Commande groupée pour câbles secteurs DIY : Opération Cobra²
- bleu
Je vais préparer avec Michel une Commande Groupée pour réaliser des câbles secteurs Cobra² que vous avez eu l'occasion d'apercevoir dans le sujet qui abordait notre virée à Loudunum en passant par Saumurum.
Puisqu'il est finalisé je propose à ceux qui le souhaitent et qui n'ont pas encore de quoi en réaliser, une commande groupée de la matière première indispensable : les brins de cuivre pur. Le reste des composants (gaine thermo, connecteurs secteur, gaine ptfe etc ...) sera listée.
J'en profite également pour prévenir que je n'ai pas encore fini le doc pdf du montage pour ceux qui l'attendent avec impatience, j'en tiens compte et avec les pré-requis qui seront listés ici, vous pourrez alors vérifier si vous disposez bien de tout ce qu'il vous faut.
Je finalise chaque détail et pointons les références précises à acheter avec Michel et on se lance
E L E M E N T S
- FURUTECH FI-E11-N1 (G) Gold Prise SCHUKO Ø20mm
- FURUTECH FI-11-N1 Connecteur IEC Gold Ø18mm
- 1m de soudure 10% argent
- 5m gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø06.4mm
- 2m gaine Coton naturel pour câble Ø 1.5mm Rouge (phase)
- 2m gaine Coton naturel pour câble Ø 1.5mm blanc (neutre)
- 2m gaine Coton naturel pour câble Ø 1.5mm Noir (terre)
- 1 rouleau de scotch de peintre
- 3m feuille de cuivre 50mm blindage conducteur auto-adhésif
- 2m gaine de blindage tressée 100% Cuivre. 10-20mm
- 2m gaine Nylon Viablue tressée Noire 13-25mm
- 1m gaine Thermo Rétractable 3:1 Ø25.4mm
- 8ml de 1.3mm²
- 5ml de 1.0mm²
L> 2x 220cm de 1.3mm² (phase)
L> 2x 180cm de 1.3mm² (neutre)
L> 3x 160cm de 1.0mm² (terre)
Objectif : Cobra²
E L E M E N T S
- 8ml de 1.3mm²
- 5ml de 1.0mm²
Objectif : Cobra²
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Je vais regarder ce qu'il en est exactement de la gaine teflon en fonction du nombre de brins de 1,3 mm
- Gabriel
MICHEL a écrit :Je vais regarder ce qu'il en est exactement de la gaine teflon en fonction du nombre de brins de 1,3 mm
Gaine téflon? les miens je les ai fais gaine coton + gaine thermo de 5mm !!! les 2 x 1.3 mm torsadé passe bien.
- MICHEL
Oui, c'est une option valide, mais Thierry me parlait ce matin de gaine teflon, je veux donc voir si c'est possible, mais à mon avis, c'est pas gagné...
Pour ce qui est de la gaine thermo, oui, c'est ce que j'ai fait, mais attention à l'épaisseur de celle ci, les plus fines se fendent rapidement, mieux vaut un retrait de 3/1, elles sont plus costaudes...
- Gabriel
Vu le nombre de brins, quid de la rigidité du câble, parce que avec 2 je les trouve très rigides, avec 3 ou 4 ???
- MICHEL
Bah, il faut demander à Thierry, il en a un de 2 mètres Les miens sont en 1 m50, et bien plus souples que feu le MPC audio que j'avais amené à Brecey, si tu rappelles. Ils sont raides à la flexion, mais une fois le trajet estimé, tu crée l'arrondi qui se fait bien à la main, pas besoin d'être Hercule pour cela, la preuve, le Bleu à réussit à le faire ...
- Fred.G
J'embarque aussi pour la CG, sur le post dédié
- Pascal Pebret
J'ai les fils mais il me manque tout le reste.
Elle ou est où, la groupire commande ??
Le premier qui écrit "dans ton Nuc", je pose la baballe et je le mord.
N'est il pas, David ?
Je vais aussi faire une recherche de la gaine en PTFE coté industriel.
- MICHEL
Bien Pascal er merci; mais il faut que celle ci aie une paroi fine, car j'en ai eut avec une paroi de 1,5 mm d'épaisseur et là, c'est ingérable
- Pascal Pebret
Ben oui, bien sur, une paroi fine comme un préserve à tifs pour chauve, en somme...
J'vas vous trouver cela, cher Maitre.
- Pascal Pebret
Bah, tout dépendra de ton état d'origine.
Au fait, ça va mieux qu'hier ???!!!...
- MICHEL
Oui, souple s'il te plait, et sans pois ou autres fioritures dont tu as l'habitude...
Not' Bleu était vert hier ???
Modifié en dernier par MICHEL le 04 avr. 2015, 10:54, modifié 1 fois.
- Pascal Pebret
Pluto rougeot...
Je suis bien embêté, Peyo n'a jamais dessiné de Schtroumpf ivre à la liqueur de salsepareille !!!...
- MICHEL
Ah, pas assez bu alors...
