Enceintes : on pose sur quoi ?
Pascal,
Merci beaucoup pour ta réponse et tes conseils. En fait, c'est du parquet colle.
Je vais essayer les patines de feutre sous les contre pointes des abscisses.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Hifitub
Pointes sur plaques de bambou de 30 mm, patin feutre sous les plaques .
- JPHD
Avec mes enceintes pesant 65kg pièce, je devrais peut-être acquérir une jolie pierre tombale en granit qui pourrait servir pour plus tard.... beaucoup plus tard j'espère
Bonne journée ....
- Amoulsolo
pointes si enceintes de poids < à 30 Kg
Support en granit, béton... du lourd voire très lourd
support découplé du sol par système anti vibratile (plots, ressorts)
Le lapin et son habitat P 17:
- Repié
Repié.
Houlà, des ressorts, tu es sûr ?
Repié.
- Amoulsolo
Si ton support est suffisamment lourd il y a tout intérêt à le découpler avec un système empèchant toute transmission de vibration entre 20Hz et 20kHz. L'absence de transmission solidiennes aura un impact positif sur la qualité de l'écoute.
Ressorts ou plots, peu importe pourvu qu'il y ait un découplage efficace.
Une solution peu coûteuse petites plaques de bouleau, les pointes des enceintes reposent directement sur les plaques.
Entre le bouleau et parquet petits patins en feutrine, teflon. Choisir ceux qui feront le meilleur boulot.
Sinon plaques de FO.Q reference TA 102 tres efficace pour les vibrations
Autres solutions plus couteuses
Plaque de basalte de 5 cm d'épaisseur
Fo.q audio board pour enceintes bibliothèque
Plaques d Ardoise
Bien a vous
Le meilleur résultat pour mes Maestral
Socle en ardoise de 3cm d épaisseur
Entre le parquet et l ardoise plaque de teflon
Les pointes arrière ont été remplacées par des t-prop kryna + audiospice
Les socles en ardoise ont la même forme que les socles des enceintes trop beaux
Bien à vous
Bien à vous
Pour ceux qu ils veulent booster leurs systèmes
Avec des Maestral je peux vous envoyer des photos et bien sûr une écoute at home est possible
le résultat est vraiment exceptionnel
L ardoise écrase le granit le marbre et bien autres choses sur mon système et surtout pour mes petites oreilles.
Bien à vous
Bien à vous
- Benarsky
Bonjour, je vois que chacun à sa recette, pour mes Alycastre, elles sont posées sur des plaques de pierre de Volvic (pierre de lave à structure micro-alvéolaire) , sans contrepointes, plaques isolées du parquet par des petits tampons de feutrines afin de protéger le parquet et aussi de pouvoir les déplacer si besoin. C'est Pierre Étienne Léon qui m'a conseillé ce matériaux, la structure micro-alvéolaire annihilant les vibrations transmises par les pointes...Un peu cher, mais je ne regrette pas, résultats très nets sur les graves et les aigus encore plus précis.
https://img.lght.pics/2nfk.jpg
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
Bonjour à tous !
De mon côté, mes JMR sont posées avec pointes et contrepointes fournies sur une plaque de granit (épaisseur 3,5 cm), le tout sur du parquet ancien.
Je suis satisfait du résultat. Mais vous me titillez avec vos histoires de liège, de feutrine, de caoutchouc. Liège sous le granit, ça peut vraiment apporter un plus audible ? Et sous les contrepointes ?
Merci d'avance pour vos réponses, remarques ou conseils !
Sous le granit tu peux essayer soit
Liège
Petits tampons de Téflon
Ou caoutchouc
Le meilleur résultat sous mes plaques d ardoise à été le Téflon
Maintenant seul le test te permettra de trouver La meilleure solution
J avais essayé de l anti vibratoire que tu utilises sous les laves linges En plaque chez Leroy effet négatif chez moi mais sous un caisson chez un ami parfait
Bien à vous
Liège
Ou caoutchouc
Bien à vous
- Hifitub
Le liège est pas top, il peut durcir le médium !holliger a écrit : ↑15 sept. 2018, 20:05Bonjour à tous !
- Amoulsolo
J'aurais tendance à penser que les contrepointes réduisent la transmission d'énergie par rapport aux pointes seules sur leur support dédié.
Si tu as un support en granit et qu'il ne craint pas le côté acéré des pointes alors exit les contrepointes et mets les pointes directes sur le granit.
Entre le granit et le sol tu as deux options à mon sens
Couplage maximal possible
découplage maximal possible
Pour le découplage j'en ai parlé plus haut (support anti vibratile à fréquence de résonance < à 20 Hz)
Pour le couplage, si tes supports de granit ne bougent pas de l'endroit où ils sont posés, pourquoi ne pas mettre une interface en blue tack ? Une fine pellicule qui va solidariser le granit au sol et favoriser la transmission des vibrations sur toute la surface du bloc tout en lui donnant beaucoup de stabilité. (décollement délicat avec une spatule le jour où tu veux bouger ton bloc de granit)
Pas de contrepointes malheureux ! les pointes directement sur le granit.holliger a écrit : ↑15 sept. 2018, 20:05Bonjour à tous !
Sous le granit, l'option la plus classique est la feutrine. Mais avec le risque que la plaque soit un peu bancale si le plancher est ancien et pas complètement droit. Du coup, j'ai adopté une variante, avec des petits sachets de sable.
Le découplage est excellent, les plaques sont bien calées. Et comme ça, sous les pavés la plage !
Pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux que les pointes fournies avec les enceintes posées sur un morceaux de tapis anti-vibration pour machine à laver, il faut dire que je n'ai pas cherché beaucoup c'était juste pour ne pas rayer les parquet.
Recette maison pour mes sampans au format grosses étagères (20kg) avec carrelage sur sol chauffant : 4 parpaings pleins (25kg chacun) par enceinte. Deux plaques de Liège dessous. Une dalle lourde dessus. Les enceintes sur pointes. Gain dans la gestion du grave et étonnamment des aigus devenus plus limpides, chantants. Et au passage j'ai une hauteur d'écoute idéale.
Youb.
Youb.
