Ma poule Oppo
perso j'ai une platine universelle marantz UD 7007 et je suis uniquement en vidéoprojection depuis plus de 15 ans (j'en suis à mon troisième vidéoprojecteur).
sur la marantz comme sur l'oppo, une des sortie HDMI est dédiée à l'image, l'autre au son. j'ai donc un câble HDMI relié directement à mon vidéoprojecteur situé au plafond d'une longueur de 4m (si le câble est de bonne qualité pas de soucis d'image jusqu'à des longueurs de l'ordre de 10m), l'autre câble HDMI lui est relié à mon ampli home cinéma qui gère notamment les bandes son multicanaux (dts hd, dolby true hd, etc...). je n'ai aucuns problèmes de synchro entre son et image.
effectivement il existe une marque de vidéo projecteur qui propose une solution sans fil grâce à une transmission par onde, chez epson je crois. mais je ne sais pas si les résultats sont aussi bon qu'avec une liaison HDMI de qualité.
la vidéoprojection c'est un univers à lui tout seul, aussi complexe que la hifi mais tout aussi passionnant !
laurent M a écrit :perso j'ai une platine universelle marantz UD 7007 et je suis uniquement en vidéoprojection depuis plus de 15 ans (j'en suis à mon troisième vidéoprojecteur).
Merci Laurent.
En effet, on peut envisager un câble HDMI qui traverserait la pièce le temps d'une projection. Dans mon cas le projecteur serait placé sur une étagère de bibliothèque en hauteur, mais mon salon n'est pas très large, ça devrait aller.
Mais je n'ai pas d'ampli avec entrée HDMI. J'ai un DAC avec entre autres des entrées coaxiales. J'envisageai d'y brancher l'OPPO qui a une sortie numérique optique.
Sources: Rega Planar 3, cellule Goldring 1042, DriveCD CambridgeCXC, Démat: Stream D 4.7 v1.2 de Liedson avec Isolator Étalon
DACS: Ayon Stealth, Audioengine D3
Amplis: Audiovalve rkv mark3, Lectron JH32 de Jean Maurer
Enceintes: Jean Maurer 370 E
Casques: Grado PS1000e, Sennheiser HD650, PX1000
Câbles: Tiglon TPL-2000R, VDH MCGold, Coax Hifi-câbles, Optocoupler VDH, HP Jean Maurer
- iPodz
Hello !
Une question à propos du BDP-101 CI, quelles sont les sorties (Analogiques ? Coax ? Toslink ? Hdmi ?) qui permettent (ou pas) de profiter du flux SACD et/ou HDCD ???
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- iPodz
Personne pour ôter mon doute ???
je ne sais pas pour ton matos, mais en ce qui concerne ma platine universelle marantz UD 7007, le flux DSD peut être véhiculé via la sortie HDMI dédiée du lecteur vers une entrée HDMI, en l'occurrence mon ampli HC marantz dont le DAC reconnait le flux DSD et le signal via l'affichage, comme pour tout les autres signaux numériques comme le true HD, le DTS HD master codés en 24/96khz.
de ce que j'ai compris le protocole HDMI est pourvu d'un système anti-copie, notamment pour le DSD. mais de toute façon au final,en bout de chaîne, il faudra bien convertir le DSD des SACD ou fichiers démat en analogique et c'est là que ça devient intéressant et que la différence ce fera. il est donc important d'avoir un très bon convertisseur N/A en bout de chaîne.
Bonjour à tous !
Je m'intéresse de près à ces tout-en-uns que sont les Oppo 105D et Cambridge CXU (ces deux là en particulier, pour leurs entrées numériques). L'idée serait de faire de l'un d'eux l'élément central d'un premier ensemble HiFi, qui servira aussi bien pour la musique (en grande partie dématérialisée sur un NAS) que pour les films (DVD/Blu-ray et box internet), et que j'aimerais aussi simple d'utilisation que possible (un minimum de télécommandes et manipulations pour chaque fonction). Les enceintes seront probablement des Mulidine Allegretto ou JMR Euterpe Suprême, et l'ampli reste à déterminer (à priori parmi Rega, Creek, Heed, Exposure ou YBA).
Techniquement, voilà comment je vois les choses :
Le lecteur centraliserait donc :
Et maintenant les questions !
Merci !
- En entrée : box internet en HDMI, Chromecast audio en optique, et NAS en ethernet.
- En sortie : TV en HDMI (pour la vidéo uniquement), ampli en analogique.
- la lecture de la musique stockée sur le NAS, le tout piloté par une tablette,
- la lecture des DVD/Blu-ray,
- l'accès, via la tablette et le Chromcast audio, à Deezer, Spotify, ou n'importe quel site de streaming audio,
- le visionnage de programmes TV ou de films en VOD depuis la box internet.
- Est-ce que vous voyez des incohérences dans tout ça ?
- La partie DAC d'un Oppo 105D ou Cambridge CXU sera-t-elle à la hauteur d'Allegretto ou Euterpe Suprême ?
- Je comprends assez mal la gestion du volume par ces lecteurs : permet-elle d'envisager l'utilisation d'un intégré stéréo en bypass, voire d'un ampli de puissance ? Quelles conséquences sur le rendu final ?
- Avec ces cancans, bride-je le débat, ou po ? (
Merci !
1. Ben non, pas d'incohérence. C'est ce que je fais aussi avec l'oppo 105d. Aucun problème.
Sauf chromecast audio, j'ai pas essayé. Mais l oppo propose l'accès à tout YouTube, et c'est gratuit.
Il y a tidal en essai ou payant. Et des concerts classiques, gratuits et payants, à heure fixe ou vod.
2. Oui c'est déjà correct en lecture réseau. Meilleur qu'en lecture cd. On peut toujours rajouter un bon dac dans l'avenir.
C'est plutôt détaillé, avec de la profondeur. Je lui reproche juste un côté un peu éthéré, un manque de densité, de matière.
Ça reste en dessous de mon lecteur cd plus hdg.
3. Moi je déconseillerais d utiliser le réglage de volume des lecteurs. Mes 2 lecteurs le font, et ça ressemble plus à un tassement qu'autre chose. C est une atténuation.
Je sais que certains branchent l'oppo directement sur ampli de puissance, j'avoue que cela me laisse sceptique.
Je pourrais le faire, mais l apport d'un bon préampli me paraît plus sûr.
4. Non c'est très french, le cancan. Terrain connu.
Qnap Hs251+-Isolator- Oppo105D /Classé CDP202 -
Trinnov st2 - Meitner ma1v2
Accuphase E350 - Elipson Prestige 4 (vovox textura+supermaxitrans)
Sugden masterclass Ha-4 - Grado Gs3000e
HC: Oppo 105D - Arcam av9- E350+Atoll av100 - Elipson P4(x4)+C2 -Velodyne cht10- Jvc X55
Barrette Supra, prise hms, ligne dédiée-Pièce trapézoïde, moquette tendue sur thibaude, mobilier bois-tissu
Bonjour ! Merci pour ces réponses
Pour 39 €, le chromecast donne accès à à peu près tous les sites de streaming, pour une utilisation apparemment très simple. Je serai assez tenté d'essayer
Effectivement, la voie du DAC reste ouverte si à terme j'identifie un manque à ce niveau.
As-tu déjà vu le Cambridge CXU à l'œuvre et si oui, as-tu un avis à son sujet ? (comparativement à l'Oppo)
Ok. Ça rejoint l'avis de mon revendeur. Bon, à voir le moment venu, mais il va falloir que je me fasse à l'idée de devoir passer par la télécommande de l'ampli pour régler le volume, on dirait.
Galahad a écrit :1. Ben non, pas d'incohérence. C'est ce que je fais aussi avec l'oppo 105d. Aucun problème.
Galahad a écrit :2. Oui c'est déjà correct en lecture réseau. Meilleur qu'en lecture cd. On peut toujours rajouter un bon dac dans l'avenir.
Galahad a écrit :3. Moi je déconseillerais d utiliser le réglage de volume des lecteurs. Mes 2 lecteurs le font, et ça ressemble plus à un tassement qu'autre chose. C est une atténuation.
Je sais que certains branchent l'oppo directement sur ampli de puissance, j'avoue que cela me laisse sceptique.Je pourrais le faire, mais l apport d'un bon préampli me paraît plus sûr.
Galahad a écrit :4. Non c'est très french, le cancan. Terrain connu.
Ha, et une autre question que je me posais, assez importante pour moi, et à laquelle je peine à trouver une réponse claire...
Le CXN (lecteur réseau de la gamme du CXU) ne permet apparemment pas la lecture gapless sur le réseau. Le CXU, quant à lui, ne sait pas accéder de lui-même aux fichiers audio sur le réseau. Dans les deux cas par contre, il est possible d'utiliser le lecteur comme un périphérique de rendu DLNA (ex : une tablette (contrôleur DLNA) commande au NAS (serveur DLNA) d'envoyer le flux audio sur le CXU).
Question : est-ce que dans ces conditions le gapless est possible sur les CXN/CXU ? (qui se contentent alors de lire ce que le serveur leur envoie ?)
- j-claude
BoteM a écrit :Bonjour les amis,
Concernant les bon lecteurs BLU-RAY, je suis toujours très surpris que l'on cite quasi systématiquement les OPPO, qui certes doivent êtres bon (Je n'en ai jamais écouté), alors que d'autres ne sont jamais évoqué.
Par exemple le Pioneer LX 91 (que je possède) et qui en lecture de CD, est réellement impressionnant.
Cdlt
Hello BoteM je suis hors sujet mais suite à une panne d'une de mes montres j'ai simplement effectuer un nettoyage avec de l'air au niveau du balancier
pour l'étanchéité es qu'il faut demander à un horloger ?
Bien cordialement
jc
Hum ! Pour rester dans le sujet je suis une une poule hermaphrodite
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
BoBoToTo a écrit :As-tu déjà vu le Cambridge CXU à l'œuvre et si oui, as-tu un avis à son sujet ? (comparativement à l'Oppo)
Non désolé, je n'ai pas essayé le cambridge.
j-claude a écrit :Hum ! Pour rester dans le sujet je suis une une poule hermaphrodite
Ah c'est pour ça que les poules pondent toutes seules !
- iPodz
Je me permet de revenir et de vous embêter encore un peu...
En cherchant à comprendre la transmission du signal DSD et en farfouillant à droite et à gauche, je suis tombé sur ces deux affirmations:
Texte qui explique que le flux DSD ne peut sortir ni en coax. ni en optique parce que trop "lourd"... soit.
Alors pourquoi on nous indique, sur les specificités technique du Nuprime IDA-8, que ses entrées coax. et optique sont justement compatible DSD ???
Vous remerciant pour vos futurs explications.
iPodz a écrit :Je me permet de revenir et de vous embêter encore un peu...![]()
La plupart des constructeurs ne sont que des assembleurs, ils utilisent les puces fabriquées par les grosses boîtes, par exemple on a vu soudain fleurir les DACs USB qui prennent le DSD. Si quelqu'un fait une entrée AES qui prend le flux DSD ils en mettront, ce n'est pas une question de débit. Le DSD passe par l'entrée coax ou AES, mais encapsulé sans conversion dans un signal qui ressemble à du PCM (DOP = Dsd Over Pcm), le débit est le même, c'est du DSD, donc les les specifications techniques du Nuprime IDA sont exactes.
- iPodz
Merci Jean pour l'éclairage !
Dernière précision...
Quand on lit un SACD sur une Denon DCD 1520AE par exemple (ou une Marantz SA 8005), et qu'on est relié directement en modulation analogique à un ampli intégré, si j'ai bien tout compris ce qui est écrit ci dessus, on est en DSD Dop...
J'en déduis donc que si j'utilise une Oppo BDP 101 avec câble de modulation analogique vers un ampli intégré, ce sera également un signal DSD Dop, exact ?
D’où ma question: on m'a confirmé que seule la sortie Hdmi de l'Oppo sort du DSD. Quel est l’intérêt de l'Hdmi quand on a pas d'ampli HC en amont ?
- Franck W.
Salut iPodz, je vois que tu te renseignes...
L'Oppo a un avantage indéniable face aux autres lecteurs réseaux disons "classiques" et non équipés en HDMI, c'est qu'il affiche tout sur ma TV ! C'est quand même bien plus pratique qu'une tablette, un iPhone ou un ordi, non ? Et je bénéficie de la sortie ANALOGIQUE sur l'ampli Hifi pour la lecture n'étant pas équipé de HC.
- iPodz
Salut MrGreen !
En fait, je me renseigne sur une source multi-format de qualité. Quand je dis multi-format, je veux dire qui peut tout lire sans soucis, enfin tout lire... lire au moins tout les formats que j'ai en ma possession !
Que ce soit les CD, les CD-rw, les DVD, les Blu-Ray, les SACD ou les HDCD.
En ce qui concerne les deux derniers, j'en ai quelques un... et je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir les lires car jamais eu de machine capable de lire la couche DSD (en ce qui concerne les SACD) ou de décoder le HDCD.
Donc, après réflexions, je constate qu'Oppo est le seul a proposer des machines qui lisent tout ces formats, et même plus !
Si vous en connaissez d'autre, n’hésitez pas à me le faire savoir !!!
Je ne suis, par contre, pas intéressé par les capacités réseaux, streaming, démat que peuvent offrir ces appareils... je suis un pur et dur du support physique et plus spécifiquement du CD.
Ce qui me turlupine le plus, c'est de bien comprendre l'exploitation du flux DSD...
On lit qu'en sortie de l'Oppo BDP 101, le DSD ne sort que via l'Hdmi. Vrai ?
Qu'en est-il des sortie analogiques ? Et coaxial et optique ?
Si, et je dis bien si, sur l'Oppo 101, seule l'Hdmi est capable de sortie le flux DSD... comment fait une Denon DCD 1520AE pour sortir son signal DSD alors qu'elle n'est pas équipée de sortie Hdmi ???
J'en conclus qu'il sort via les cinch analogique classique... et donc, pourquoi cela ne serait-il pas pareil en ce qui concerne l'Oppo ???
Voilà mes questionnement existentiel...
Pas simple tout ça...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Le flux DSD d'une Oppo ne sort qu'en HDMI; c'est un flux numérique. En sortie analogique, ne sort qu'un signal analogique qui autrement dit a été décodé par les puces internes de l'Oppo. On ne parle donc pas de la même chose.
- iPodz
@Franck: Pioneer n'embarque pas le HDCD...
@MICHEL: Je saisi bien le coup de flux numérique qui ne peut sortir via les cinch analogique.
Mais alors, qu'en est-il des lecteurs CD/SACD Denon ou Marantz... serait ce de "fausse" platine DSD ???
De plus, sur l'Oppo qui sort du "vrai" DSD via Hdmi, ce signal numérique avant d'attaquer les enceintes, faudra bien le convertir coûte que coûte en signal analogique, non ?
Donc quel est l’intérêt au final ???
Je sais, chui lourd à la fin...
