Intérêt d'un câble HP supplémentaire du moins de l'ampli au moins de l'enceinte :
- David
- First lady
Ok les gars dès que je peux je test
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Et très très onéreux !!!
Le secteur câble est vraiment un secteur sensible....
- audiophil88
C’est en test chez moi, depuis hier soir...
J’ai utilisé un câble HP Atelier Acoustik qui trainait dans un tiroir, câble occ cuivre /argent Teflon.
J’ai raccordé le + et le - du câble sur le bornier - de chaque enceinte, idem sur l’ampli.
Je laisse tourner comme ça quelques jours pour ensuite le retirer et constater s’il y a du mieux ou du moins bien...
A suivre !
Phil
A suivre !
Phil
Barman
Phil, perso je n'ai pas eu à attendre pour me rendre compte du résultat... on s'en rend compte de suite (ou pas ?)... si tu connais bien ton système tu dois pouvoir apprécier le gain ou non instantanément amha
- audiophil88
Je me méfie toujours des premières impressions, il y a souvent un coté placebo...
Depuis pas mal de temps, maintenant, quand je teste un nouveau composant, je laisse tourner quelque temps et ensuite je le retire, si je sens un manque, si je trouve que c’est moins bien alors je le remets et je le garde....
Phil
Phil
Barman
Ce me semble être une bonne manière en effet
alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonsoir, je m'excuse les gars, je vais faire mon boulet…audiophil88 a écrit : ↑21 mars 2018, 18:30Salut,
A suivre !
Phil
si je comprends tout, je branche un câble dénudé à chaque bout. un sur le +, un sur le - et c'est tout sur chaque bornier de l'ampli et un sur chaque bornier des enceintes??
ça fait 4 câbles suspendus??
merci
Barman
Non Alfred c'est plus simple. Tu as déjà tes câbles enceintes branchés normalement. Tu trouves 1 Câble hp simple (donc un câble HP classique à 2 brins mais séparé en 2) puisque l'opération consiste à l'ajout d'un câble supplémentaire uniquement du - de l'ampli au - de l'enceinte, en plus du câble HP normal. Donc rien ne change sinon que le bornier - de l'enceinte et de l'ampli sont reliés par 2 câbles HP au lieu d'1. C'est plus clair ?
- audiophil88
Non Alfred,
rien sur le +, un seul câble par enceinte, partant du bornier - de l’enceinte vers le bornier - de l’ampli...
C’est tout.
Phil
C’est tout.
Phil
- audiophil88
Oups,
Barman, tu as été plus rapide
Phil
Phil
alfred hitchcok
re bonsoir, merci les gars pour vos explications.
Barman
1 Câble du + au + et 2 du - au -.
Pour le test oui ça fera
Je dois être un peu con mais j'ai du mal à comprendre comment un câble merdique de base pourra améliorer le son des enceintes lorsqu'on a déjà des câbles HP à plusieurs centaines ou milliers d'euros .
Par contre je veux croire bien volontiers que l'ajout de ce câble pourave va modifier sérieusement le rendu sonore . Mais de là à l'améliorer ...
Deleted
La seule explication que je puisse voir c'est que le câble sur le moins étant plus gros en diamètre donc moins résistif le courant va avoir tendance à le "prendre" et comme il est préconisé de l'écarter des autres les effets d'inductance diminuent ?
Cela fonctionnerait peut être de la même manière si deux câbles identiques étaient séparés?
Mais bon les câbles c'est un grand débat, un grand mystère et les résultats sont tellement variables en fonction des configurations....
Hello !
personne n'a dit un câble merdique
Michel (méchant câblophile) a dit "du câble multibrins de grosse section, bas de gamme" ça ne veut pas dire merdique
et il suggère même "Un truc comme le ELECAUDIO HP-25OCC Câble HP OCC / OFC Isolé PTFE", qui est loin d'être merdique ou bas de gamme, sauf le prix
très bon câble, avec un bon cuivre OCC, et bon isolant teflon
d'ailleurs, ce ELECAUDIO HP-25OCC est en train de me faire suer a le rentrer dans les borniers de mon nouvel ampli (Atoll IN 200 Signature), en câble principal, j'en suis pas encore au supplémentaire
- David
- First lady
J'attends vos impressions avec impatience..
Moui mais bon coupler ce genre de câble avec d'autres comme MPC Esprit YBA Oyaïde ou autres , ça ne tire clairement pas dans la même catégorieJoseph N a écrit : ↑22 mars 2018, 00:14Hello !
Un voile sur des Apertura ? Des enceintes encensées par toute la presse et les revendeurs pour leur exceptionnelle finesse et transparence ? A l'image des produits Goldmund pour lesquels Christian Yvon a aussi bossé ?
Ces gens-là seraient-ils tous sourds à ce point ? Ne serait-ce pas le son qui a été décharné et paraît donc plus clair ?
