Caisson DIY by Pascal
- Pascal64
Y'a un smurtz dans le potage.
Soit ça vient du cordon RCA, soit un courtjus dans l'hypex au niveau du bornier.
Change de cable de modul pour essayer sinon signale ton pb à la maison du HP.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
cyrilloof
je vais essayer de trouver le temps d ouvrir la boite ce soir pour vérifier le câblage interne,
je cable de modulation est ok, je l ai testé entre le lecteur CD et le Creek, il marche du feu de dieu (hifi cable Geb)
je vais en tester un autre pour voir,
restera le défaut interne de l hypex ou du creek (bcp plus genant..°),
merci pascal!
Cyril
merci pascal!
Cyril
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
Caisson DIY
- Pascal64
Alors des nouvelles ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
cyrilloof
Selon TLHP , les pb avec hypex sont extrêmement rares, le vendeur m a conseillé d essayer un autre ampli que le mien sur l hypex pour le tester.
Je vais aussi brancher la sortie pré out de mon ampli sur une entrée de l ampli 2 pour voir si ça fait pareil .
Je vais avoir cet ampli jeudi ..
Si ça vient de mon ampli , ça sent la grosse remise en question .. Aie aie aie ..
Caisson DIY
Caisson DIY
cyrilloof
bonjour,
on m'a enfin donné l'origine de mon problème:
L'impédance de sortie pré amp out du Creek est de 47 Kohm, et celle d'entrée de l'hypex DS2.0 est de 10 Kohm
je viens d'envoyer un mail à TLHP pour avoir leur solution, par téléphone ça semblait pas simple.
avez vous déjà eu ce genre de problème?
musicalement
Cyril
musicalement
Cyril
Caisson DIY
Caisson DIY
- Pascal64
Comme tu dis :
C'est fait pour brancher quoi cette sortie du creek ?
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
cyrilloof
Bonsoir Pascal,
Un caisson de basse ou un ampli de puissance ,
En fouinant rapidement , j ai pu constaté qu il existait différentes valeurs d impédance d entrée en fonction des filtres actifs ,
Caisson DIY
Caisson DIY
- TYM
Ola
Bon j'ai vraiment envie de me faire un caisson pour une écoute hifi .
Pour le cahier des charges il doit convenir pour 50m² en utilisation hifi principalement et va accompagner mes petites colonnes Atlantis acoustique SIRIUS .
donc j'aimerais partir sur un clos, 30 ou 38 mais qu'elle hp ? je suis un peux perdu et qu'elle amplification ?
Merci d'avance pour vos conseils
- Pascal64
Plus c'est gros mieux c'est
Mdf de 30, c'est au poil
On parle bien de caisson ?
Inspire toi des kits proposés par les marchands pour le choix du HP.
Je connais Beyma et Dayton audio
Ampli : j'ai un faible pour Hypex mais il y en a d'autres.
Tout le HP.com
Lautsprecher.de
Ou ici : http://www.parts-express.com/denovo-aud ... --300-7082
Tout le HP.com
Lautsprecher.de
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- polo 77
Bonjour TYM,
Tu as ici un excellent caisson http://www.hautparleursystemes.com/webs ... cts_id=252
TYM a écrit :Pour le cahier des charges il doit convenir pour 50m² en utilisation hifi principalement
- TYM
J'ai contacté THMP il me conseil leur kit avec le 30cm BEYMA pour une écoute à bas et moyen niveaux .
Merci Polo pour ce caisson mais je me demande si un clos ne serais pas plus adapté ?
Merci Pascal je vais regarder les liens, pour parts express il sont des US ? ça fait loin pour commander une caisse lol
- Pascal64
Oui, les liens US c'est pour t'inspirer.
le beyma de tout le HP .com marche bien avec l'hypex
Dayton audio aussi avec Hypex (chez moi)
Tu veux te le faire ou prendre un kit ?
Celui proposé par polo descendra plus bas car il est bass reflex.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- TYM
Dans l'idée de base j'aurai voulu testé un 38 ou un 30 en caisse close, après faire l'ébénisterie ou l'acheté faite ni l'un ni l'autre ne me dérange.
je veux juste pas me planté dans le calcul
ou partir sur une base qui marche, le truc c'est que ce n'est pas les hps qui manque,
et je ne sait pas sur quoi partir mais beyma et dayton ont bonne presse .
ou partir sur une base qui marche, le truc c'est que ce n'est pas les hps qui manque,et je ne sait pas sur quoi partir mais beyma et dayton ont bonne presse .
- Apogeman
TYM a écrit :Dans l'idée de base j'aurai voulu testé un 38 ou un 30 en caisse close, après faire l'ébénisterie ou l'acheté faite ni l'un ni l'autre ne me dérange.
je veux juste pas me planté dans le calculou partir sur une base qui marche, le truc c'est que ce n'est pas les hps qui manque,
Bonjour TYM,
Une alternative à ce qui t'est proposé, Rythmik Audio, des caissons asservis avec une électronique sympa et des réglages en pagaille qui facilite l'intégration dans le local.
Possibilité d'acheter en kit soit un 38http://www.audiophonics.fr/fr/kits-enceintes-diy-rythmik-audio/rythmik-audio-ds1501-slv-15-amplificateur-a370peq3-diy-kit-p-7250.html ou un 30 http://www.audiophonics.fr/fr/kits-enceintes-diy-rythmik-audio/rythmik-audio-ds1200-amplificateur-a370peq3-diy-kit-p-7641.html.
L'astucieux système d'asservissement (bobine captrice placée à l'arrière de la bobine du hp), a pour avantage de ne pas nécessiter une puissance importante comme c'est la cas chez Velodyne, pour moi c'est le meilleur caisson à moins de 3000 € (comparaison effectué avec REL, Atohm, Sunfire, DIY etc.), sa grande force c'est de pouvoir s'intégrer facilement au sein du système et de l'acoustique de la pièce grâce notamment aux nombreux réglages possibles.
Le HP est construit comme un charge d'assaut,ça respire la qualité, les performances sur le papier parlent d'elles-même réponse de 14 à 200 Hz à -2 db à 14Hz
A l'écoute c'est un caisson qui procure des graves nuancés, fermes et pas envahissants et surtout on ne le localise pas.
Sur les forum US, tu trouveras de nombreuses témoignages avec des comparaisons de modèles plus onéreux.
Au prix proposé c'est très correct, je trouve, à méditer!
Apogeman
- TYM
Apogeman a écrit :TYM a écrit :Dans l'idée de base j'aurai voulu testé un 38 ou un 30 en caisse close, après faire l'ébénisterie ou l'acheté faite ni l'un ni l'autre ne me dérange.
Bonjour TYM,
Le HP est construit comme un charge d'assaut,ça respire la qualité, les performances sur le papier parlent d'elles-même réponse de 14 à 200 Hz à -2 db à 14Hz![]()
Apogeman
Merci ça a l'air d'être un monstre mais c'est au-dessus de mon budget .
Audiophonics Me conseil un DAYTON RSS315HF-4 Reference avec un Hypex ou un mini dsp
- TYM
bonjour TYM
as tu une idée du volume de charge que tu désiras employer pour ton hp ?
si ce n'est pas le cas , http://petoindominique.fr/php/mysql_menu.php
ou tu trouveras par exemple le DAYTON RSS315HF-4 dans la banque de donnée
plusieurs courbe de réponse selon le volume choisi y sont dispo
à+ jp
à+ jp
- TYM
Merci JP
- Pascal64
cyrilloof a écrit :bonjour,
L'impédance de sortie pré amp out du Creek est de 47 Kohm, et celle d'entrée de l'hypex DS2.0 est de 10 Kohm![]()
musicalement
Cyril
Salut Cyril,
Alors ce caisson ?
Ils t'ont conseillé quoi chez TLHP ? Changer ton ampli ?
Aux amateurs de caissons : ce genre d'astuce fonctionne très bien
Je me répète mais bon.
Une paire d'enceintes va jouer entre 50hz et 20000hz
Le caisson va jouer entre 30 (à la louche, c'est un exemple) et 80hz
Dans le cas d'une ecoute Hifi en 2.1 il en résulte une vilaine bosse ou redondance entre 50 et 80hz.
(Ce qui sort du caisson + ce qui sort des enceintes)
L'idéal est de donner à "manger" les bonnes frequences à tout les HP au moyen d'un filtre actif 2 voies.
De zéro à 80hz au caisson, de 80 hz à 20000 hz aux enceintes.
Et là tout le monde est content.
Ne vous fiez pas à la doc du fabricant de vos enceintes en vous disant "mes enceintes descendent plus bas"
On s'en fout.
Sauf exceptions (enceintes avec des HP de 25cm ou plus mais dans ce cas là, on a pas besoin de caisson) le HP bas médium / grave n'est pas tres à l'aise pour reproduire ces basses frequences : c'est de la physique.
Avec un filtre actif, on va aussi délester les hp bas médium /grave de la grosse energie nécessaire à la reproduction des basses frequences avec pour conscenquence un bas médium qui va mieux s'exprimer.
Seulement voilà, une bi amp nécessite une installation plus lourde avec non seulement un filtre actif mais aussi un préampli en amont.
Les players modernes permettent de créer une courbe comme postée ci-dessus pour faire "illusion"
On va amputer artificiellement le signal source de -5db en dessous de 80hz > il y a moins de basses mais il en reste > on va les récupérer sur le caisson en montant un peu son volume (sur le module de l'ampli du caisson)
J'avais commencé avec -3db, je viens juste de passer à -5db et la vache !
Ça change : j'ai enfin du bas médium sur les HP de 17cm de mes biblios.
Ça respire mieux
J'utilise Un plugin equaliseur dans Audirvana.
Lors de mon passage sur Tinysqueeze, j'avais fait pareil avec la meme courbe intégrée à BruteFir.
Pensez y !
Le plugin Fab filter n'est certes pas gratuit mais il figure parmis les meilleurs que j'ai testé.
Une solution peu onéreuse qui peut vous apporter beaucoup et surtout éviter (ou limiter) le casse tête de la correction acoustique des basses frequences.
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- wgb25
Je rapporte les constatations receuillies par un revendeur possédant son propre auditorium et donc aussi son magasin :
Le rajout d'un caisson avec des biblios peut éventuellement se concevoir avec une mise en place réfléchie et calculée.
Ce même rajout sur des colonnes ne peut que affirmer le manque de grave des dites colonnes et confirme donc que leurs rendues sonore ne correspond pas à vos attentes.
En plus son rajout, tant soit-il perfectionnement intégrée à votre installation et à l’environnement de votre pièce n'engendre que dépendance et addiction .
Le caisson c'est caca
Un traitement existe parlez en
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
