs à cause de leur section différente (le plus petit peut n'être pas suffisamment serré!)
Bonne installation
nouk33
Message non lu 13 sept. 2020, 18:59
Re François,
Merci pour ta réponse :pouce:
Et du coup tirer une sur ligne en 3G6 et y mettre deux prises à l'arrivée serait moins performant ?
Ps : tu ne crois pas si bien dire ;)
Papytechnofil a écrit :
13 sept. 2020, 17:53
Ton système serait royal avec un peu plus de place, patience cela viendra peut-être un jour..
Message non lu 13 sept. 2020, 19:14
L'intérêt de deux lignes séparées par rapport à deux prises est un possible drainage des parasites par les câbles.
Beaucoup de ressentis disent qu'un câble secteur influe de manière plus importante si il fait 2m ou plus, par rapport au même en un mètre...
Le principe est identique dans le cas d'un bi-câblage sur des HP, on cherche à minimiser l'influence de la force contre électromotrice des boomers sur les médiums et aigus. Ici ce sont les bruits des alims, des appels de courants que l'on cherche à minimiser. Deux lignes c'est mieux, après, est-ce quantifiable? Comme un bi-câblage sur un boomer de 13cm, joker!
nouk33
Message non lu 13 sept. 2020, 19:21
Merci François ! :pouce: :pouce:
kole
Message non lu 13 sept. 2020, 21:01
Cela fait un moment deja que je dois tirer 2 lignes, du moins une seconde sur 3,50mafin de separer la puissance aux sources.....toujours pas fait,ligne en 3g2,5 que je pense etre suffisant pour la longueur.
:casque: :siffle:
