Et si on ( re ) parlait un peu des câbles MPC ?
audiophil88
Message non lu 11 juin 2020, 13:01
Joseph N a écrit :
11 juin 2020, 12:41
un composant tous les 2 jours, par exemple
avant les repas
Merci Docteur Joseph :D
Phil
Message non lu 11 juin 2020, 13:09
audiophil88 a écrit :
11 juin 2020, 13:01
Joseph N a écrit :
11 juin 2020, 12:41
avant les repas
Phil
:mdr:
t'es malade ?
un composant, ne pas confondre avec un comprimé ou un suppositoire :shock:
audiophil88
Message non lu 11 juin 2020, 13:16
Voir un suppo transitoires :evilred:
Phil :mdr:
Corsicabob
Message non lu 11 juin 2020, 13:52
Joseph N a écrit :
11 juin 2020, 12:41
et pas tout brancher en même temps, si tu veux savoir quel est l'élément qui apporte un +, et celui qui peut être apporte du moins, ou rien du tout
Ah oui effectivement très bon conseil effectivement, merci ! ! Je n'aurais pas fait ça a priori, je suis comme un gamin à la veille de Noël :mrgreen:
Hi-fi :NAS mycloud, Bluesound node 2i,' modifié avec interface polonaise + alim Sbooster, Lecteur CD Yamaha CD-S300, DAC Topping d70, Roksan kandy k3 int., Jmr euterpes suprêmes :love:
HC :
Panasonic dp-ub820, mibox 4k, Google chromecast audio, marantz sr6012, atoll av100, roksan Kandy k3 int, jmr euterpes suprêmes, jmr atlas :love: , micromega myspeaker, jmr xo1, caisson svs sb1000
Cablerie : Kimber câble 4vs
câbles secteurs, modulation et barrette mpc audio, 2 ifi ipurifier
Corsicabob
Message non lu 12 juin 2020, 22:19
Bonsoir à tous. Alors premières impressions : j'ai remplacé ma multiprise parasurtenseur brennenstuhl par la barrette mélodie et première surprise. Je dois désormais régler mon volume plus fort pour avoir le même niveau d'écoute. Je me serai plutôt attendu à l'inverse mais bon...
Sinon je n'ai eu que peut de temps pour tester ayant un nouveau né à la maison, mais je n'ai pas ressenti de grosse différence. Allez peut-être un peu plus de détente, moins de nervosité, un peu plus d'aération, un peu moins de punch. Mais rien au niveau de la plage de fréquence ni de la scène sonore, de l'équilibre ou de la richesse des timbres. Un peu déçu, j'ai donc remplacé le câble secteur lambda de mon roksan k3 int par un power mk 3. Et je n'ai ressenti aucune différence. J'ai pourtant mis mes morceaux tests fétiches que je connais bien. Le soucis je trouve, c'est qu'il est difficile d'avoir un avis "objectif" fiable comme on ne peut pas facilement revenir rapidement en arrière. Pour faire un test AB. Le professeur blurp ici présent me dit que le power mk3 a eu un effet de bouchon sur son système. Est ce que vous savez si c'est un retour qu'on retrouve souvent sur ce CS ?
Sinon j'ai toujours les pschiit en mode ampli de puissance, je crois que je vais devoir attendre la réception du ifi purifier pour régler ce soucis. Et toujours le Plok dans mes enceintes à l'allumage du roksan (toujours allumé après la source et éteint avant cette dernière). Un peu blasé pour l'instant... :cry:
Enfin pas de réponse de M. Ricci, j'espère que ce n'est pas lié à un éventuel problème de santé... :roll:
HC :
Corsicabob
Message non lu 14 juin 2020, 21:16
Bonsoir à tous,
Suite à mon post ci-dessus, trouvez-vous normal que je doive mettre le bouton de volume significativement plus haut pour avoir le même niveau sonore depuis le remplacement de ma barrette brennenstuhl para-surtenseur par la mpc mélodie ? Est-ce que ce ne serait pas le signe qu'elle agit comme un bouchon sur mon système ? Je trouverais ça étrange car je n'ai lu que des bonnes critiques sur cette barrette. Ayant dilapidé toutes mes économies dans cette barrette + des CS de la marque, et monsieur Ricci restant injoignable (j'espère qu'il va bien) je commence à me dire que j'ai jeté 750 euros par les fenêtres...
D'avance merci pour vos lumières.
Très belle soirée à tous
HC :
bdmusik
Message non lu 14 juin 2020, 23:07
Tu as tout branché ensemble ou testé petit à petit, comme juste la barrette avec tous les CS d’origine puis changement de ces CS petit à petit un par un ?
Ou c’est vraiment juste la barrette que tu identifies comme source de ce souci de volume ?
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 00:30
bdmusik a écrit :
14 juin 2020, 23:07
Merci pour ta réponse, voici comment j'ai procédé :
j'ai remplacé ma multiprise parasurtenseur brennenstuhl par la barrette mélodie et première surprise: je dois désormais régler mon volume plus fort pour avoir le même niveau d'écoute. Je me serai plutôt attendu à l'inverse mais bon...
Sinon je n'ai eu que peu de temps pour tester ayant un nouveau né à la maison, mais je n'ai pas ressenti de grosse différence. Allez peut-être un peu plus de détente, moins de nervosité, un peu plus d'aération, un peu moins de punch, des basses un peu en retrait . Mais rien au niveau de la plage de fréquence ni de la scène sonore, de l'équilibre ou de la richesse des timbres. Un peu déçu, j'ai donc remplacé le câble secteur lambda de mon roksan k3 int par un power mk 3. Et je n'ai ressenti aucune différence. J'ai pourtant mis mes morceaux tests fétiches que je connais bien. Le soucis je trouve, c'est qu'il est difficile d'avoir un avis "objectif" fiable comme on ne peut pas facilement revenir rapidement en arrière. Pour faire un test AB. Le professeur blurp ici présent me dit que le power mk3 a eu un effet de bouchon sur son système. Est ce que vous savez si c'est un retour qu'on retrouve souvent sur ce CS ?
HC :
Message non lu 15 juin 2020, 06:14
salut Boris
et félicitation à vous deux :alcool: :alcool:
par hasard :drapeau: l' hors du changement de multiprise , à l 'allumage de l 'ampli , n 'aurais tu pas appuyé deux fois sur le bouton de mise en service :?: :drapeau:
je cite le manuel ........
Une touche «Mode» met le Roksan K3 INT en service, une pression supplémentaire baisse le niveau d’écoute de 20 dB (mute)
bdmusik
Message non lu 15 juin 2020, 10:34
Ah oui ce serait un explication :roll: :ange:
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 11:21
gonzo a écrit :
15 juin 2020, 06:14
salut Boris
Salut mon ami ! :alcool: merci :pouce:
Et merci pour ton aide, mais non, l'ampli n'est pas en mode muté. je n'utilise jamais le bouton mode, j'éteinds complètement l'ampli avec le bouton on/off, et la led est bien rouge (on) et non orange (mute).
Et depuis j'ai fais des écoutes pendant plusieurs heures mais cette différence de volume est toujours là. C'est quand même étrange , une barrette sans filtre qui ne laisse pas passer le courant aussi bien qu'une barrette filtrée (sans parler de la différence de prix...)
HC :
Rabroo
Message non lu 15 juin 2020, 12:04
Bonjour Corsicabob ,
si j'ai bien compris , tu utilises ton Roksan en ampli de puissance .
Comment controles-tu le volume ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 13:41
Rabroo a écrit :
15 juin 2020, 12:04
Salut Rabroo, j'utilise mon Roksan comme intégré en hi-fi ou ampli de puissance en HC :casque:
HC :
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 13:45
gonzo a écrit :
15 juin 2020, 06:14
salut Boris
Sinon j'ai reçu mes ifi purifier et où que je les branche, dans tous les sens, , les 2 leds restent rouges... Je ne comprends pas, il semble pourtant que ma prise murale comporte la terre... Pareil sur la brennenstuhl.
Même en laissant seulement 3 appareils branchés sur la barrette mélodie, les deux leds restent rouges. J'ai l'impression que j'ai de gros soucis électriques.
Edit : j'ai essayé sur toutes les prises de mon appartement et dans tous les cas les 2 leds restent rouges. Peut être qu'il faudrait que je mette des fusibles plus costauds dans mon tableau électrique ?
HC :
Rabroo
Message non lu 15 juin 2020, 20:05
Bonsoir ,
si les deux leds sont rouge , cela veut dire que la phase est inversée et que tu n'as pas de terre :roll:
As-tu essayé sur la barette qui est schuko , dans les deux sens ?
Ton logement doit être ancien , non ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Message non lu 15 juin 2020, 20:20
Rabroo a écrit :
15 juin 2020, 20:05
Salut tous,
pas de terre => les deux leds sont rouge, dans les 2 sens de branchement
je viens de faire le test
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 21:12
Rabroo a écrit :
15 juin 2020, 20:05
Bonsoir ,
Bonsoir, merci pour ton aide. J'ai essayé dans les 2 sens, sur 4 barrettes différentes (dont 1 schuko), et sur toutes les prises de l'appartement. Aucune Led verte ne s'est allumé.
C'est un immeuble des années 80
HC :
Rabroo
Message non lu 15 juin 2020, 21:14
:o :o :o
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Corsicabob
Message non lu 15 juin 2020, 21:15
Joseph N a écrit :
15 juin 2020, 20:20
Rabroo a écrit :
15 juin 2020, 20:05
Salut tous,
Salut, je viens re-faire le test avec un autre ifi purifier, dans tous les sens, sur toutes les prises, 2 led rouges. Je pense que ça signifie que le réseau électrique de notre appart n'est pas relié à la terre.
HC :
Message non lu 15 juin 2020, 21:25
Ou alors, toi ou un voisin avez une fuite à la terre sur un appareil...
