Les cellules MC bas niveau
Barman
Merci Pat13, j'ai fais un mail à Anamighty on verra...
Je récupère une Technics SP10 mk2 avec son bras EPA 100 semaine prochaine si tout va bien.
Dans un premier temps je continuerai avec ma cellule Hana sl.
Malleus
je viens de récupérer une platine Rega RP8 dont la cellule d'origine (apheta) est HS.
Quelle cellule installer, hors Rega, sans devoir rajouter une réhausse?
J'ai le pré-phono MM/MC de mon Mcintosh 7900.
Budget: 500-700€
Merci pour vos bons conseils...
Budget: 500-700€
Les Rega font 14mm, ce qui est très bas. Seules les Denon sont proches, avec 15 mm. Selon certains, cela passe sur un bras Rega sans réhausse. Il vaut mieux aussi que que ton entrée mm soit réglable en gain, impédance et capacitances, ou alors mettre un transfo Denon AU.
Seconde solution possible, en principe Rega fait une reprise sur ses cellules pour un achat en échange standard. Reste à voir si c'est dans ton budget une fois la réduction déduite.
- flht
Hello !
Pour éviter de toucher au bras, certains jouent avec des couvres plateau minces de 1mm des accessoiristes UK spécialisés "Rega" , il n'y a surement pas beaucoup de marge, mais c'est aussi une piste à explorer
Malleus
Merci pour vos réponses.
Si j'ai bien compris il faut trouver des cellules de 14-15mm de hauteur.
En plus le poids des cellules doit jouer par rapport au bras RB808
Ça parait compliqué de changer de marque sinon il y a toujours l'Ania dans mon budget.
candide
Bonjour, quelqu'un est-il déjà passé d'une Ortofon 2M black à une Hana Sl sur une RP6 ? J'aimerais bien connaître ses impressions. Merci.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
- Paul Harry T
Salut
La bobine MC étant plus légère que l'aimant MM, elle est de ce fait plus mobile et plus apte à capter les plus petits signaux: plus d'info dans le haut du spectre, plus d'harmoniques, micro détails qui font la difference...
candide
Merci. Mais est-ce que capter les plus petits signaux inclut aussi les bruits de surface ?Paul Harry T a écrit : ↑12 déc. 2020, 18:09Salut
- Paul Harry T
Salut
C'est plus la forme du diamant qui entre en jeu dans ce cas, les ML/Shibata ou autre formes évoluées génèrent moins de bruits de surface.
Le pré-phono a une importance non négligeable également, certains trichent un peu pour les atténuer mais au détriment du message musical qui est situé dans les mêmes fréquences que le bruit de surface.
candide
Salut.Paul Harry T a écrit : ↑13 déc. 2020, 13:11Salut
L'Hana SL a un Shibata si mes souvenirs sont bons. Le prix reste élevé ; mais mon écoute de vinyles est plus modérée qu'avant. De 80/20 avec mon ancienne Rega Apollo, je suis passé à 50/50 avec la MT player 2. Avec une heure d'écoute quotidienne sur 300 jours environ; une Hana pourrait bien me faire trois ou quatre ans.
