Comment nettoyer une lentille de platine cd
Vicaire
Message non lu 11 nov. 2015, 19:24
Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
Et bien sûr ne rien toucher si garantie il y a !!!
P.S : je viens de voir la vidéo : déjà il faut éviter absolument les empilements d ' éléments en hifi. L'air doit circuler librement, donc poser la platine à côté de l'ampli.
Metronome Technologie CD8 S, Pass Labs INT 30, Klipsch Cornwall III .
Guillaume Munoz
Message non lu 11 nov. 2015, 19:39
Vicaire a écrit :Il y a une autre solution : rapporter la platine au vendeur, ou lui renvoyer. Si elle est neuve il y a une garantie, il faut faire jouer cette garantie.
Je n'ai pas la place. A côté il y a le moniteur du pc.
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
Message non lu 11 nov. 2015, 20:48
Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus ! :lol:
Pardon Guillaume, je compatis à ta galère, c'était pour détendre ! ;)
Guillaume Munoz
Message non lu 11 nov. 2015, 21:18
Stef Ledarp a écrit :Ouais, mais t'y mets pas du tien non plus ! :lol:
Oui mais bon je pense pas que la platine déconne à cause de ça non plus ^^!
Message non lu 11 nov. 2015, 21:43
Je pense pas non plus.
Vicaire
Message non lu 13 nov. 2015, 15:16
aie.....Et tu ne peux pas mettre le matos dans un autre endroit de la pièce?
Vicaire
est-ce que c'est chaud, sous la platine?
Guillaume Munoz
Message non lu 14 nov. 2015, 11:59
Non l'ampli sera à côté et mes câbles ne seront pas assez long sinon ils me couteront une fortune :(
Non
Vicaire
Message non lu 14 nov. 2015, 13:59
bon.........
mélaudiophile
Message non lu 15 nov. 2015, 19:15
Guillaume Munoz a écrit :Salut!
Je viens de recevoir ma micromega stage 1. Le son est superbe à mes oreilles MAIS de manière aléatoire et abrupte la musique saute ou la lecteur s'arrête même totalement. Selon vous d'où cela peut il venir? Je voudrais nettoyer la lentille, quelle est la meilleure façon de le faire?
Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
Espérons que cela marche, mais sans vouloir jouer les Cassandre, cela me semble mal parti pour ta platine, le symptôme que tu décris semble plutôt être lié à une usure du laser. C'est il me semble un appareil de 10 ans (sauf erreur de ma part), il faut changer le bloc optique si on en trouve encore.
Guillaume Munoz
Message non lu 15 nov. 2015, 19:49
j'avais envoyé un message au sav micromega, je n'ai malheureusement pas eu de réponse :(
mélaudiophile
Message non lu 16 nov. 2015, 12:27
Si le nettoyage ne donne rien, Il faut trouver quelle mécanique est utilisée sur ce lecteur, ensuite tu pourras regarder ici :
http://www.donberg-electronique.com/cat ... bles_laser
http://www.indipc.fr/informatique,mecan ... 04.fr.html
si ce modèle est trouvable c'est facile à changer
Guillaume Munoz
Message non lu 16 nov. 2015, 12:32
mélaudiophile a écrit : Salut, il faut utiliser de l'alcool isopropyle, qu'on utilise aussi pour les têtes de magnétos, mais pour une fois avec le l'alcool à 70 ça peut aller.
ok merci, faut que je me bouge et que j'aille acheter un tournevis torx puisque le vendeur ne me répond pas quant à un retour possible...
Message non lu 16 nov. 2015, 16:30
Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques.
Un peu de lecture.
http://www.jonathandupre.fr/articles/articles.php?id=19&cat=15
Le bloc optique est un Phillips sur ta platine soit CDM12.2 ou CDM12.4 (normalement). Facilement trouvable et pas trop cher. Au cas ou...
Guillaume Munoz
Message non lu 16 nov. 2015, 16:53
Dede78 a écrit :Salut,
Un peu de lecture.
Merci BEAUCOUP!
ça pourrait être ça : http://www.donberg-electronique.com/descript/c/cdm_12.4.htm ou ça donc : http://www.donberg-electronique.com/descript/2/21241-g.htm
Message non lu 16 nov. 2015, 17:54
Oui, peut-être, ca doit être marqué sur le bloc, mais pour ca faut ouvrir...
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 13:47
Je ne vois pas de ref philips. Je dois peut être démonter totalement ?
Edit : SI trouvé !
Chet
Message non lu 17 nov. 2015, 14:02
"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
D'abord, Dégraisser, pour nettoyer, puis Très léger dépôt au Sopalin d'huile fine, comme celle fournie avec les rasoirs électriques. Mais TRèS faible.
Les parties mécaniques à traiter sont les rails et guides. Peu les roues dentées.
Ce n'est pas toi qui aimes la musique... mais la musique qui te fait aimer... - Thierry 'Chet'...
En savoir plus ? Cliquez sous l'avatar.
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 14:42
Chet a écrit :"Oui ouverture de la platine, nettoyage délicat de la lentille, et graissage des parties mécaniques."
Je vais commencer par la lentille au coton tige. J'ai fait une autre vidéo, est ce normal que le centre ne tourne pas rond ? : https://www.youtube.com/watch?v=yRea-8SEq4I
Guillaume Munoz
Message non lu 17 nov. 2015, 18:40
Bon pour le moment soufflette et ça ne change rien. Si je change le bloc optique CDM12.4 par un nouveau (20€ ça va je prends trop de risque), ça peut encore planter et venir d'ailleurs si j'ai bien compris?
