Hifi avec caisson de basse?
Je reviens sur mon expérience malheureuse d'essai de caisson (un BW 610 tout neuf en l’occurrence) puisque ce fil aborde les connexions caissons.
Connecté sur la sortie pré-out et toutes tentatives de réglages effectuées durant plus d'une semaine, le caisson était à peine audible : effet quasi nul (il fallait coller l'oreille dessus pour percevoir très faiblement quelque chose).
Idem lorsque connecté aux sorties HP de l'ampli.
Je précise que le volume du caisson était systématiquement "à fond" et que bien entendu j'ai testé avec de multiples fréquences de coupure.
J'ai aussi testé avec plusieurs câbles RCA sans plus de succès.
La seule manière d'entendre "chanter" ce caisson fut (afin de le tester) de le connecter directement en sortie RCA d'une source (un lecteur CD).
Là, cela semblait satisfaisant en terme de volume.
Renvoyé chez le vendeur pro, celui-ci l'a testé et me confirme pourtant que le caisson fonctionne parfaitement (je vais toutefois être remboursé).
Si quelqu'un a une idée du pbm, je suis preneur, ne serait-ce que par curiosité...
Bon dimanche !
Bon dimanche !
gonzo a écrit :dogri
Et ce n'est pas bien ?
si j 'ai pu t'en donner l ' impression ,excuse moi![]()
mais ,je ne pense pas avoir écris quelque chose dans ce sens
certaine personne , dont je fait parti , peuvent apporter une coupure basse sur leur enceintes , via un filtre
et sont satisfait du résultat
mais cela implique de travailler avec les liaisons Rca car l' on ne peut le faire par les liaisons cable hp
quelque soit la configuration ,le principale est bien d' être aux angesà l écoute de sa musique
Ah non pas de problème, mais c'est que j'essaie de comprendre ce qui s'écrit dans le fil
@ omega
le volume du miens est à 12h00 comme préconisé par b&w et il fonctionne parfaitement...
Sur des morceaux avec beaucoup de basses, la membrane du caisson bouge bien ?
Quand il fonctionne il est inaudible à la place d'écoute, mais est-ce la même chose partout dans la pièce quand tu te déplaces ?
omega a écrit :Bonjour,
Bon dimanche !
je me rappelle j avais participé a la discussion et je dois dire que je ne comprends toujours pas
Merci Cab, oui c'est étrange...
dogri a écrit :@ omega
Et bien volume à 12h c'était absolument inaudible. Et même volume à fond, je ne l'entendais pas et il n'y avait aucun apport d'aucune sorte : au contraire, sur certains morceaux, une sorte de sourde vibration désagréable.
Le seul moyen que ce caisson chante un peu et avec du volume était de le connecter directement aux sorties RCA d'une source.
dogri a écrit :qu'en est-il quand tu te déplaces dans ta pièce ?
Idem, caisson inaudible, je l'ai même branché sur une prise secteur avec interrupteur a côté de moi pour comparer avec/sans : aucune différence véritable. La seule (négative) parfois est cette petite vibration sourde sur certains morceaux.
Sinon, l'oreille collée au HP : un son sourd et quasi inaudible (volume à fond).
Depuis le le point d'écoute : Aucun volume. Ni aucune extension des basses, aucun sensation d'espace sur la scène sonore, rien.
dogri a écrit :curieux
Tu n'as jamais eu l'occasion d'essayer un autre caisson ?
Non, jamais eu l'occasion mais j'aimerais bien, effectivement.
J'envie ceux d'entre vous qui ont des caissons qui "bavent", dont le volume couvre celui des enceintes, etc.
Je suis vers Alençon en gros.
- Eyeless
C'est pas une histoire d impedance de sortie de l'ampli qui ne match pas avec l'entrée du caisson? (Un truc du genre)
Sur le sujet du caisson diy de pascal64 quelqu'un a eu ce genre de soucis je crois.
Eyeless a écrit :C'est pas une histoire d impedance de sortie de l'ampli qui ne match pas avec l'entrée du caisson? (Un truc du genre)
C'est une explication que j'envisage, bien que chez Audiomat M. Clarisse m'a indiqué qu'il ne devrait y avoir aucun pbm de ce genre.
Par ailleurs, c'est idem avec le caisson connecté sur sorties HP.
exacte Eyeless
du surement à la présence de transfos de sortie dans l 'ampli Audiomat
transfo sur la sortie bas et haut niveaux
trop loin , pour moi Omega
suis là haut , chez les ch'ti ,sinon je n 'auras pas hésiter
pour moi le souci ne provenait pas du caisson
puisque qu 'en le raccordant directement sur une source , il a fonctionné
omega a écrit :Je suis vers Alençon en gros.
suis pas expert
mais l' impédance d' entrée du caisson doit être trop élevè vis à vis de l' impédance de sortie
il y aura bien une tension de présente mais pas assez d 'intensité
enfin ....quelque chose comme ça
Merci à tous.
Je songe également à cette histoire d'espérance.
Ceci dit, il est étonnant que ce soit idem sur connexion HP...
j' ai la net conviction qu avec un ampli à transistor que tu n aurais pas eu ce souci
et perso ,je ne connais pas de solution ; l 'on manque cruellement de retour sur ce type d’association (ampli à tube / caisson )
à+ , jp
Alors, j'ai pu tester avec un autre ampli transistors sans sortie pré-out (Onkyo), donc sur sorties HP, et c'était idem...
