enceintes pour amplification à tubes
Nemesis
Message non lu 09 avr. 2016, 19:46
J y vais de mon avis, pour avoir écouté cet excellent ampli du trés trés bon fabriquant Mastersound.
Pour l avoir écouté.
Ce 2 x 20 watts est un simple étage parallèle en pure classe A exploitant des EL34 donc Pentode, avec une belle sonorité et musicalité se rapprochant de la Triode. Cet ampli bénéficie de transfo de sortie d une excellente qualité fabriqués par Mastersound eux même.
Présence richesse raffinement aération scène sonore.
Ecoute réalisée sur des Kef Q900 [b]de 91 Db et source Rega apollo R et Audioflight CDThree
[/b]
1 haut-parleur coaxial : 20 cm de diamètre pour les basses fréquences, et 3,8 cm de diamètre à dôme ventilé et guide d'ondes pour les hautes fréquences
1 haut-parleur de grave de 20 cm
2 haut-parleurs de grave passifs de 20 cm
Blindage magnétique
Réponse en fréquence : 32 Hz - 40 kHz
Fréquences de coupure : 1,8 kHz
Impédance d'entrée : 8 ohms
Les Q900 bel exploit de la part de Kef à ce prix,1700 eur la paire enceinte close facile a placer et HP coaxial......
Pour en avoir eu. Ce qui saute aux oreilles,HOMOGÉNÉITÉ Spécialisation,PRÉSENCE, équilibre, précision, ça file haut ça descend bas, scène large profonde, ou on entend tout le monde s exprimer, aigus pas agressifs ni raides, haut et bas médiums, des graves sans boursouflure ou baveux, qui n en font pas plus qu il ne faut, capables de reproduire une note.
Des registres et fréquences qui relèvent plus d un délicat fondu que d une coupure,je dirais,pour un rendu cohérent.
La dynamique n est pas exceptionnelle mais très suffisante, elles ne font pas dans le spectaculaire ou le projeté
Elles sont harmonieuses. Le coaxial bien mis en oeuvre.... :love: En revanche l'esthétique ....
Même si cela ne sert à rien d écrire cela j ai pu écouter des enceintes à des 3 et 5000 eur.....qui étaient loin d avoir une restitution aussi homogène, pertinente.
Donc a tester absolument avec ton ampli parmi d autres enceintes. La Q900 à un énorme potentiel musical, pour l avoir écouté sur du EAR, Mastersound, Audiaflight, ASR.
Attention aux "fabricants masqués" présents sur le forum....aux avis plus subjectifs qu objectifs.
Si tu es dans le 13 je connais quelqu un qui a des Q900 si tu veux tester ton ampli dessus.
vonschubert
Message non lu 09 avr. 2016, 20:45
Bonjour Nemesis,
merci pour ce retour et cet avis très positif sur le dueventi.
Hélas, j'habite très loin du 13 et assez loin des points d'écoute hi-fi.
C'est pourquoi, et pour suivre les remarques précédentes, je dois absolument réduire ma liste d'enceintes potentielle.
Ceci, en fonction de mes possibilités d'écoute et de mes affinités pour les différentes marques ( côté complètement subjectif je le sais).
Je vais donc y réfléchir sérieusement et vous tiens au courant.
Bonne musique à tous.
Hifitub
Message non lu 09 avr. 2016, 20:58
choimet a écrit :c'est parti pour autant d'avis qu'il y a de membres !
Et quel est ton choix ?
choimet
Message non lu 09 avr. 2016, 22:34
aucune idée, vu que j'ai tiré un trait sur les électroniques à tubes
gils83
Message non lu 09 avr. 2016, 22:40
Bonjour ,
je ne savais pas qu'il existait des enceintes pour les amplis à tube ? peut-être de bonnes enceintes vintages , je connais bien de vieilles Tanoy ou de bonne décade 36 de chez JBL , enceinte 50 w de très bonne qualité que j'ai eu pendant dix ans , faut-il encore mettre la main dessus . je les avais testé sur un vieux B O à tube et transistor germanium des année 70 , le rendu était pas mal mais bon , ça reste des tubes avec leurs défauts ..
thierry poirier
Message non lu 09 avr. 2016, 23:01
plutôt que donner une idée de marque, personnellement ,je pense qu'il faut mieux conseiller des enceintes Haut Rendement avec des hauts parleurs de belle taille (pas forcément des 38 cm) mais pas des 13 cm pour avoir la sonorité des tubes.
et puis il faut la pièce qui va avec des enceintes qui peuvent être volumineuses.
gils83
Message non lu 09 avr. 2016, 23:18
des valeurs sûr sont de mise avec seulement 20 w , une note bien timbré d'un piano et patatra l'ampli à lampe , JBL ou autre système 2/3 voies ou coaxial 2 voies avec HP de 25 cm pour le grave et un rendement de 95 db feront l'affaire :)
Nemesis
Message non lu 10 avr. 2016, 10:51
gils83 a écrit :des valeurs sûr sont de mise avec seulement 20 w , une note bien timbré d'un piano et patatra l'ampli à lampe , JBL ou autre système 2/3 voies ou coaxial 2 voies avec HP de 25 cm pour le grave et un rendement de 95 db feront l'affaire :)
Pas tout à fait d accord pour avoir écouté ce petit "MasterSound" Dueventi sur des 91 Db Kef. Les transfo sont la base.
Aprés cela depend de qui a fabriqué surtout.
Modifié en dernier par Nemesis le 10 avr. 2016, 10:55, modifié 2 fois.
Nemesis
Message non lu 10 avr. 2016, 10:53
thierry poirier a écrit :plutôt que donner une idée de marque, personnellement ,je pense qu'il faut mieux conseiller des enceintes Haut Rendement avec des hauts parleurs de belle taille (pas forcément des 38 cm) mais pas des 13 cm pour avoir la sonorité des tubes.
Encore plus de déchets que dans les autres "rendements" à mon gôut rarement bien équilibré et cohérent, lors de ma recherche pour mes tubes.
Sauf entre autre chez Tannoy,Avant Garde... mais le budget....
choimet
Message non lu 10 avr. 2016, 12:57
"rarement bien équilibré et cohérent" : à priori ou légende urbaine !
Message non lu 10 avr. 2016, 14:17
Oui Thierry, c'est une vision plus pragmatique, et après on affine avec une marque.
Message non lu 10 avr. 2016, 14:28
... avec des hauts parleurs de belle taille (pas forcément des 38 cm) mais pas des 13 cm pour avoir la sonorité des tubes.
:heink:
Pas compris en quoi des 13 cm empêcheraient d'accéder à certaines typologies de rendu. Sans compter qu'il n'y a pas spécifiquement 1 type de rendu ou de sonorité associé à 1 technologie (tube, totor, numérique, ...). ;-)
Pour moi, les 2 critères d'association ampli enceintes sont:
-cohérence et compatibilités des caractéristiques sonores de rendu, et résultat global de l'association,
-capacité de l'ampli à bien driver les enceintes sur l'aspect courant, en régime musical; et là, la seule indication de la sensibilité des enceintes, et/ou des Watt nominaux des enceintes, sont des éléments pas assez significatifs en eux mêmes, et pour cette raison ce sont des causes de bien des erreurs:
certaines enceintes de plus haut rendement nécessitent beaucoup de jus, pour bien fonctionner, voire un certain niveau sonore pour avoir une qualité de médiums intéressante.
Les seuls éléments qui permettent d'éviter les erreurs de choix et d'association sont les expérimentations, et l'expérience qui en découle, les caractéristiques chiffrées disponibles étant insuffisants pour permettre de prévoir et de connaître in extenso le comportement réel des matériels et des associations de matériels en régime musical.
thierry poirier
Message non lu 10 avr. 2016, 18:00
j'ai fait une écoute d'ampli à tubes avec des Davis MV One et ça allait bien. Écoute avec des vinyles sur une platine Garrard
thierry poirier
Message non lu 10 avr. 2016, 18:07
Peut être un raccourci de ma part ou ayant des enceintes à faible rendement et écoutant parfois des amplis à tubes, j'ai une préférence pour le haut rendement et des hp assez larges mais sans forcément exclure d'autres modèles....
N'étant pas technicien, j'ai parfois du mal à m'y retrouver
Modifié en dernier par thierry poirier le 10 avr. 2016, 18:30, modifié 1 fois.
Nemesis
Message non lu 10 avr. 2016, 18:16
choimet a écrit :"rarement bien équilibré et cohérent" : à priori ou légende urbaine !
Pas toute mais beaucoup hélas
Pour être passé par là.
Message non lu 10 avr. 2016, 18:22
Oui mais l'oreille et le cerveau du Druide compensent tout cela, et pas qu'un peu :ohmg: :ohmg:
JoeBlack
Message non lu 14 avr. 2016, 14:26
Bonjour ,
Pas simple comme recherche , mais comment avais tu écouté ton ampli lors de l'achat ? sur quelle enceintes ?
vonschubert
Message non lu 24 avr. 2016, 22:00
Bonsoir Joeblack,
désolé pour cette réponse tardive !
L'écoute s'est faite sur des Harbeth P3esr.
C'était enthousiasmant, mais j'avais plutôt en tête l'achat de colonnes et la petite taille de ces Harbeth me fais douter. Je sais, c'est purement psychologique !
nicolas audio
Message non lu 25 avr. 2016, 10:57
+1 ! :pouce:
Tout le monde y va de son conseil et de ses préférences personnelles mais après avoir relu les interventions de vonschubert, je me rends compte que tu ne nous a pas forcément informé de tes attentes en terme de restitution, de tes préférences en la matière? On a une idée de ta pièce et de ton budget , tes gouts musicaux n'étant pas forcément de bons guides pour déterminer un choix d'enceintes.
Comme évoqué par Thierry , le haut rendement apparait comme la solution technique la plus adaptée à ce genre d'amplificateur mais qu'en est-il des tes préférences ? De quelle façon aimes-tu percevoir la musique?
Qu'est-ce qui te dérange, que tu n'aimes pas entendre, percevoir, à l'écoute ? Et à contrario quelles sont tes exigences ?
vonschubert
Message non lu 26 avr. 2016, 08:07
Bonjour Nicolas,
je recherche des enceintes qui me procurent une réelle émotion musicale :love:
Je ne suis pas très expérimenté en vocabulaire audiophile mais je les suppose communicatives, transparentes, avec une scène sonore enveloppante, structurée et un bel équilibre tonal.
Je n'aime pas les aigus acides et les basses envahissantes. J'aime une retranscription fluide et enjouée. Le Saint Graal quoi !
