Chose promise, chose due, j'ouvre ce topic pour partager avec vous les améliorations que nous avons apportés à notre secteur.
Lors de mes passages chez Rol33 et Patatras, j'ai pu constater un son sans aucunes perturbations électriques qui fait une réelle différence sur leurs installations.
Recul du bruit de fond, silences de meilleures qualité, le son est débarrassé des ses impuretés, bref la musique est bien plus belle.
-Et tout ça sans aucun tassement de dynamique-
A mon tour je me suis lancé dans ce petit exercice et je confirme le bienfait du courant propre sur mon installation.
Le principe est le suivant: on va recréer son courant à partir d'un transformateur symetriseur.
On passe ainsi de 230v à -115v +115v auquel il faut rajouter un petit filtre Schaffner en amont.
Il existe plusieurs versions de ce filtre.
Certains se font une jolie boite comme Rol33 pour leur salon :
Vork in progress chez Little scarabée (600va et schaffner 2070) :
Version "atelier" chez Patatras (320va et schaffner 2070)
Version "garage" à l'abri des regards chez moi (1000va sans schaffner) :
sur mon installation j'ai visé gros car j'avais peur du tassement de dynamique.
mon ampli fait 600va mais il n'est jamais à fond. ai-je pris trop gros ?
Selon Patatras, oui mais au moins je suis peinard.
mon installation est quelque peu différente des autres car je suis en amont de ma ligne dédié + 25 metres de câbles.
Le schéma électrique est très simple
Vous trouverez plein d'infos sur le net en tapant "ogotransfo"
Le montage préconisé ici est quelque peu different :
* pour les novices : vert = terre rouge = phase bleu = neutre
Suite aux remarques de Gonzo et pour plus de sécurité, vous pouvez également relier le transfo et la chaine hifi à la terre comme suit :
Chez moi, montage identique au schéma ci-dessus mais sans filtre schaffner
Liste des courses
1) Bloc transfo ref STEU 1000/23 pour 1000vA, remplacer le 1000 par la valeur qu'il vous faut chez vous en fonction de vos électroniques
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7103 ... ggest=true
2) un filtre schaffner ref 2070 (ou pas, chez moi ça marche mieux sans)
http://fr.rs-online.com/web/p/filtres-secteurs/2192937/
( adapter l'ampérage du schaffner au filtre. ex si vous prenez un transfo de 1000va, il vous faut un schaffner de 10 ampères)
3) un disjoncteur différentiel a installer en sortie si vous souhaitez une sécurité absolue
4) un boitier de votre choix
ex tout fait : http://fr.rs-online.com/web/p/alimentat ... 432912|acc
Dans la mesure du possible, privilégier l'installation du transfo aux plus près de vos électroniques.
Compte rendu perso juste après installation
Pascal64 a écrit :ça marche !
Le son est debarrasé de ses impuretés![]()
Les silences et la spatialisation sont meilleurs, les attaques de notes sont plus franches, les basses plus propres, on récupère des harmoniques et de la matière sur l'ensemble du spectre.
Que du bon(confirmé par une autre paire d'oreilles)
Question de Choimet
choimet a écrit :Bonjour
As-tu essayé de brancher l'ampli de puissance sur une prise non filtrée ?
Pascal a écrit :@Choimet :
Je viens de faire l'essai en branchant juste l'ampli sur la ligne non traitée .... C'est moins bon, de la distorsion revient.
J'écoute actuellement du Fela Kuti : La trompette du maître devient moins précise et perd en profondeur. Question dynamique, si il y avait un manque il m'aurait sauté aux oreilles.
Pour en être bien sûr j'ai fait le switch à 3 reprises.
Commentaire de Patatras :
patatras a écrit :Un transfo symétriseur SYMETRISE...![]()
c'est-à-dire que les 2 tensions de 115v en sortie sont en opposition de phase, et que leur somme donne donc bien 230v.![]()
Ainsi, que le point milieu soit relié à la terre ne change rien du point de vue de la phase: il n'y a plus un neutre et une phase en 230v, il y a 2 phases opposées, et c'est tout.![]()
Pas besoin donc de rechercher la phase sur vos appareils avec ce filtre, il n'y en a pas!![]()
Par ailleurs l’intérêt de ce type de transfo est de filtrer les parasites de mode commun (ceux qui atteignent les 2 fils avant le transfo) car en sortie, avec les phases opposées, les parasites se soustraient.![]()
Le filtre Schaffner, quant à lui, filtre aussi les parasites de mode commun, mais en plus ceux de mode différentiel (qui n'atteignent pas également les 2 fils), d'autant plus s'il est relié à la terre.
Je rajouterais que les électroniques apprécient le courant propre
Sur mon ampli par exemple, j'entendais un ronronnement, maintenant il est à peine audible.
Un grand merci à Patatras pour ses conseils.
N'hesitez pas à poser des questions,
Pascal
MISE à JOUR Nov 2016 :
1) la tension de sortie est importante, il convient de la régler et de vérifier combien vous avez à l'aide d'un voltmètre.
ex chez moi et Scarabée nous avions 238v > selectioner l'entrée +15 v (oui je sais, ce n'est pas logique) et la tension retombe à 225, vos appareils vont apprécier.. et ça s'entend !
2) Variante : j'en parle ici.
on prend des transfos plus petits et on en place un par appareil
c'est encore mieux
On en parle ici
viewtopic.php?f=11&t=1785&p=121371#p121294
