Comment nettoyer une lentille de platine cd
- Vicaire
Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
Et bien sûr ne rien toucher si garantie il y a !!!
P.S : je viens de voir la vidéo : déjà il faut éviter absolument les empilements d ' éléments en hifi. L'air doit circuler librement, donc poser la platine à côté de l'ampli.
Metronome Technologie CD8 S, Pass Labs INT 30, Klipsch Cornwall III .
- Guillaume Munoz
Vicaire a écrit :Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
Je n'ai pas la place. A côté il y a le moniteur du pc.
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
- Stef Ledarp
Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus !
Pardon Guillaume, je compatis à ta galère, c'était pour détendre !
- Guillaume Munoz
Stef Ledarp a écrit :Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus !![]()
Oui mais bon je pense pas que la platine déconne à cause de ça non plus ^^!
- Vicaire
Guillaume Munoz a écrit :Vicaire a écrit :Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
aie.....Et tu ne peux pas mettre le matos dans un autre endroit de la pièce?
- Vicaire
Guillaume Munoz a écrit :Stef Ledarp a écrit :Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus !![]()
est-ce que c'est chaud, sous la platine?
- Guillaume Munoz
Vicaire a écrit :Guillaume Munoz a écrit :Vicaire a écrit :Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
Non l'ampli sera à côté et mes câbles ne seront pas assez long sinon ils me couteront une fortune
Vicaire a écrit :Guillaume Munoz a écrit :Stef Ledarp a écrit :Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus !![]()
Non
Guillaume Munoz a écrit :Salut!
Je viens de recevoir ma micromega stage 1. Le son est superbe à mes oreilles MAIS de manière aléatoire et abrupte la musique saute ou la lecteur s'arrête même totalement. Selon vous d'où cela peut il venir? Je voudrais nettoyer la lentille, quelle est la meilleure façon de le faire?
Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
Espérons que cela marche, mais sans vouloir jouer les Cassandre, cela me semble mal parti pour ta platine, le symptôme que tu décris semble plutôt être lié à une usure du laser. C'est il me semble un appareil de 10 ans (sauf erreur de ma part), il faut changer le bloc optique si on en trouve encore.
- Guillaume Munoz
mélaudiophile a écrit :Guillaume Munoz a écrit :Salut!
j'avais envoyé un message au sav micromega, je n'ai malheureusement pas eu de réponse
Guillaume Munoz a écrit :mélaudiophile a écrit :Guillaume Munoz a écrit :Salut!
Si le nettoyage ne donne rien, Il faut trouver quelle mécanique est utilisée sur ce lecteur, ensuite tu pourras regarder ici :
http://www.donberg-electronique.com/cat ... bles_laser
http://www.indipc.fr/informatique,mecan ... 04.fr.html
si ce modèle est trouvable c'est facile à changer
- Guillaume Munoz
mélaudiophile a écrit :Guillaume Munoz a écrit :mélaudiophile a écrit : Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
ok merci, faut que je me bouge et que j'aille acheter un tournevis torx puisque le vendeur ne me répond pas quant à un retour possible...
Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques.
Un peu de lecture.
http://www.jonathandupre.fr/articles/articles.php?id=19&cat=15
Le bloc optique est un Phillips sur ta platine soit CDM12.2 ou CDM12.4 (normalement). Facilement trouvable et pas trop cher. Au cas ou...
Un peu de lecture.
- Guillaume Munoz
Dede78 a écrit :Salut,
Un peu de lecture.
Merci BEAUCOUP!
ça pourrait être ça : http://www.donberg-electronique.com/descript/c/cdm_12.4.htm ou ça donc : http://www.donberg-electronique.com/descript/2/21241-g.htm
- Guillaume Munoz
- Chet
"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
D'abord, Dégraisser, pour nettoyer, puis Très léger dépôt au Sopalin d'huile fine, comme celle fournie avec les rasoirs électriques. Mais TRèS faible.
Les parties mécaniques à traiter sont les rails et guides. Peu les roues dentées.
Ce n'est pas toi qui aimes la musique... mais la musique qui te fait aimer... - Thierry 'Chet'...
En savoir plus ? Cliquez sous l'avatar.
- Guillaume Munoz
Chet a écrit :"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
Je vais commencer par la lentille au coton tige. J'ai fait une autre vidéo, est ce normal que le centre ne tourne pas rond ? : https://www.youtube.com/watch?v=yRea-8SEq4I
- Guillaume Munoz
Bon pour le moment soufflette et ça ne change rien. Si je change le bloc optique CDM12.4 par un nouveau (20€ ça va je prends trop de risque), ça peut encore planter et venir d'ailleurs si j'ai bien compris?
