pacau
13 janv. 2021, 17:18
2counos a écrit : ↑13 janv. 2021, 10:54
Et bien cela tombe bien.
Bling, blang ... le facteur vient tout juste de me déposer deux cartons.
A l'intérieur d'un d’entre eux trônent dans une magnifique boite en bois, les "SE"
(bravo la présentation même si au final seule l'écoute compte),
et dans la seconde des A.S.I Liveline Référence.
De quoi m'occuper quelques heures
Intéressant!
Tu me feras un petit retour et appréciation par rapport aux Odeion oméga élite que tu possédais.
Amicalement
Pacau
Pièce dédiée
Aurender S10-Ayon S07
Dac Ps Audio Directstream
Pierre Étienne Léon Kantor S3
Jib
13 janv. 2021, 20:54
@2counos : ce serait sympa en effet d'avoir aussi ton retour concernant cet EOS SE .
Mais c'est bien dommage de ne pas pouvoir le comparer directement à l'Omega Elite....
J'avais essayé en avant première (dixit le fabricant) pendant 2 semaines la nouvelle version EOS SE, je ne sais pas si Yves a refait des modifs depuis.... mais j'ai donc pu le comparer face un Oméga (non Elite)
L'EOS SE était légèrement au dessus, notamment sur la partie grave plus détourée, avec plus de ciselé, de poids et d'impact quand l'Omega semblait plus "mou" avec un léger effet de flottement.
Idem au niveau de la scène sonore un peu plus ample, plus stable et aérée avec l'EOS SE.
13 janv. 2021, 21:23
Jib a écrit : ↑13 janv. 2021, 20:54
Je confirme avoir testé 15J , ca marche tres tres bien , je valide ton ressenti et tes appréciations .
L'an passé , j'avais écouté une version MK2 modifiée en version dite A , puis B (des cables tests, sorte de protos ) : l'équilibre n'était pas au RDV , mais la version 2021 (SE) est très très convaincante
daniel67
14 janv. 2021, 08:55
Ça pourrait être intéressant de comparer ces câbles Legato, EOS... aux câbles SH Audio Création qui ont crée la surprise face à des produits valant plus du double du prix chez certains passionnés. En plus il est possible de faire un essai de 10 jours sous caution.
Jib
14 janv. 2021, 14:25
C'est une bonne idée ça !!
Qui qu'y s'y colle, hein ?
baron88
14 janv. 2021, 14:28
Bonjour Minorswing,
Je soutiens la remarque de Daniel67, ce serai bien de comparer le LEGATO au SH AUDIO CREATION, également la partie Câble HP.
Surtout que cela ne te couterai rien à part un chèque de caution sauf si après le test tu décide de les garder!
Alors ?
Yannick
baron88
14 janv. 2021, 14:31
Bonjour JIB,
Si tu veux viens écouté ces fameux SH AUDIO CREATION, en même temps tu pourras découvrir les PEL THESIS, je crois que tu n'habite pas loin il me semble?
Yannick
2counos
14 janv. 2021, 18:55
pacau a écrit : ↑13 janv. 2021, 17:18
Intéressant!
Amicalement
Pacau
Hello
Oui, bien sur avec plaisir
Bien à toi
nagual
16 janv. 2021, 08:32
Des référence !
En xlr ??
J'en cherche depuis des mois impossible à trouver !!
Tu les as topé ou si c'est pas indiscret
Ton retour va être intéressant....
2counos
17 janv. 2021, 18:38
Oui, mais non, en RCA.
Direct fabricant
Branchement dans l'immédiat du "SE"
Juste 3 h de musique, après lui avoir trouvé sa bonne place,
entre pré et amp.
Me semble être une "bombe"
manuzuma
17 janv. 2021, 20:13
Bonsoir ,
Une mine de renseignements et de plaisir ce post !
2counos
22 janv. 2021, 19:51
2counos a écrit : ↑17 janv. 2021, 18:38
Direct fabricant
entre pré et amp.
Je m’étendrai plus longuement ultérieurement, mais d'ores et déjà je peux vous assurer que ce "SE"
est tout simplement EX CEP TIO NNEL !!!!
Conjuguez le à un ASI, et là on entre dans la 5ème dimension...
Je n"en reviens toujours pas.
Mais quel câble !! et pourtant je partais d'une gamme ODEION Elite....
Jib
22 janv. 2021, 20:01
EX CEP TIO NNEL.... oui .... et encore plus en rapport à son prix !!
22 janv. 2021, 20:44
Je le conserve en test !
Il est effectivement remarquable :
Voici ma grille de notations : Du trés haut niveau.
2counos
22 janv. 2021, 21:13
Jib a écrit : ↑22 janv. 2021, 20:01
C"est donc toi le second Bêta testeur ?
jamesmlyon
23 janv. 2021, 00:40
Pardonnez-moi, j’ai du mal à vous suivre dans tous ces échanges, svp, pouvez- vous préciser quelle est la marque de cet EOS Se ?
À quel prix on le trouve ?
Merci.
Bon week-end
James
nagual
23 janv. 2021, 08:42
2counos a écrit : ↑22 janv. 2021, 19:51
Direct fabricant
entre pré et amp.
Oui il faut préciser tout cela
Ou est l asi ou est l eos ?
enrok
23 janv. 2021, 13:57
jamesmlyon a écrit : ↑23 janv. 2021, 00:40
Merci.
Bon week-end
James
on est 2 a pas suivre.....
en détail
chez-enrok-9617
Synystrale
23 janv. 2021, 15:58
3 ^^
Enceintes :
- cable de modulation eos se
Casque :
Rabroo
23 janv. 2021, 19:48
Bonsoir ,
et justement , quel est-il , son prix ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
