Comment nettoyer une lentille de platine cd
Guillaume Munoz
Message non lu 15 nov. 2015, 19:49
mélaudiophile a écrit :
Guillaume Munoz a écrit :Salut!
Je viens de recevoir ma micromega stage 1. Le son est superbe à mes oreilles MAIS de manière aléatoire et abrupte la musique saute ou la lecteur s'arrête même totalement. Selon vous d'où cela peut il venir? Je voudrais nettoyer la lentille, quelle est la meilleure façon de le faire?
Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
Espérons que cela marche, mais sans vouloir jouer les Cassandre, cela me semble mal parti pour ta platine, le symptôme que tu décris semble plutôt être lié à une usure du laser. C'est il me semble un appareil de 10 ans (sauf erreur de ma part), il faut changer le bloc optique si on en trouve encore.
j'avais envoyé un message au sav micromega, je n'ai malheureusement pas eu de réponse :(
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
mélaudiophile
Message non lu 16 nov. 2015, 12:27
Si le nettoyage ne donne rien, Il faut trouver quelle mécanique est utilisée sur ce lecteur, ensuite tu pourras regarder ici :
http://www.donberg-electronique.com/cat ... bles_laser
http://www.indipc.fr/informatique,mecan ... 04.fr.html
si ce modèle est trouvable c'est facile à changer
Guillaume Munoz
Message non lu 16 nov. 2015, 12:32
mélaudiophile a écrit : Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
ok merci, faut que je me bouge et que j'aille acheter un tournevis torx puisque le vendeur ne me répond pas quant à un retour possible...
Message non lu 16 nov. 2015, 16:30
Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques.
Un peu de lecture.
http://www.jonathandupre.fr/articles/articles.php?id=19&cat=15
Le bloc optique est un Phillips sur ta platine soit CDM12.2 ou CDM12.4 (normalement). Facilement trouvable et pas trop cher. Au cas ou...
Guillaume Munoz
Message non lu 16 nov. 2015, 16:53
Dede78 a écrit :Salut,
Un peu de lecture.
Merci BEAUCOUP!
ça pourrait être ça : http://www.donberg-electronique.com/descript/c/cdm_12.4.htm ou ça donc : http://www.donberg-electronique.com/descript/2/21241-g.htm
Message non lu 16 nov. 2015, 17:54
Oui, peut-être, ca doit être marqué sur le bloc, mais pour ca faut ouvrir...
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 13:47
Je ne vois pas de ref philips. Je dois peut être démonter totalement ?
Edit : SI trouvé !
Chet
Message non lu 17 nov. 2015, 14:02
"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
D'abord, Dégraisser, pour nettoyer, puis Très léger dépôt au Sopalin d'huile fine, comme celle fournie avec les rasoirs électriques. Mais TRèS faible.
Les parties mécaniques à traiter sont les rails et guides. Peu les roues dentées.
Ce n'est pas toi qui aimes la musique... mais la musique qui te fait aimer... - Thierry 'Chet'...
En savoir plus ? Cliquez sous l'avatar.
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 14:42
Chet a écrit :"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
Je vais commencer par la lentille au coton tige. J'ai fait une autre vidéo, est ce normal que le centre ne tourne pas rond ? : https://www.youtube.com/watch?v=yRea-8SEq4I
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 18:40
Bon pour le moment soufflette et ça ne change rien. Si je change le bloc optique CDM12.4 par un nouveau (20€ ça va je prends trop de risque), ça peut encore planter et venir d'ailleurs si j'ai bien compris?
Message non lu 17 nov. 2015, 22:47
Je n'ai pas d'étiquette Made in Malaysia sur la mécanique de mon Stage2. Il s'git peut-être déjà d'une mécanique de remplacement...
Dans ce cas la mécanique est peut être simplement mal rebranchée. Il faut vérifier l'enfoncement de la nappe du bloc optique dans le connecteur blanc sous la mécanique, et le bon clipsage du connecteur blanc avec les fils de couleur sur le côté.
le changement de bloc optique n'est pas une garantie que cela remarchera, puisqu'on ne connaît pas la cause de l'erreur "data".
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 22:50
demat a écrit :Je n'ai pas d'étiquette Made in Malaysia sur la mécanique de mon Stage2. Il s'git peut-être déjà d'une mécanique de remplacement...
Ok je verifierai ça demain. Je dois dévisser le bloc pour voir s'il est bien connecté j'imagine ?
Message non lu 17 nov. 2015, 22:53
Il faut le dévisser. Il y a une vis à l'arrière, et deux sur l'avant qui ne sont accessibles que quand le tiroir est ouvert.
Guillaume Munoz
demat a écrit :Il faut le dévisser. Il y a une vis à l'arrière, et deux sur l'avant qui ne sont accessibles que quand le tiroir est ouvert.
Merci pour l'info je fais ça demain matin :)
Sinon c'est normal que ça ne tourne pas de manière régulière lors de la lecture?
Message non lu 18 nov. 2015, 00:56
Oui ca m'a l'air normal quand ca tourne. Le 'palet presseur', la partie que tu dis décentrée, est soit en plastique soit en alu, et n'est pas fixe. Même sans CD, , a la main, cette pièce bouge sur tous les axes. Il y a du jeu. Je ne pense pas que cela soit la cause du problème.
Il faudrait récupéré le service manual pour voir à quoi correspond le data exactement.
Guillaume Munoz
Message non lu 18 nov. 2015, 07:59
Ok merci de l'info. Ça se trouve où ce service manual?
Message non lu 18 nov. 2015, 09:10
Peut etre sur hifi-engine ou sur le net.
C'est le document technique de la platine. Schémas, composants, branchements, nomenclature, etc...etc...
Guillaume Munoz
Message non lu 18 nov. 2015, 09:14
Cool je vais aller voir merci
Guillaume Munoz
Message non lu 18 nov. 2015, 09:26
Bon, bloc retiré, à priori bien connecté...
Guillaume Munoz
Message non lu 29 nov. 2015, 17:57
Bon, je suis allé voir une boutique sur grenoble, ils ne veulent pas reprendre de micromega en sav car soit disant impossible d'avoir des pièces. Par contre, il m'a parlé de calibrage de la lentille si je changeais le bloc? En quoi est ce que ça consiste? C'est compliqué?
