Intérêt d'un câble HP supplémentaire du moins de l'ampli au moins de l'enceinte :
Message non lu 21 mars 2018, 15:38
Ok les gars dès que je peux je test :thks:
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 21 mars 2018, 15:49
Et très très onéreux !!! :-)
Le secteur câble est vraiment un secteur sensible....
audiophil88
Message non lu 21 mars 2018, 18:30
C’est en test chez moi, depuis hier soir...
J’ai utilisé un câble HP Atelier Acoustik qui trainait dans un tiroir, câble occ cuivre /argent Teflon.
J’ai raccordé le + et le - du câble sur le bornier - de chaque enceinte, idem sur l’ampli.
Je laisse tourner comme ça quelques jours pour ensuite le retirer et constater s’il y a du mieux ou du moins bien...
A suivre !
Phil
Barman
Message non lu 21 mars 2018, 18:38
Phil, perso je n'ai pas eu à attendre pour me rendre compte du résultat... on s'en rend compte de suite (ou pas ?)... si tu connais bien ton système tu dois pouvoir apprécier le gain ou non instantanément amha
audiophil88
Message non lu 21 mars 2018, 18:47
Je me méfie toujours des premières impressions, il y a souvent un coté placebo...
Depuis pas mal de temps, maintenant, quand je teste un nouveau composant, je laisse tourner quelque temps et ensuite je le retire, si je sens un manque, si je trouve que c’est moins bien alors je le remets et je le garde....
Phil
Barman
Message non lu 21 mars 2018, 19:11
Ce me semble être une bonne manière en effet
Deleted
Message non lu 21 mars 2018, 20:47
Les câbles c'est toujours très compliqué :) vous avez une idée du pourquoi ? est ce que cela agit sur la résistance, sur sa capacité, inductance, ...et comment vous est venue cette idée ?
merci
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 21 mars 2018, 21:30
audiophil88 a écrit :
21 mars 2018, 18:30
A suivre !
Phil
Bonsoir, je m'excuse les gars, je vais faire mon boulet…
si je comprends tout, je branche un câble dénudé à chaque bout. un sur le +, un sur le - et c'est tout sur chaque bornier de l'ampli et un sur chaque bornier des enceintes??
ça fait 4 câbles suspendus?? :heink: :erf:
merci
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Barman
Message non lu 21 mars 2018, 21:53
Non Alfred c'est plus simple. Tu as déjà tes câbles enceintes branchés normalement. Tu trouves 1 Câble hp simple (donc un câble HP classique à 2 brins mais séparé en 2) puisque l'opération consiste à l'ajout d'un câble supplémentaire uniquement du - de l'ampli au - de l'enceinte, en plus du câble HP normal. Donc rien ne change sinon que le bornier - de l'enceinte et de l'ampli sont reliés par 2 câbles HP au lieu d'1. C'est plus clair ?
audiophil88
Message non lu 21 mars 2018, 21:57
Non Alfred,
rien sur le +, un seul câble par enceinte, partant du bornier - de l’enceinte vers le bornier - de l’ampli...
C’est tout.
Phil
audiophil88
Message non lu 21 mars 2018, 21:58
Oups,
Barman, tu as été plus rapide :)
Phil
MISHA28
Message non lu 21 mars 2018, 22:00
est ce que du 2,5mm² de base ferait l'affaire?
merci
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Message non lu 21 mars 2018, 22:16
re bonsoir, merci les gars pour vos explications.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Barman
Message non lu 21 mars 2018, 22:17
1 Câble du + au + et 2 du - au -.
Pour le test oui ça fera
Message non lu 21 mars 2018, 23:29
Je dois être un peu con mais j'ai du mal à comprendre comment un câble merdique de base pourra améliorer le son des enceintes lorsqu'on a déjà des câbles HP à plusieurs centaines ou milliers d'euros .
Par contre je veux croire bien volontiers que l'ajout de ce câble pourave va modifier sérieusement le rendu sonore . Mais de là à l'améliorer ...
Deleted
Message non lu 21 mars 2018, 23:34
La seule explication que je puisse voir c'est que le câble sur le moins étant plus gros en diamètre donc moins résistif le courant va avoir tendance à le "prendre" et comme il est préconisé de l'écarter des autres les effets d'inductance diminuent ?
Cela fonctionnerait peut être de la même manière si deux câbles identiques étaient séparés?
Mais bon les câbles c'est un grand débat, un grand mystère et les résultats sont tellement variables en fonction des configurations....
Message non lu 22 mars 2018, 00:14
Hello !
personne n'a dit un câble merdique
Michel (méchant câblophile) a dit "du câble multibrins de grosse section, bas de gamme" ça ne veut pas dire merdique
et il suggère même "Un truc comme le ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE", qui est loin d'être merdique ou bas de gamme, sauf le prix
très bon câble, avec un bon cuivre OCC, et bon isolant teflon
d'ailleurs, ce ELECAUDIO HP-25OCC est en train de me faire suer a le rentrer dans les borniers de mon nouvel ampli (Atoll IN 200 Signature), en câble principal, j'en suis pas encore au supplémentaire
:siffle: :casque: :alcool:
Message non lu 22 mars 2018, 00:29
J'attends vos impressions avec impatience..
Message non lu 22 mars 2018, 07:57
Joseph N a écrit :
22 mars 2018, 00:14
Hello !
Moui mais bon coupler ce genre de câble avec d'autres comme MPC Esprit YBA Oyaïde ou autres , ça ne tire clairement pas dans la même catégorie :heink: . Faut pas rêver non plus :siffle:
Message non lu 22 mars 2018, 08:03
Barman a écrit :
21 mars 2018, 15:19
Je peux témoigner que sur mes apertura cela à été flagrant, vraiment. Comme si j'avais enlevé un voile sur les enceintes. Jetais gêné par une matité qui a complètement disparu par ce simple dispositif. Chez moi ce fut très, très bénéfique
Un voile sur des Apertura ? Des enceintes encensées par toute la presse et les revendeurs pour leur exceptionnelle finesse et transparence ? A l'image des produits Goldmund pour lesquels Christian Yvon a aussi bossé ? :comprendpas: :comprendpas: :comprendpas:
Ces gens-là seraient-ils tous sourds à ce point ? Ne serait-ce pas le son qui a été décharné et paraît donc plus clair ?
