Fredouille40
Message non lu 16 oct. 2016, 19:16
A l'époque j'avais trouvé ceci :
http://www.tme.eu/fr/details/tst2500w_115v/transformateurs-toroidaux/indel/tst2500002/
Comme le mentionnait Baron88 à l'époque, une donnée importante d'un transfo symétriseur c'est :
Classe I - Classe d'échauffement B - Temp. amb.=40°C [b]rendement 97%[/b
Et
Ecran électrostatique entre P1 et S1.
LittleScarabee
Message non lu 16 oct. 2016, 19:28
Tu le connectes comment ce transfo ?
Ça fait -115V et +115V ?
Message non lu 16 oct. 2016, 19:41
salut Fredouille
t' as du te tromper de lien :ghee: :D
et la classe d "isolation elec 2 ,c'est mieux encore :pouce:
jp :thks:
Fredouille40
Message non lu 16 oct. 2016, 19:42
Heu...........
Tu as peut-être raison, il y a 2 sorties en 115V, rien ne stipulant +115-115.
Etant une bille en élec, et en plus j'aime pas ça, Gonzo ne m'avait pas tapé sur les doigts... à l'époque.
Message non lu 16 oct. 2016, 19:49
Fredouille40 a écrit :Heu...........
impossible de vouloir et pouvoir tout contrôler Fred :ange: :pouce:
surtout moi :ko: :mrgreen:
Amoulsolo
Message non lu 17 oct. 2016, 23:04
Quelqu'un aurait un schéma de multiprise dont les masses seraient câblées en étoile ?
Le lapin et son habitat P 17:
Message non lu 18 oct. 2016, 06:30
salut Amoul
pour le câblage en étoile des terres , c'est le même principe que le câblage en étoile de la phase et du neutre
leguillou85
Message non lu 22 oct. 2016, 11:57
Bonjour à tous et bon week-end,
je m'y suis mis, j'ai trouvé un bon vieux transfo de 2000 VA installé sur ma ligne Hifi (dans la cave sous mon planché avec seulement 4 mètres de câble du compteur/transfo à la prise secteur qui alimente la barrette LH Audio).... Le résultat est surprenant et vraiment positif sur le rendu (de beaux silences par exemple)!
mais le salop, il chauffe !!!! (même à vide)
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
Message non lu 22 oct. 2016, 15:15
Fredouille40 a écrit :A l'époque j'avais trouvé ceci :
Classe 2 - Classe d'échauffement B - Temp. amb.=40°C [b]rendement 97%[/b
Et
salut Fredouille
en regardant attentivement le lien que tu as mis à dispo
la photo ne correspond pas avec le descriptif :comprendpas:
ce qui juste auparavant m'a induit en erreur :ange:
et sur les caractéristiques de cette référence , il y a bien de présent 2 sorties (soit 4 fils en sortie )
Tension secondaire 1 115V
Tension secondaire 2 115V
donc aucun souci pour crée une tension de 2x 115volt (230v)et un point milieu 0v
leguillou85 a écrit :Bonjour à tous et bon week-end,
bonjour leguillou
merci pour ce retour
un 2 kilo ! :siffle:
sûr que ça chauffe ,certain modèle peuvent avoir 10 % de perte
soit à la puissance maxi utilisé , l’équivalent d' un chauffage elec de presque 200 watt (à la louche)
et des pertes à vide dû à la présence d 'une tension sur le primaire représenter entre 10 et 20 watt
et quelle puissance pense tu que ton systeme consomme , as tu de la marge ?
leguillou85
Message non lu 22 oct. 2016, 16:23
Bonjour Gonzo,
Pour répondre à ta question, je dois avoir une conso qui se limite a: 850 à 950 w Maxi le tout sur une ligne electrique dédiée avec ce câble http://www.//fr/cable-met ... 10005.html
Sur la ligne, il y a :
Un ampli Audio analogue Verdi Cento au alentour de 600/700 w maxi
Un switch internet avec une alim linéaire au environ de 30w maxi
une box internet avec une alim linéaire au environ de 50w maxi
un DAC Irdac Arcam avec une alim Kingrex au environ de 90w maxi
une platine BluRay Sony qui me serre de drive (de temps en temps) au environ maxi de 50w (j'imagine ???)
Je n'ai pas payé le transfo, c'est un échange de services entre différents corps de métier .... Juste un peu de temps à donner et de mon savoir faire !
toute ma partie dématérialisée (2 ordi Jplay, divers écrans) avec des alim à découpage se trouve sur une autre ligne électrique.
NAS melco N1ZH mk1
Message non lu 22 oct. 2016, 17:19
alors là ,faut pas s'en privé
un transfo gratos :ghee:
je connais aussi :alcool:
une entraide sur les chantiers qui reflète un état d 'esprits que l' on rencontre rarement ailleurs
en tout cas , c 'est cool , un 2kva pour l 'utilisation que tu en as ,assure d' après moi , un résultat optimum :pouce:
superbe câble aussi :erf:
ça ......j' aimerai bien tester :siffle: :D
jp
Pascal64
Message non lu 23 oct. 2016, 03:39
Salut Leguillou et bienvenu au club !
Juste une remarque à propos de ta demat : :grad: Alim lineaire sur la source, à brancher aussi sur le courant symétrique.
Bonne écoutes
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
leguillou85
Message non lu 23 oct. 2016, 08:13
Bonjour Pascal et merci de ton accueil...
Actuellement mon PC Audio est encore en alim à découpage (c'est une Be quiet externe platinium), je ne sais pas si c'est judicieux de la mettre sur la ligne Hifi ????
NAS melco N1ZH mk1
Pascal64
Message non lu 23 oct. 2016, 10:10
Tant qu'il est avec une alim à découpage : non, tu risque de polluer tout le reste.
Ampli : Jadis DA60
cladane
Message non lu 01 nov. 2016, 11:18
Bonjour tous et Xavier,
Xavier - E&M a écrit :Pour info, j'ai un système de transfos d'isolation, ou symétriseurs (selon le montage choisi) avec 2 transfos de 1000 VA chacun, inter, disjoncteur de protection, et 4 prises, dans un coffret.
Dès que ça revient (je l'ai prêté à un ami pour tests), je mets une annonce de vente.
C'était un montage façon Ogotransfo, sans filtre Schaffner (volontairement, mais on peut les rajouter).
Je suis finalement parti sur du matériel constructeur qui filtre, et en plus assure une tension invariante; c'est pas le même budget, mais ça répond plus à mes besoins (que de juste filtrer le secteur).
Un lien vers ce matériel constructeur sur le site E&M (si en vente) ??
PP1500>Melco N1ZH60/2+dCS Network Bridge>AES AbsolueCreations>Métronome C8+>Audiomat Arpège R10 + JMR Euterpe Suprême
Logiciel Audirvana UPnP, Qobuz Sublime.
Amoulsolo
Message non lu 01 nov. 2016, 12:38
@ Gonzo,
Merci pour le schéma de la prise en étoile
jma6
Message non lu 06 nov. 2016, 20:45
Bonjour ,
Ami de Patatras et Rol 33 , je suis aussi passé au transfo symétriseur il y a peu de temps . Un transfo Block de 1KVA pour alimenter un DAC et un intégré à tubes Jadis .
Cela apporte un gain clair sur une installation bien optimisé .
Depuis nous sommes allés plus loin , il y a deux facteurs d'optimisation .
- les transfos sont une source de vibration importantes et l'on fait un progrès sensible et l'on va encore plus loin en plaçant la boite contenant le transfo sur des pieds antivibratoires , dans mon cas des Neodio B1
- une deuxième et aussi intéressante optimisation est d'essayer d'accomplir ce que font certains avec des filtres pour isoler l'interference des appareils entre eux qui est vraiment un facteur d'ordre un dans la qualité de reproduction de nos installations .
Nous avons eu l'idée d'installer un transfo symétriseur par appareil , on obtient des résultats très convaincants sur le plan sonore , c'est un reel progrès avec une musicalité encore accrue de nos systèmes .
Dans notre cas c'est relativement simple car seul DAC et Intégré sont sur le secteur donc uniquement 2 transfo symétriseurs .
Ma source est similaire a celle de Roland et Patatras et donc sur batteries .
Je precise que les deux transfo symétriseurs sont à mettre en parallèle et non en série
Démat Dual pc sous Daphile , SOTM usb et reclocker , switch optique , alims sean Jacobs et UpTone
Dac Audiomat Maestro 3 , préamplificateur passif Hattor , Ampli Nagra Classic Amp , Matin Logan Montis
Câbles Lessloss , Nordost , Van Den Hul , Audio note
Secteur deux transfo isolation , Nordost QB8 et bientôt boîtier lessloss
En cours platine Oracle Delphi MKII , bras SAEC 407/23
Pascal64
Message non lu 06 nov. 2016, 21:20
Merci pour ce retour Jma6
J'ai effectivement remarqué chez Roland et Patatras qu'il y avait une amélioration avec plusieurs transfos.
Il n'est pas impossible que je tire quelques câbles supplémentaires pour séparer la partie numérique de l'analogique.
Question : utilises tu des filtres schaefner sur tes transfos ?
Au plaisir de te croiser un de ces 4...
Tu est sur Bordeaux ?
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 06 nov. 2016, 21:44
Bonsoir tous,
Je continue à me renseigner sur le filtrage secteur et je constate que certains appareils sont souvent filtrés en interne. Filtres qui utilisent des procédés différents, plus ou moins complets. Tantôt il s'agit de condensateurs, tantôt il s'agit de ferrites ou autres dispositifs. Leurs présence n'est pas anodine et remet en question les stratégies de filtrage externe.
Pascal64
Message non lu 06 nov. 2016, 23:31
Bonsoir Amoulsolo,
pour avoir un peu traîné sur les salons, beaucoup de grosses démos emploient un filtre secteur, parfois énorme :ghee:
Le courant symétrique fait à peu près l'unanimité sur ce topic. :casque:
Il est plus propre que tout ce qui peut arriver chez nous après les multiples transfos et relais EDF
Et élimine d'un coup les problèmes de phase entre les appareils.
Alors évidemment on peut aller plus loin en se débarasant des parasites supplémentaires en rajoutant un filtre.
je suis ta démarche de près sur l'autre forum.
Un savant dosage en fonction de comment est construit chaque appareil ? :comprendpas:
Patatras si tu nous lis depuis ton atelier d'expérimentations :D
Ampli : Jadis DA60
