Hifi avec caisson de basse?
Bonjour tout le monde,
Petite réflexion pour ajouter un caisson de basse à mon ensemble hifi stéréo.
D'après vous pour la hifi, il faut un caisson à charge close ou bass reflex?
Comme je n'ai pas de sortie pour caisson ni de pré-out, il me faut un caisson actif.
Mais est ce que je vais perdre quelque chose à filtrer mes enceintes par le caisson?
Pour le positionnement d'un caisson, est-ce qu'on peut le mettre derrière une enceinte colonne dans un coin de mur ou ce n'est pas judicieux?
Merci.
Fabrice
Merci.
Fabrice
Sansui CA-2000 et BA-2000
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Nas synology + Atoll ST200se.
Platine Sony PS-X7 + cellule AT-150MLX.
Klipsch Heresy III
Celestion Ditton 66 studio Monitor
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
bonsoir .
pour posséder les 2 types de caisson pour moi c est comme les enceintes si le caisson est de qualité qu importe si il est clos ou bass-reflex ........
si tu n as ni sortie sub ni pré-out il te faut un caisson avec entrées haut niveau ( borniers enceintes ) et en aucun cas tes enceintes ne seront filtrées ......
pour le positionnement d un caisson vaut mieux éviter les coins , gare aux résonances parasites ............
bonjour Fab
tu as l 'avantage de disposer d "un préampli ,le ST200SE peut ,je pense ,être considéré comme tel
de ce fait ,tu peux utiliser ces sorties pré out qui servent tes deux " blocs " d' amplification 2 Atoll AM 100se pour y inséré via ces sortie Rca un caisson de basses
il sera donc toujours possible de filtrer tes enceintes Kef pour leurs apporter une coupure basse ,si besoin en est
une question ....dans quel ordre de grandeur ;en terme de volume ;ton système est il placé
salut cab
avec toi concernant basse reflex vs clos
mais .......
j’écrirais que cela dépend surement de l' accoustique de la pièce
dans ma tanière ,c'est à cette endroit qui ce sont le mieux tenu
punis ....aux coin les montres
jp
salut cab
mais .......
jp
- polo 77
Bonjour Fabrice,
En utilisant la sortie line du Atoll, tu as une solution avec un sélecteur de sources analogiques, exemple http://www.//fr/selecteur ... -6400.html
Fab a écrit :Comme je n'ai pas de sortie pour caisson ni de pré-out, il me faut un caisson actif.
gonzo a écrit :bonjour Fab
jp
Et tu filtres avec le caisson?
Mon système est dans la pièce à vivre, je dirais 28m² et 64m³ pièce rectangulaire.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
polo 77 a écrit :Bonjour Fabrice,Fab a écrit :Comme je n'ai pas de sortie pour caisson ni de pré-out, il me faut un caisson actif.
Donc si j'ai bien compris la chose, je branche ça derrière mon ST200se et le signal de sortie sera partagé vers mes amplis et le caisson?
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
oui , cela est possible , si ce caisson dispose d 'entrés stéréo rca et de sortie filtré rca qui te serviront pour les deux amplis
mais attention...je n 'ai aucune idée de ce que cela donnera à l 'écoute
perso ,j' ai un peu peur que qualitativement ce filtre intégré aux caissons soit de piètre qualité
et ne disposant que de peu de réglage concernant la coupure de fréquence
il est possible aussi , d'' intégrer entre le pré et les amplis ,un filtre actif ou analogique pour jouer ce rôle
à+ ....jp
gonzo a écrit :Et tu filtres avec le caisson?
à+ ....jp
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Avez vous une marque de caisson spécialisé pour la hifi?
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
quel budget pour le caisson ?
sinon je suis un peu pommé là le st200se est un lecteur réseau qui possède un réglage de volume c est bien ça ?
par contre je ne sais pas si ça a était bien compris donc je reviens sur le fait qu un caisson ne possède pas de filtre pour les enceintes le seul filtre c est le crossover qui sert a régler la fréquence de coupure uniquement du caisson et si le caisson est de qualité le filtre l est aussi ......
cab33 a écrit :bonjour .
Environ 1000 à 1500€ pour le caisson.
Oui c'est bien ça, le ST200se est un streamer qui fait office de préampli avec gestion du volume.
Sur ses caissons de marque Velodyne, il y a des entrées et sortie haut niveau qui apparemment filtreraient les enceintes branchés dessus.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
- polo 77
Bonjour Fabrice,
Oui
En gros tu as deux sortes de caissons......les "bons" et les "mauvais"
Tu souhaites un caisson avec un Hps de 10" (25 cm), 12" (30 cm) ou 15" (38cm)
Fab a écrit :Donc si j'ai bien compris la chose, je branche ça derrière mon ST200se et le signal de sortie sera partagé vers mes amplis et le caisson?
Oui
Fab a écrit :Avez vous une marque de caisson spécialisé pour la hifi?
Bonjour Polo
Je souhaite un caisson avec un 10 ou 12" le 15" serait trop gros.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Fab a écrit :Sur ses caissons de marque Velodyne, il y a des entrées et sortie haut niveau qui apparemment filtreraient les enceintes branchés dessus.
il y a déjà eu une discussion il n y a pas longtemps la dessus les caissons ne filtrent pas les enceintes meme sur les entrées haut niveau ( borniers enceintes ) .
pour vélodyne c est seulement a partir de la série SPL que les caissons sont bons pour la hifi donc spl12 c est 2000 euros de plus il suffit d aller jeter un oeil sur les forum spécialisés home cinéma pour s apercevoir que les vélodyne ne sont pas toujours très fiables ( platine ampli ) meme les séries DD qui coûtent un bras
moi meme il y a quelques années j ai possédé un vélodyne de la série CHT je n ai eu que des problèmes
peut etre ce modèle serait bien , apparemment il possède des entrées haut niveau ( borniers enceintes )
http:////Rayons/Caisson ... CM-S2.html
sinon les rel sont excellents en hifi ( voir signature ) mais je ne sais que penser des derniers modèles qui apparemment ont tous un hp passif , j ai de mauvais souvenirs de cette technologie mais bon c était du mosscade
cab33 a écrit :peut etre ce modèle serait bien , apparemment il possède des entrées haut niveau ( borniers enceintes )
J'ai regardé les caissons REL, petite question, c'est quoi un radiateur passif?
On dirait un haut parleur
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
je ne suis pas technicien mais bon j essaye , un radiateur passif c est bien un hp mais sans motorisation ( seulement avec membrane et suspensions ) et souvent la membrane est lestée , cette technologie aussi utilisée sur les enceintes ( certains modèles kef par exemple ) mais dans l ensemble peu utilisée sert a faire descendre le grave le plus bas possible ( au mémé titre qu un évent ) l inconvénient avec le radiateur passif si pas trop bien réalisé c est que le grave peu etre trainant ) en tout cas c est l expérience que j ai eu avec 2 caissons mosscade .
bon rel fait dans la qualité mais je recommande quand meme fortement d écouter avant achat , de toute façon au meme titre que des enceintes ou amplis ..............
Merci pour le cours, tres instructif et en plus j'ai tout compris.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
J'ai vu aussi des caissons qui se règle tout seul avec son micro, est-ce que c'est bien ou c'est gadget.
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
Marantz 1060
Cibot stéréo 2x10W
Klipsch Heresy III
salut
je ne suis pas expert dans le domaine mais c 'est très très lion d 'être un gadget , les pièces d' écoutes dû à leur dimensions ,leur volumes générés des résonances et des atténuations sur toutes la gamme de fréquence mais cela peut devenir très gênant à l écoute surtout aux niveaux des basses des fréquences
ce micro prend en compte l' accoustique de la pièce et un traitement interne au caisson apporte une correction à fin de corriger au mieux l 'influence de la pièce
voici d 'autre référence de caisson qui d' après ce que j 'ai pu lire ( et non écouter )on un très bon rapport qualité prix
le Rythmik Audio F12 qui dispose de sortie Rca filtrés ,fixe à 80hz pour assurer la coupure basse des enceintes
le Paradigm Monitor SUB 12 v7 ,environ 1400 roro et 130 de plus pour le micro
pour raccorder ton futur caisson ,tu peux utiliser une paire d 'adaptateur Y ( 1 par voie )
que tu place en sortie pré out du st200se
sur ces adaptateurs tu pourras ensuite venir raccorder tes ampli et ton caisson
exemple de modèles
http://www.//fr/adaptateu ... p-741.html
jp
exemple de modèles
jp
