Hifi avec caisson de basse?
Gaston j ai édité mon message précédent ou j explique comment récupérer les canaux D et G , t as répondu trop vite
- oliv972
Merci Gaston de l'info.. Je pouvais pas savoir j'ai pas la notice d'utilisation fournie, je l'ai demandée à focal, mais pas encore reçue.
Donc j'avais branché et mis en route, mon ampli craint quoi excatement et comment le savoir s'il y a eu un souci ?
Ampli ATOLL IN200
Lecteur réseau Cambridge CXN V1
Enceintes Infinity Kappa 90 + Câbles HP MPC Audio Equilibre
Platine Vynil GARRARD Quartz DDQ650 + préampli phono Musical Fidélity V-LPS
Platine ATOLL CD100
Platine Microméga Minium CD
Cable MPC AUDIO Mélodie série P. sur Ampli.
Cable secteur Pangea AC-14SE sur platine CD100 et Lecteur réseau.
Y a mieux , mais c'est plus cher !
Platine ATOLL CD100
Je ne sais pas ce qu'il craint exactement . Peut-être rien du tout . Mais perso je ne m'y risquerais pas .
Une sortie c'est pas une entrée . Un peu comme un tdb
. Désolé les modos j'ai pas pu m'empêcher
- oliv972
Bin c'est trop tard !! lol, tout fonctionne , donc j'ai peut être eu de la chance !!
Sinon j'ai eu une réponse de FOCAL, ils n'ont plus la notice !!! arghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!
Il y aurait un gentil gars qui la posséderait ?
Gaston, tu dis des "bêtises", un TDB, c'est une sortie, mais aussi une entrée pour certains.. Bon OK , je sors !!! LOL
Ampli ATOLL IN200
Platine ATOLL CD100
Platine ATOLL CD100
Mais tu t' en fiches de la notice ! Pour quoi faire ?
C'est pareil sur mon BW : "line in" c'est l'entrée et "line out" te permet de ressortir le signal pour un second caisson .
- oliv972
Non Gaston, c'était pas pour toi !! c'était juste pour avoir la Notice.. Je te crois sur parole pour toutes tes infos.. Et j'ai branché à l'identique de tes conseils...
Ampli ATOLL IN200
Platine ATOLL CD100
Platine ATOLL CD100
Alors ça envoie grave ?
Bonsoir à tous,
Petite contribution qui vaut ce qu'elle vaut : j'ai des B&W CM1 épaulées par un ASW608. Il est recommandé de régler la fréquence de coupure haute du caisson à la fréquence de coupure basse des enceintes à -6dB. En l'occurence à 40Hz dans ton cas, il me semble.
Actuellement, tu dois avoir le caisson qui recouvre le grave des enceintes, ça risque d'être un peu dégueu.
Salut,grator a écrit : ↑26 oct. 2017, 20:17Bonsoir à tous,
je n'ai pas de caisson, mais j'ai eu l'occasion d'en entendre avec des résultats divers.
Il me semble qu'il faut filtrer les biblios en bas vers 70 Hz, l'intérêt d'un caisson est de soulager les biblios qui d'habitude commencent à souffrir à partir de 60/80 Hz (malgré ce qui est affirmé par les notices) et libérer le HP boomer médium qui n'est plus perturbé par ces élongations de grave. Couper à 40 Hz des biblios ou les laisser aller jusque là et couper le caisson à 40 Hz me semble une erreur, on aura un manque dans le haut grave et des extrêmes graves mous, le reproche qu'on fait généralement sur la difficile intégration d'un caisson.
Qu'en pensez-vous ?
Eh bien je pense que ça dépend de l'ampli sur lequel sont reliés enceintes et caisson.
Dans le cas d'un ampli HC, il est effectivement possible de couper le bas des enceintes pour tout envoyer sur le .1 du caisson.
Dans le cas d'un ampli hifi, il n'est pas possible de filtrer quoi que ce soit. Par conséquent, le caisson est branché sur les pré-out de l'ampli, et les enceintes vivent leur vie de leur côté. C'est mon cas, et c'est pour cette raison que je coupe le passe bas du caisson à la fréquence de coupure de mes biblios (en l'occurence à -6dB comme précisé dans la notice). Et par conséquent, j'arrive à ne pas entendre mon caisson.
Je comprends ton cas, mais il me semblait que les caissons comportaient un filtre actif et sortie sur les biblios : (earthquake) Ce n'est pas le cas de tous, à ce que j'ai vu après une recherche rapide.grator a écrit : ↑26 oct. 2017, 21:18Eh bien je pense que ça dépend de l'ampli sur lequel sont reliés enceintes et caisson.
Pourtant cela me semblerait indispensable pour la hifi.
Modifié en dernier par mélaudiophile le 26 oct. 2017, 22:45, modifié 1 fois.
Affirmatif . Y'a ça sur mon BW . On rentre sur 4 prises HP , il filtre , et on ressort par 4 autres prises HP vers les enceintes .mélaudiophile a écrit : ↑26 oct. 2017, 22:26il me semblait que les caissons comportaient un filtre actif et sortie sur les biblios
Sauf que vu le niveau de mon système je n'ai aucune confiance en la qualité de ce filtre malgré la réputation de BW . Je n'ai même pas essayé . Sans parler du budget câbles HP qui double ...
Je ne connais pas ton système, donc je formule une hypothèse, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer pour voir, le filtre n'a aucune raison d'être mauvais, c'est un truc simple passif, et le gain sur les enceintes sera peut-être intéressant.Gaston a écrit : ↑26 oct. 2017, 22:37Affirmatif . Y'a ça sur mon BW . On rentre sur 4 prises HP , il filtre , et on ressort par 4 autres prises HP vers les enceintes .mélaudiophile a écrit : ↑26 oct. 2017, 22:26il me semblait que les caissons comportaient un filtre actif et sortie sur les biblios
En HT c'est filtré par l'ampli, ce caisson a double usage, c'est pour cela qu'ils ont mis ces sorties pour la hifi où les amplis n'ont pas de filtre. Plus important à mon avis que les subtilités de câbles, mais je peux me tromper, tu ne sauras pas si tu n'essaies pas.
Oui justementmélaudiophile a écrit : ↑26 oct. 2017, 22:55Je ne connais pas ton système, donc je formule une hypothèse, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer pour voir, le filtre n'a aucune raison d'être mauvais, c'est un truc simple passif, et le gain sur les enceintes sera peut-être intéressant.
Vu l'âge de mon caisson ( 10-12 ans ) ce n'est sûrement pas un filtre numérique . D'ailleurs moi et le numérique
C'est sans doute le même filtre passif qui agit avant de renvoyer le signal sur les enceintes que celui qui agit quand je rentre en RCA à partir des sorties de mon ampli de puissance : il reçoit tout et garde juste ce qui est en-dessous de 45 Hz .
Donc changer pourquoi faire ? Pourquoi placer ce filtre sur le trajet du signal alors que cela peut être évité ?
Surtout que ça fonctionne à la perfection comme ça . Aucun pb de chevauchement avec les enceintes et une patate
Tiens un peu de lecture viewtopic.php?f=42&t=4157 même si mon système est bien modeste comparé au tien
Dans le cas d'un ampli hifi, il n'est pas possible de filtrer quoi que ce soit. Par conséquent, le caisson est branché sur les pré-out de l'ampli, et les enceintes vivent leur vie de leur côté......
si l l' on utilise un pré et un bloc de puissance séparément ou un ampli intégré disposant de sortie pré out et d un by pass ( comme l 'Atoll)
c' est possible de gérer les coupures hautes et basse en se servant soit d' un filtre numérique ou passif ex : le XM44 de chez Marchand Electronics
ou d'un caisson disposant d 'une sortie filtrée
il existe aussi des amplis hifi qui intègre une gestion ""sub""" avec une coupure basse des enceintes ex: le Marantz MCR
impossible n 'est pas ...... :
- oliv972
Je dirais que c'est vraiment supérieur .. lol.. MAIS, j'ai une charmante personne
Par contre je partage, Heu ! pas la charmante personne .
Merci encore à tous pour vos réponses.
Ampli ATOLL IN200
Platine ATOLL CD100
Platine ATOLL CD100
Effectivementgonzo a écrit : ↑27 oct. 2017, 06:59grator a écrit : ↑26 oct. 2017, 21:18Eh bien je pense que ça dépend de l'ampli sur lequel sont reliés enceintes et caisson.
Dans le cas d'un ampli hifi, il n'est pas possible de filtrer quoi que ce soit. Par conséquent, le caisson est branché sur les pré-out de l'ampli, et les enceintes vivent leur vie de leur côté......grator
impossible n 'est pas ...... :![]()
Mon caisson possède effectivement des entrées haut niveau, qui doivent permettre de filtrer ce qui en sort également, mais bon, ça fonctionne bien comme c'est actuellement, donc...
Je vois que tu as des Pro Ac, excellentes, j'avais fait une super écoute une fois. Par contre les boomers sont des 16 cm, à mon avis il est possible que leur enlever la charge de descendre à 45 Hz (et d'essayer d'aller plus bas encore car le signal grave arrive et ils ont de plus en plus de mal et cela produit de la distorsion)* leur ferait du bien, le gain serait peut-être supérieur à la perte éventuelle occasionnée par le filtre.Gaston a écrit : ↑27 oct. 2017, 06:09Oui justementmélaudiophile a écrit : ↑26 oct. 2017, 22:55Je ne connais pas ton système, donc je formule une hypothèse, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer pour voir, le filtre n'a aucune raison d'être mauvais, c'est un truc simple passif, et le gain sur les enceintes sera peut-être intéressant.![]()
Vu l'âge de mon caisson ( 10-12 ans ) ce n'est sûrement pas un filtre numérique . D'ailleurs moi et le numérique![]()
Tiens un peu de lecture viewtopic.php?f=42&t=4157 même si mon système est bien modeste comparé au tien![]()
Mais ce n'est que mon opinion (partagée par d'autres quand même), c'est peut-être toi qui as raison et si tu obtiens un bon résultat tout va bien. La preuve est dans l'écoute. mais il me semble que tu as fait plein d'essais de câbles et autres, pourquoi refuser à priori d'essayer ce que propose B&W?
*J'ai aussi des Triangle Comète, si je passe assez fort (mais raisonnablement quand même) un certain morceau de reggae avec une basse abyssale le boomer distort méchamment. Cela ne se produit pas en général aussi nettement, mais ça montre que donner à un HP le grave qu'il ne peut fournir aisément impose une contrainte totalement inutile à ce HP .
Salut Oliv'
Pour ma part le REL repose sur les pointes d'origine et sur du carrelage, pas d'effet de traînage constaté avec de la matière et de la densité.
Le câble secteur est un MPC Source, il a sensiblement amélioré la fermeté et les nuances. Je vais bientôt le tester avec un Power Mk IV pour comparaison. Mais il existe bien d'autres câbles...
J'ai testé ma chaîne sans le REL, je n'ai tenu que 3 chansons...on pleure la différence
Je suis dispo pour une écoute si tu le souhaites, j'habite en Normandie à côté de Rouen
