essais cables secteur et apports
nagual
Message non lu 06 mars 2017, 11:01
J'essaie actuellement des cables secteur sur ma source (3D Lab transport) et sur mon integré (3D lab i millenium).
Je dois dire que je suis assez circonspect sur l'apport des cables secteur.
concernant la source je me concentre sur la scene sonore et sur le placement des instruments
concernant l'intégré sur l'extinction des notes et la fluidité mais j'y vais à "l'aveugle".
De plus j'ai quelques doutes sur les morceaux qui pourraient mettre le plus en lumière l'apport de ces éléments.
Auriez vous des conseils à m'apporter pour les tests et sur ce que je peux en attendre ?
merci :thks:
Message non lu 06 mars 2017, 15:40
nagual a écrit :
06 mars 2017, 11:01
Et bien tu vas vite te rendre compte de ton erreur :siffle:
nagual
Message non lu 06 mars 2017, 15:59
je ne demande pas mieux...
mais j'en ai deux en test depuis 5 jours et ce n'est pas si jour/nuit...
d'ou mes questions d'ailleurs ;)
cyrilloof
Message non lu 06 mars 2017, 16:36
qu'avez vous testé comme câbles ?
je m apprête à faire les même test que vous..
Hegel H360 / Tannoy Cheviot /
MPC / Legato/ Actinote
Caisson DIY
pacau
Message non lu 06 mars 2017, 18:25
Bonjour Nagal,
Je commencerai par faire une écoute avec le câble secteur en test sur l'ampli uniquement dans un premier temps.
Ta source associée à son câble basique.
Les câbles secteurs sont un vrai casse-tête :ko:
L'apport d'un bon câble secteur rapportera plus de silence et de profondeur.
Pacau
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
alain31
Message non lu 06 mars 2017, 18:48
Vu l'impact du rendu sur la profondeur, la tonalité, etc... Je pense qu'il faut commencer par avoir un câblage secteur + barrette de qualité et ensuite investir dans les câbles modulation et HP. Comme dit pacau "Les câbles secteurs sont un vrai casse-tête".
Exemple personnel: le câble secteur d'un lecteur CD utilisé en uniquement en drive à une grande influence sur le résultat.
Salutations aux lecteurs du forum
Hifitub
Message non lu 06 mars 2017, 19:27
De mon expérience sur mon système, les sources sont bien plus sensibles aux changement des câbles secteurs.
Il semble aussi que plus l'alimentation de l’amplificateur est solide, avec de fortes capacités en courant,
moins le changement des CS est signifiantes .
COX8
Message non lu 06 mars 2017, 19:46
Effectivement je trouve que le test de cables secteurs est tres difficile : car on s'en occupe souvent a la fin et le résultat peu être soit d'améliorer le rendu : plus fluide, plus aérée, plus ouvert, plus dynamique...ce que l'on cherche tous mais le risque est de déséquilibrer le "compromis" réalisé auparavant...
le truc le plus flagrant que j'ai pu constater niveau des câbles secteurs (et d'autres cables d'ailleurs) que même si le changement n'est pas flagrant lors du changement, il le devient lorsqu'on retire le câble en question
COX8
Message non lu 06 mars 2017, 19:49
Et dernier point je pense qu'au lieu de faire des switches câble A / B il vaut mieux laisser les differents cables sur plusieurs jours afin de se faire une idée sur une période plus longue et habituer les zoreilles aux différents rendus
Cdlt
Audiophile74
Message non lu 06 mars 2017, 21:22
Et après tu me sais plus où donner de la tête...ou plutôt de l'oreille !! :mnrv:
:comprendpas:
:zen:
Message non lu 06 mars 2017, 21:39
Oui sans dénigrer , de quels cs s'agit-il :comprendpas: ?
JSV audio comme dans ta signature ? Parce que c'est étonnant que tu n'entendes rien :erf:
Essaies donc un O2A , un VDH , un Oyaïde tunami ou d'autres réputés . Tu nous en reparleras :mrgreen:
Modifié en dernier par Gaston le 07 mars 2017, 10:12, modifié 1 fois.
Message non lu 06 mars 2017, 21:49
Pour ma part, en ce qui concerne les câbles secteurs, je pense qu'une démarche pragmatique doit primer sur une démarche audiophile. Mieux vaut consacrer prioritairement les temps de comparaisons et tests d'écoute à choisir d'abord les appareils avec soin (sources, amplis, enceintes).
Dans un second temps , choisir et comparer dans un budget raisonnable parmi quelques bons câbles HP et modulation qui s'associent bien avec les appareils que l'on possède..
Dans un 3ème temps , s'intéresser à l'alimentation électrique de la maison (quelles prises murales utiliser, quels autres appareils domestiques connectés pour des possibles parasites ( box , ordinateurs , CPL ...) etc
Et dans un 4eme temps les câbles secteurs (rires... ) :
exemple dans mon cas un bon diamètre pour la rallonge électrique murale (câble industrie pro 3x2,5 mm2 monobrin 16 A longueur 5 mètres avec connectique Elecaudio) arrivant sur une multiprise actinote, et les appareils raccordés en phase (vérifiée au multimètre), avec des câbles 3 x 1,5 mm2 /15 A. solidement construits.
Donc en résumé, priviligier la technique" brute" et la qualité de fabrication plutôt que de se perdre en bancs d'essais pour les câbles secteur. (on trouve d'excellents câbles secteur pro industriels en dehors de la HiFi pour un prix correct ).
nagual
Message non lu 07 mars 2017, 09:03
Merci à tous pour vos réponses.
Alors je vais préciser un peu.
En effet je teste deux câbles JSV audio.
D abord sur la source car c est d après les experiences c est d abord sur celle ci qu on entend le plus les changements.
Mon ampli a une grosse alimentation qui filtre déjà pas mal.
Sur la source j entend des différences,mais encore une fois ce n est pas flagrant.
J habite dans un appartement neuf avec donc logiquement une installation électrique "propre".
J ai aussi un étalon isolâtor sur ma source.
Les prises de courant utilisées sont directement celles du mur, donc pas de barrettes.
Sur l'ampli honnêtement j entend pas grand chose, peut être des basses mieux articulées et des silences plus nets....
Sur la source un câble donne de bon résultats mais voile un peu le médium, et l'autre apporté un vrai gain et une écoute plus détaillée.
Mais il faut vraiment chercher le détail si vous voyez...
Mais c est vrai que c est un casse tête ces câbles....
Yves59000
Message non lu 08 mars 2017, 21:46
Un petit retour d'expérience : en ce qui me concerne je dois confesser qu'initialement j'étais assez sceptique sur l'apport des câbles secteur.
Force est de constater, en tout cas sur mon installation que j'avais bien tord.
A condition de respecter le branchement de la phase (c'est important) les changements des câbles secteur (aussi bien sur la source que l'ampli) se sont traduits par un gain net sur tous les critères :
- gains assez spectaculaires en précision, transparence , articulation des basses et spacialisation
- gain très nets en densité des timbres, en diversité des timbres et en qualité de silence, impression que la musique "coule" naturellement sans crispation et avec facilité,
- gain net en subtilité de la dynamique et la restitution de ses micros variations.
Ce constat vient d'être spectaculairement confirme sur mon installation par le changement du bloc supra et d'un zavfino Majestic par un bloc Kharma grand reference montè directement son câble grand reference.
L'ensemble des constats exposé ci-dessus on été spectaculairement confirmés.
Même si je m'explique mal le phénomène et son explication il est à mes oreilles (et pas qu'aux miennes d'ailleurs) vraiment spectaculaire sur cette installation.
En revanche sur d'autres installation (et avec d'autres câbles moins coûteux) les résultats en tout cas à mes oreilles ont été très variables : parfois une amélioration plus ou mois sensible et parfois rien.
Bref, j'ai l'impression que certaines électroniques sont plus sensibles que d'autres aux câbles secteur et que tous ne se valent pas.
Bien cordialement
Yves
Enceintes : B&W 804D3
Ampli : McIntosh MA7900
Source : McIntosh MCD600
Câbles enceinte : bi-cablâge Kharma Suprême Référence
Câbles de modulation XLR : Kharma Suprême Référence
Câbles d'alimentation : Kharma Suprême Référence et bloc Kharma grand reference
:ange:
thierry poirier
Message non lu 08 mars 2017, 22:38
Lors d'un comparatif de matériel : 3D Lab contre Yba Delta 3, il avait été constaté que le 3D Lab réagissait peu au câble secteur, contrairement à l'Yba qui avait une réaction immédiate.
Dans un autre essai, et un autre lieu, on avait comparé un câble Ollflex et un Supra sur un ampli Rega et les différences s'entendaient de façon évidente.
nagual
Message non lu 09 mars 2017, 18:46
thierry poirier a écrit :
08 mars 2017, 22:38
J ai échange avec Mr delaleu (fondateur de 3d lab) sur ce sujet, et il me disait lui même qu il avait peu teste sur les amplis les câbles secteur. Que du fait de la très grosse alim la sensibilité était moindre.
En revanche que sûr le transport ce pouvait être plus sensible.
J ai donc gardé le câble uniquement sur la source. La ou l apport me semblait le plus évident.
laurent66
Message non lu 18 mars 2017, 11:52
j'apporte mon grain de sel en venant confirmer que l'apport est beaucoup plus sensible sur les sources ou DAC que sur l'amplificateur. Je ne généralise bien entendu pas, mais sur mon système, le gigawatt a apporté de façon très sensible des améliorations sur le DAC mais alors l'ampli on dirait qu'il s'en fout un peu :siffle:
Bonne journée à tous
Intégré Burmester 051- Enceintes ZU Audio Druid - DAC PS Audio perfectwave MKII + bridge - lecteur résau Qat RS3 :pouce: + - Câble XRL MPC Audio présence - Alimentation linéaire Meiyan - Câble enceinte Inakustik LS 803- Câble câble secteur Gigawatt LC2 MKII - Barrette secteur Gigawatt PF-1E
leguillou85
Message non lu 18 mars 2017, 13:14
Salut et bon week-end à tous,
Pour ma part, mon Ampli Audio analogue Verdi y est assez sensible au changement de CS. Certainement parce qu'il est équipé de fusibles Black et de lampes qui vont plus loin niveau bande passante ....
Entre un CS d'origine VS Un mainsstream VDH, il y a une nette différence et entre ce dernier et un "Alef", le bon se fait encore ressentir tant la bande passante s'agrandie encore, l'ouverture et précision y gagne également bcq.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
laurent66
Message non lu 18 mars 2017, 16:59
leguillou85 a écrit :
18 mars 2017, 13:14
C'est vrai, je possédais avant un ampli à tubes Jolida, l'apport d'un bon câble sur ce type amplificateur était sensible, de même que le couplage/découplage de celui-ci, je confirme. :casque:
Laurent
Jean Peuplus
Message non lu 18 mars 2017, 17:53
Modifié en dernier par Jean Peuplus le 10 déc. 2017, 11:55, modifié 1 fois.
